Чем отчистить доску пола
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ворона62, 30.10.12.
  1. Ворона62
    Ворона62
    Ворона62
    Уважаемые профессионалы, подскажите- во вновь построенном хозблоке строители сильно загрязнили пол (доска). Мы, конечно, сам виноваты - не проследили, но как теперь быть? Отмывать водой? Сразу не думая чем-то вроде Сагуса? Буду благодарна за подсказку.
  2. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    доска покрыта чем-нибудь?
  3. Ворона62
    Ворона62
    Ворона62
    Нет, ничем покрыть еще не успели
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Тогда водой, что не вымоется отшлифовать. Сагус - отбеливатель, предназначен для разрушения грибка. А у вас обычная грязь.
  5. Ворона62
    Ворона62
    Ворона62
  6. Белоярка
    Белоярка
    Белоярка
    У нас так же загрязнили пол строители, и еще маслом забрызгали. теперь очень грязные пятна. Посоветовали Ворона62, отшлифовать. Это надо по всей доске снимать верхний слой? А если получится неровно?
    Еще посоветуйте знатоки, чем покрыть пол из доски необработанной, имеется в виду морилка или лак или то и др. чтоб красиво было и мыть, убирать удобно.
  7. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Белоярка, правильно посоветовали, но все равно злодеи - могли бы постелить на пол что-нибудь:no:. Шлифовка производится шлифовальной машинкой, грубая - ленточной, тонкая - вибрационной или ротационной. Инструмент можно брать напрокат, но я себе купил универсальную ротационную - в хозяйстве всегда пригодится, да хотя бы нож поточить:). Машинка снимает ровно, если на нее не прикладывать медвежьей силы и проходить достаточно равномерно. Зерно абразивки следует подбирать по ситуации (желательно фото пола), но обычно хватает для грубой шлифовки - Р60-Р80, для тонкой - Р120-Р150, для полов можно даже Р180. После шлифовки - водный или органический колерованный байц (морилка, грунт) для придания желаемого цвета, потом промежуточная шлифовка (если байц водный, то он поднимает ворс у древесины), потом финишное покрытие для износостойкости и для того чтобы мыть было удобно, обычно это полиуретановые составы. Соответственно между байцем и финишем должна быть совместимость, но это уже консультируйтесь с продавцом.
  8. Alla23800
    Alla23800
    Alla23800
    Калуга
    Доброго времени суток! Сразу извинюсь, если вопрос не в ту тему пишу-новичок) Постелили полы (доска), изначально планировали покрытие делать (ламинат, паркет), но после того, как отшлифовали-передумали. Красиво смотрится деревянный пол и так) решили покрыть лаком. Так как ремонт на стадии "начало" не знаем как поступить пока с полом. Лаком покрывать, наверное, пока рановато? еще со стен старая штукатурка даже не сбита. ну и прочие работы. Как защитить доску? Главное-за какой промежуток времени она может потемнеть (влажность в квартире высокая), ремонт продолжаться будет еще месяца 4 точно.. Антисептиком она промазана... Можно ли и нужно ли покрыть ее одним слоем лака? ну а когда дело дойдет до окончательной работы с полом покрыть остальными слоями? Спасибо!
  9. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    Alla23800, а какая доска? Материал, размеры, как крепили и т. д. Просто если дерево мягкое, швы имеются, да и крепили как обычные доски- то можете в итоге просто разочароваться и норм. материал постелить. А на дачу или летний домик пойдёт... пока влажность будет миловать.
