Есть ли смысл отапливаться дизелем?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем dsp1108, 30.10.12.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Про ИБП и генераторы слышали?
    Прорезервировать экотел нужен ген 10-15 КВт.
    Для ДТ достаточно 1КВт.
  2. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Дорогие они. Жадно как-то. У вас что-то подобное в котельной стоит? Во сколько обошлось?
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Стоит и то и другое.
    Но практика показывает, что состав оборудования сильно зависит от стиля проживания.
    Если в доме постоянно кто то есть, то ибп не нужен.
    Достаточно гена. И не обязтельно с автозапуском.
    Причем нет смысла сразу бежать запускать ген.
    2-3 часа можно подождать, а там глядишь ээ появится.
    Если только по выходным, но есть возможность при необходимсоти приехать, скажем после работы, то нужен GSM монитор и ген.
    Часов за 8-12 дом не замерзнет. Приехал, включил, прогрел.
    Если приехать вариантов нет, то ибп с акб большой емкости (не путать с мощными ибп) и ген с автозапуском.
    Ген можно тыс 10 купить. Но лучше помощнее, чтобы тянул не только котел с насосом, а и освещение в доме и холодильники.
  4. Chebik
    Chebik
    Chebik
    один дом летом подключил на 380в, взять могу 72квт по вводным (ну так электрик местный разрешил, правда СИП кинул я 16й, так что только 32квт реально брать).
    так вот, с июля сего года (а подогревал дом уже тогда немного) по нынешнее время ушло 4500квт, дом 120 метров, брус. 1квт стоит 2 рубля у нас.
    на все остальные нужды ушло 1800квт, но идет активно стройка.
    и как правило сказали, если отключат, то будет ой. у меня стоит генератор на 5,5квт и в доме каменная печ. без этого бы было сожно рассчитывать на ЭЭ.
  5. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    А почему саляра на автомат. Электричеством дешевле и мороки меньше чем салярой?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А чем ещё в автоматическом режиме отапливаться? Электричеством нихрена не дешевле. Да ещё и в СО в качестве теплоносителя использован пропиленгликолевый антифриз. А он очень не любит ТЭНы.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Он их? Или они его?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Он не любит локальный сильный перегрев.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как это объяснить с точки зрения физики? :ogo:
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Скорее химии.
    Да и зачем это объяснять, если производители антифриза это пишут на упаковке (например Диксис)?
    Если интересен опыт, то плиз.
    У меня как то раз залипло реле в котле.
    Защита не помогла, так как она использовала те же реле.
    Пожара не произошло и котел не погорел благодаря конструкции контура.
    В таком состоянии система проработала несколкьо дней.
    В итоге фильтр в контуре стал интеснивно забиваться липкой черной субстанцией.
    Если раньше я чистил эти фильтры раз в 2-3 года, вытряхивая несколкьо соринок, то тут пришлось мыть раз в неделю в течение 2-х месяцев.
    По весне буду отмывать систему водой и к зиме заливать новый антифриз.
    И это не местный перегрев, а аварийная ситуация.
    ТЭН нагрет до высокой температуры.
    Даже кратковременная остановка ЦН приведет к перегреву антифриза, находящегося рядом с ТЭНом.
    Например, пропала ээ. ЦН встал, а ТЭН еще нагрет. Идет перегрев.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Если дешевле, то лучше.
    Но далеко не у всех оно дешевле.
    У меня вот на деревенсокм тарифе ээ дешевле.
    Морока с ДТ только одна- периодически нужно заливать топливо в бак.
    Но, если залить его сразу на весь сезон, то никакой мороки весь сезон.
    Ну и опять же не стоит забывать про пропадание ээ.
    Электрокотел ИБП не прорезервируешь, а ДТ запросто.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, не до высокой (снаружи ТЭНа), а гдн-то до 100, скажем.
    Всё остальное - не должно так быть.
    Вы автомобиль эксплуатируете с оборванным ремнём помпы? ;)
    А если будете, то можно большой перечень работ, которые после этого надо выполнить. Очень большой.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Вам виднее. Вы эксперт в области антифризов...
    Вы много видели ИБП на насосах элктрокотлов?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не эксперт. Но, имхо, насос должен быть отдельно от котла.
    Потому как "всё, что может случиться, случается" (с)
    Имхо2, на воде тоже всё может перегреться.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С другой стороны, пропало электричество, пропал и нагрев ТЭНа.
    Откуда энергия? Теплоёмкость ТЭНа ничтожна.
    Попробуйте посчитать, каков запас энергии в ТЭНе.
    Q = c m dT. Значения букв, надеюсь, объяснять не нужно.
