Есть ли смысл отапливаться дизелем?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем dsp1108, 30.10.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Баллоны с СУГ, таскать ещё то удовольствие, повышенная опасность, газ бытовой совсем не тот, что на автозаправке, на баллоны 50 л надо спец разрешение для обслуживания.
    Теоретически всё хорошо, а на практике как в той поговорке про "говорят, в Москве и кур доЯт, а пошли и с...к не нашли"© .
  2. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Почему это не договариваю :) Формально - это обыкновенный участок в деревне, для личного подсобного хозяйства. Но планирую (когда дом дострою) использовать в режиме дачи. Т. е. постоянно жить не буду. Буду приезжать наездами. Летом почаще, зимой пореже, в межсезонье, когда начинается грязь вообще ездить не буду. Поздней осенью и ранней весною в деревне делать нечего.
    Электрической мощности 15 квт. Двухтарифный счётчик. Тарифы тут https://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/tariffs-n-payments/tariffs-msk/polnaya-versiya-tarifov?_afrLoop=3759951578119478&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1awdw2ttby_18#@?_afrWindowId=1awdw2ttby_18&_afrLoop=3759951578119478&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1awdw2ttby_38
    Это для Москвы. У меня область. Там немного другие, повыше, но на сайте у них я почему-то не нашёл. Раньше были.
  3. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    У меня ближайший заправочный пункт на автозаправке и есть. Таскать да, не очень удобно. Но четырёх баллонов мне с моим посещением и тратами хватит на 7 месяцев. Раз в 7 месяцев можно и потаскать. Вы пеллеты, думаю, таскаете чаще и больше.
    Не слышал про такое. Все заправляют без разрешений :)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У нас официально можно заправлять на автозаправке только баллоны взрывобезопасные из композитного материала.
    Юридически дом в деревне - это не дача.
    Но для использования ночного тарифа нужно иметь ТА достаточно большой ёмкости. В противном случае, в нетеплоёмком доме, каким является каркасник, будут большие колебания температуры. А при большом ТА потребуется тройная мощность источника энергии.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Термос для чая - тоже не теплоемкий, но тепло держит хорошо. Потому что он - термос. Правильно построенный (с хорошим утеплением, пароизоляцией, охватывающей все ограждающие конструкции изнутри дома и проклеенной по нахлестам, правильно установленными окнами, не "от пола до потолка и во всю стену", ...) каркасник - тоже термос:super:
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В термосе находится теплоёмкая вода.
    В каркаснике, внутри, теплоёмкая мебель, но её относительно немного, и люди. Кстати, тело человека одно из самых теплоёмких тел. (Надеюсь, понятно почему).
    Сам по себе каркасник не есть теплоёмкий "предмет" (дом).
  7. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Можно посчитать, ради смеха. Расчётные теплопотери моего дома, например, 3.5 квт при среднеянварских температурах (-6 - -7 в московском регионе) и +10 в доме (рассмотрим случай, когда люди отсутствуют и дом находится в режиме поддержания плюса). В таком режиме дом за 16 часов дневного тарифа потеряет где-то 56 квт*ч.
    Общая масса дома, с мебелью и прочим - тонн 50. Теплоёмкость там не очень большая. Основная масса - это дерево: строительные конструкции и мебель. Т. е. теплоёмкость в районе 2500 дж/(кг * град). Это значит, что остывание 1 тонны дома на 1 градус выделит 0.5 -0.6 квтч тепла. Соответственно, 50 тонн, остывшие на один градус - это 25 квтч тепла. Соответственно, чтобы погасить дневные среднеянварские теплопотери дому нужно будет остыть на 2-3 градуса. С 10 до 7. Что, в принципе, норм :)
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Есть композитные. Они не тяжёлые.
    Есть баллоны по 27 литров. Тоже вполне себе подъёмные.
    То есть мне на автозаправке, когда баллон заправляют, ждут пока отвернусь и давай в него "не тот газ" быстренько заливать. Так что ли ? ;)
    Как у Вас всё грустно в Белоруссии.
    Ну зачем Вы так о пеллетниках ? ;)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Композитные по 50л? Расскажите автору вопроса, сколько они стоят, если ещё они есть. Он говорил про 50 металлические.
    Про качество газа. Газ в обменном пункте баллонов и на автозаправке - разный. На авто лучше по качеству, но и дороже.
    В России тоже не так весело.
    Оценил и эту шутку...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Масса дома и масса ограждающих конструкций дома, которые утеплены - "две большие разницы"©.
    Поэтому каркасник остынет быстрее, чем в приведённом примере.
    "Каменные" стены с внешним утеплением несравненно дольше остывают зимой, а летом медленнее нагреваются, чем пеллетники-термосы.
    Пеллетникам летом нужен кондиционер, зимой мало инерционный нагреватель.
    А не УШП с инерцией айсберга ;). От любой инсоляции зимой и летом "перегрев".
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Я по первости часто солярку проливал в котельной. Котельная в доме. А запахов нет! Выветривается и всё!
    Но это фигня. Мне опять обещают газ провести в третьем квартале. Вроде как очередь нашей деревни подходит. Госпрограмма и всякая бесплатная всячина...
    Мы, конечно, за. Но я уже говорил не раз - при полностью рабочей системе отопления переделка дома на газ оправдает себя через четверть века...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но, почему-же у меня каркасник остывает не более, чем на 3град за 8 часов без отопления, при морозе на улице -10-:-15град?!?!
  13. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Тем не менее ограждающие конструкции тоже теплые. Легко проверить, прикоснувшись, например, рукой. Поэтому часть из них точно также участвует в выделении тепла при остывании. А если у вас ещё и правильное внешние перекрёстное утепление, то часть весьма существенная.
    Из этих соображений, кстати, я не понимаю финского внутреннего перекрёстного утепления в каркасниках. Ну да, проще разводить коммуникации, проще сохранить целостность пароизоляции, но уменьшается и полезная площадь дома и больше промерзают ограждающие конструкции в массе. Выигрываем на копейку, а проигрываем на полтинник.
    Для дачи большая тепловая инерция как раз зло. Она должна прогреваться за разумное время. Поэтому для дачи всякие монструозные решения типа УШП идут лесом.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вот даже не знаю где эти пункты. Заправки же - на каждом углу. Там заправляют на весах и берут за то, что заправили, а не фиксированно за баллон.
    Это всё не проблемы, когда требуется шесть баллонов в год.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У Вас то там что переделывать ?
    Котёл сменить да пару труб полипропиленовых перепаять.
