Есть ли смысл отапливаться дизелем?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем dsp1108, 30.10.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно маленький - всего 100м2 в 2 этажа (полноценных, а не с мансардой). Утеплен не ахти как - ниже, рекомендуемых всеми грамотными специалистами, норм.
    Просто, когда еще продумывал проект дома - учитывал очень много нюансов и способов "не выбрасывать тепло из дома бесполезно".
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Любое обслуживание ЖТ горелки приводит к появлению неистребимого запаха :)
    Сами привыкли, а гости просто не стали признаваться ;)
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так я Вам об этом и говорю.
    Может быть человека полностью устраивает электроотопление.
    Хочет "на всякий случай" ещё котёл поставить. Нахрена ему пеллетник в таком варианте ?
    А Вы всё со своими мантрами лезете "пеллеты, пеллеты".
    Сколько раз Вам говорить - случай бывает разный. Может быть там три инвалида и кошка. Вы им будете раз в неделю по полтонны пеллет перетаскивать из сарая в дом ?
    А электричество таскать не надо.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так для такого дома и расход пеллет тоже небольшой будет. И мощность горелки, и котла, и вес оборудования, и стоимость ниже.
    100м2 в сумме на этажах? Или 100+100?
  5. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    А да, лето я не учёл. Действительно.
    А какую площадь отапливаете? Что за дом.
    У меня по проекту каркасник 120 м2 в московской области, стены 20см минваты, пол - 30 см, потолок - 30см. Реально пока только коробка имеется. Теоретические суммарные потери тепла за отопительный сезон при отоплении в режиме "5 дней в неделю держим +10, 2 дня - +23 и затраты на инфильтрацию" - 15 - 16 тыс. квт*ч. Строго на соляре я в 1000 литров никак не уложусь. Может быть уложусь, если ночью топить электричеством.
    Возвращаясь к теме, а есть ли смысл вообще? Сколько реальных квт*ч тепла получается с литра солярки?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если дешёвая ЭЭ, я тоже не вижу смысла в пеллетном.
    Но не верится в это...
    Но если это так, то резерв может быть любым "дорогим". СУГ, электростанция (бензиновая, или газовая, но не дизель).
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    7-8 с учётом КПД котла
  8. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Электричество у меня обычное от мосэнергосбыта, тариф для частных домов в московской области. Конкретных цифр не помню, да и они меняются каждые полгода, но что-то типа 2 руб ночью и в районе 5 руб. днём.
    Я хочу не просто резерв, но и еще проточную водогрейку, чтобы была "в одном флаконе", раз всё равно котёл покупать. Тут либо дизель, либо СУГ
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня супруга - аллергик, болезненно реагирует на любые запахи. Меня-бы просто из дома выселили вместе с котлом, если-бы запах был.
    Ну а про гостей, - специально "как партизан молчал", пока они выпытывали - "где-же газовая труба у Вас в дом заходит?", или "сколько киловатт сжирает Ваш электрокотел на отопление?", или "а где печка и дымоход?"
    Просто надо думать, когда ставишь котел в доме - какими способами исключить проникновение запахов из котельной в дом. Я продумал, и мне удалось это осуществить.
  10. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Ну да. С таким КПД топиться дизелем в качестве основного источника тепла особенного смысла нету. Электричество рулит. А вот водичку погреть - норм. Электрический проточник - это негуманно с точки зрения имеющихся пиковых мощностей.
  11. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    И какими способами в добились этого?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Коаксиальный дымоход, обособленная система вентиляции котельной (никак не связанная с вентиляцией всего остального дома) с постоянной принудительной вытяжкой и естественным притоком (не из дома, через щель под дверью, а прямо с улицы), уплотненная дверь м/ду котельной и помещениями дома.
    + приточно-вытяжная система вентиляции остального дома с некоторым положительным дисбалансом притока над вытяжкой.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проточник - это неправильно любой. Газовый тоже. Просто в тему надо "углУбиться"© (М.С.Горбачёв)
    Но есть и пеллетные с подогревом ГВС, они тоже на слуху. Kiturami krp- 20PA. Есть тема на ФХ. Но это я не для рекомендации привел.
    Даже в пеллетных котельных предпочтительнее ставить БКН комбинированный, нагрев от котла и от электрических ТЭНов. Летом используют обычно электрический нагрев.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У меня ГВС круглый год от солярочного котла. БКН на 200 литров.
    Летом, когда отопление выключено, расход соляры (чисто на нагрев воды для ГВС) литров 70-80 при расходе кубов 8-10 горячей воды в месяц.
  15. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Не, полноценная приточно-вытяжная система для моей дачи - явно перебор. Я надеялся ограничиться вытяжкой с притоком через оконные клапаны.
    А если не городить такой огород, то запах соляки будет чувствоваться?
