Есть ли смысл отапливаться дизелем?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем dsp1108, 30.10.12.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да, интересный вариант. Но что он решает? Дизель отапливает, а бойлер даёт воду в краны? Насколько это экономнее?
    190 брус достаточно тёплый. А затраты на минвату существенны. Не думаю, что 100 мм минваты значительно повлияют на отопление в сравнении с 50 мм.
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Горячую воду вообще удобнее от газовой колонки, т. к. она греет только когда идет расход. Несколько раз вскрывал эл. бойлеры различных производителей - у всех были проблемы с утеплением. Как следствие - пустые теплопотери (правда зимой это не проблема - остывающий бойлер греет помещение, а вот летом...).
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @anechka2016, 50мм допутепления - мало. Чтобы дом, по теплопотерям, приблизился к каркаснику с 250мм утеплением (3-:-3,5кВт на 100м2), Вам надо, как минимум 150мм допутепления.
    Читаю я достаточно внимательно. То, что у Вас сейчас нет ограничения, совершенно не означает, что его не будет и в 20-градусные морозы (когда все активно начнут "сосать" эл. энергию из эл. сетей)!
    Чтобы в морозы (-15 и ниже) отопить днем (без включения эл. котла) Ваш дом (с утеплением в 150мм и полностью "термически отсеченным" мансардным этажом, потребуется теплоаккумулятор, емкостью 750л, заряжаемый до 80-:-85град (к вечеру теплоноситель в нем остынет до 30-:-35-рад). Эл. котел на 4 кВт не сможет этого обеспечить. Он сможет только на отопление работать! Это проверено лично именно с таким ТА и такой мощностью ТЭНов.
    По поводу ДК, эл. водогрея и ГВС, я Вам еще в начале темы схему описал. Она проверена отличной работой в течение 4 лет. И, кроме удобства, еще и позволяет немного греть отопление за счет эл. водогрея. Схему с пояснениями работы днем и ночью - я выкладывал на форуме. Если ссылки не найду - завтра еще раз выложу.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Основное отопление будет дизельным. Это уже очевидно. «Сосать» электричество у нас некому. Соседи с газгольдерами. Нас тут в посёлке 20 домов, а зимой вообще 12 домов. Правда, больших. Но топятся ГУ. На электричестве нет никого. Сама была в котельных соседских, знаю точно) Но да, все равно скользкий вариант.
    То есть Вы считаете, что иметь вторым котлом ЭЭ нет смысла без ТА. Ну а что же, если вдруг дизельный котёл встанет посреди морозов? Что тогда?
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Надо обязательно - как резерв (его цена - как пара приличных эл. конвекторов)
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да, Я бы вначале без ТА все же поставила бы просто электрокотел резервным и включала бы его ночью на 14-15 градусов. Нам ночью нормально при такой температуре.
    А ТА со временем вот такой, без изоляции. Сама закручу его минватой)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, такой вариант и берите за основу. За зиму определите - надо будет "апгрейдить" систему или нет.
    ТА у меня такой-же марки, только на 750л. И в изоляции. Брал на авито (за 250км мотался за ним и вез в салоне своей машины).
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Поищу, может кто летом продавать будет на авито...
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    При покупке солярки смотрите, если её цена ниже вашего ночного тарифа, то Вам и ночью нет смысла электро топить. Иными словами, купив солярку по 28 за литр - можно электрокотел и не использовать. Экономии не будет.
    Можно и без ТА, см. выше про цену.
    Купив солярку по 35, ночью отапливаете электро. Будете экономить.
    Можно вообще три-четыре электроконвектора поставить вместо электрокотла.
    Бойлер косвенный из расчета 50 литров на человека. Даже без электротэнов. С вашей ценой на ЭЭ соляркой его греть выгоднее.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это всё классно, газ где брать будем ? Баллоны ? При мощности колонки в 25 КВт и двух-трёх проживающих баллона будет хватать на неделю.
    Да и комфортнее БКН, проверено уже не раз и многими.
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    35 за литр? Где такие цены? Я вижу минимум в 42 рубля...
    Вероятно до цены в 60 за литр мне выгоднее дизель) А ночью при 2.8 электричество, пока не принят закон в 300 кВт. Кстати, о законе. На сколько дней будет хватать этих 300 кВт? И как е цены будут после?
    Беда прям какая-то с этими ценами. Этак надо будет оставаться в старом домике с буржуйкой за 8000 на отопление в год. А в новый дом (при 5-7 градусах экономно поддерживаемого тепла) ходить в тёплый туалет (теплее же, чем при -25) и душ/прачку.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Вообще-то, легкого композитного баллона легко хватает на месяц (ГВС+варочная панель).:aga:
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Правда ?
    В 50 литровом баллоне примерно 250 КВт*ч. Колонка на 25 КВт от него проработает 10 часов.
    Тут либо Вы лукавите, либо очень мало горячей воды тратите. Я посуду только мин. 15-20 в день мою.
    Как вариант - колонка киловатт на 9, используется одновременно только один кран слабым напором.
    Как говаривал Станиславский - не верю ;)
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Кто ищет, тот всегда найдет ;)
  15. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    35 рэ неофициальная цена, чего то похожего на дизтопливо, его Вам даже привезут и сольют куда надо..(ценообразование- может не ликвид (промывка трубы итд., восстановленный "печник", ворованное, итд.).
    откуда у ВАС 60 рэ взялось, и к чему! тепловые потери котлов от 15%.. даже если э/э стоит 6р/кВт
    что выгодней!
    а ещё, цари думают транспортный налог. всё таки отменить... и вбить его ещё раз. в топливо...
    А вдруг!
    и что делать дальше?
    не, ну понятно было бы если, дизель (так же как газ можно было приобретать для потребителей бытовых нужд) .. скажем по 33 (за минус какого ни будь налога включенного уже), но ведь этого никогда не будет...
    да и вообще, много чего не будет. может слышали про стоимость авиационного керосина в аэропортах нашей родины. было время выгодней было заправляться в богатой недрами и ресурсами Европе...
    5-7 гр. С. я пробовал у себя, сходить в туалет ночью. в комнате 22 там 5. и руки водичкой помыть несколько градусов. бодрит. и заставляет что то делать с этим...
    вот, кстати, проточный кран-водонагреватель, для временного пребывания милое дело...
    посуду, руки помыть. самое то.
