Перевод проекта из AUTOCAD в PDF
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем ПроектДомов, 29.10.12.
  1. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Добрый день!
    Подскажите, как выделить листы при переводе проекта из DWG в PDF если нет окошка WINDOW (рамки), которым выделяется поле листа.
  2. Demidovks
    Demidovks
    Demidovks
    Томск
    А вы нажмите стрелочку рядом с надписью display и в выпавшем меню выберите frame и будет вам щастье
  3. Spaniolett
    Spaniolett
    Spaniolett
    Урал
    Самый простой способ перевода в PDF формат из любой программы, это установка виртуального принтера, он полностью прозрачен для всех программ, а вместо печатной версии он вам сохраняет в PDF формат.
  4. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
  5. FrHouseProject
    FrHouseProject
    FrHouseProject
    Нижний Новгород
    Spaniolett, во всех автокадах идет сразу такой принтер по умолчанию "DWG to PDF"
  6. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    +3 вам просто нужно использовать печать в файл, нажимаете на значок печать, выставляете DWG to PDF, там можно ещё в настройках прописать папку для выходных файлов, и ВСЁ!
  7. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    А еще лучше - создать подшивки и тогда все автоматом печатается и сшивается в один файл.
  8. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    это да, но заметил странную особенность, возможно свойственную только русифицированным версиям-пять листов все более менее, шестой-"FATAL ошибка!" и выкидывает из Автокада. Причем наблюдаю последнее на всех пяти компах своей рабочей группы. DO PDF или виртуальный принтер такое себе не позволяет. Правда, оба "крутят" формат листа по своему желанию) Потом приходится править вручную и не всегда удается.
  9. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Бобер 007, а печать подшивки когда вылетает ошибка в фоновом режиме проводите?
  10. Смог1
    Смог1
    Смог1
    Казань
    LynxM, а можно более подробно про подшивку? У меня вообще беда с экспортом из cadwork в pdf. Приходится действовать через autocad, с которым я практически не знаком.
  11. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Все расписано подробно с картинками - http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/item?siteID=871736&id=16010173
    П. С. Подшивки - намного упрощают работу, а особенно печеть! Поначалу может казаться что сложно, но птом поймете как это курто.
  12. Maxara
    Maxara
    Maxara
    Самара
    Bullzip PDF Printer - рулит и педалит, просто выбирать расширение - и хоть жпег, хоть пдф сшивая листы
  13. Смог1
    Смог1
    Смог1
    Казань
    Спасибо. Я тут правда уже с cadwork конвертером разобрался. Все же экспорт в autocad создавал кое какие проблемы.
  14. Алексей243
    Алексей243
    Алексей243
    Пермь
    А где найти информацию по этому поводу, не могу объединить файлы.
  15. nur777nur
    nur777nur
    nur777nur
    Казахстан
    Autodesk AutoCAD 2013 у кого есть рабочая праграмма
