Монтаж солнечных панелей на кровлю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 29.10.12.
  1. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    набросайте чертеж от руки, так будет понятней.
  2. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Попробовал еще погуглить. В итоге конструкция вроде даже упростилась :)
    Теперь С-крепление превращается в L, минус один гиб.
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
  4. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Есть, совсем недавно ураганчик был, думаю 15-18 м/с точно было. Но строго повдоль :) Рельеф местности у нас там такой.
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Плюс ко всему- крепление коллекторов- это цельная рама по всей крыше, рама каждого отдельного коллектора соединена с последующей, и все они объединены общими направляющими, которые шпильками прикреплены к стропилам по обоим скатам крыши. Рамы, на которые крепятся СП хорошо прикреплены к этому каркасу.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну с розой ветров вам повезло :) У меня тоже немного задраты СБ на почти горизонтальной кровле, но роза ветров хорошая как и у Вас дует в 90% в повдоль СБ, а на случай "сзади" я между каждой СБ оставил промежуток в 10 см...
    Это понятно, но и каркасные дома стоят на хорошем фундаменте, но при ураганах это не помогает, так как дерево не выдерживает :) Я это к тому что корпусу и стеклу СБ пофиг на чем они закреплены.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В первом посте видео, правда там цементно-песчаная, но это единый способ крепления для наборной черепицы.
  8. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Пока изобрел вот такое. Это уже бета-версия, из Ст. 3 толщиной 3 мм (проверял, осилю ли согнуть). Альфа-версия из жести уже на крыше :).
    Позади - нарезанные заготовки из нержавейки толщиной 3 мм.
    Кулечек - нержавеющий крепеж. 43 бакса, однако...:ogo:
    Вариант со смещением черепицы посмотрел. Моя так не сдвигается. Еще при постройке дома все зазоры прадед заделал известкой. Хорошо хоть, не цементом.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Фирменый крюк из чернухи но с оцинковкой около 4-5 ойро в Германии + пересылка (вес неслабый). И нужен не один...
    Ваш вариант - снимаю шляпу, тем более нержак.
    Вижу следующие достоинства -
    1. Можно выставить абсолютно четко, с полным повторением цгла наклона плоскости черепицы
    2. Не нужны прокладки, которые почти всегда нужно использовать на фирмовых крюках, так как гуляет обрешетка, фирмачи делают крюки похоже под обрешетку из дюймовки, у нас используют брусок 45х45 и до 50х50.
    Особенности конструкции -
    1. Не подходит для мансардных крыш, так как стропило всегда покрыто подкровельной мембраной, в общем для большинства современных кровель не корелируется с рекомендуемой конструкцией.
    2. Вес всей конструкции без опоры - висит на саморезах, которые работают на срез. Нужны хорошие, которые не лопнут от вибрации и ветровой нагрузки, передаваемой на этот узел. В общем черные саморезу не использовать, предварительно потестировать, должны гнуться, а не ломаться.
    В общем в данном конкретном случае отличное решение, тем более нержак - на века:super:
  10. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Прокомментирую, потому что не все так гладко :(
    1. Угол наклона повторить-то можно, но я планирую делать наклонное шасси (зимний и летний угол);
    2. Крюки придется делать РАЗНОЙ высоты, так как центральные стропила немного ниже (провисли?) тех, что ближе к фронтонам :( :( :(
    3. Чердак у меня холодный и нежилой, никакой подкровельной мембраны нет. 60 лет назад про нее, наверное, и не слышали :) Зато все щели между черепицами замазаны известью, потому сдвинуть их почти невозможно. Отжимаю рукой или монтировкой, выковыриваю над стропилом, провожу стальную полоску, лезу на крышу, снаружи завожу верхний элемент... и так 40 раз :)
    4. Верхний элемент ложится на черепицу и на нее передает значительную часть своей нагрузки.
    Да, саморезы работают на срез. Они тоже из нержавейки 5,5х30 мм. Думаю, хватит :) Более длинные не стал брать, так как дорого, да и стропила толщиной 60 мм.
  11. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Первая "рабочая" версия. Это уже из нержи, и пойдет на крышу. Ох и тяжко ее гнуть :'( IMG_20150311_222203.jpg
    Завтра продолжаю. Надо еще 39 таких же...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При таких трудностях и собственных количествах (а потом- можно и на заказ делать/продавать) может, стОит механизацию/автоматизацию процесса какую сделать?
  13. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Нет, 40 шт - это очень мелкая серия. И только для себя. Если нормально делать (да еще на продажу) - это только штамповка или лазерная резка. Будет те же 5 евро/шт. Как закончу - посчитаю себестоимость (по материалам и расходникам, без учета труда).
  14. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Просматриваю варианты крепежа панелей под углом.
    Мне подсказали несущую конструкции соорудить из алюминиевого уголка 40*40.
    Хочу сделать надежно и не слишком затратно, с рациональным использование материала.($$$)
    Угол наклона предполагается всего 27град,так как скат имеет угол 23град.
    Набросал пару вариантов.
    Подскажите, где убрать/добавить элементы? Может другие варианты?
    Буду благодарен. :hello:
  15. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Замените уголок на квадратную трубу для начала. Чтобы не рассусоливать про крутильную жесткость - попробуйте свернуть (не согнуть!) уголок 40х40, стенка 3 (обычный советский стандат), и квадратную трубу со стенкой 1,5. Сразу станет все очевидно.
    Да, цена у них одинаковая, так как алюминия идет на погонный метр одинаково :)
