Автоматические насосные станции Pedrollo PKm 60
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Валерьячик, 29.10.12.
  1. Валерьячик
    Валерьячик
    Валерьячик
    УКРАИНА
    Помогите-плиз...
    У меня дома установлена автоматическая насосная станция Pedrollo PKm 60, вчера дала течь-треснул по резьбе выход для вкручивания манометра на тройнике или как-там его.
    Заменил полностью этот тройник-ели выкрутил его...новый накрутил на фумке, но из-под резьбы дает течь, накрутил ещё больше фумки-тоже самое...
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА-как можно посадить этот тройник надёжно на место, чтобы не тёк и на что они изначально были посажены при сборке ?
    Извините за калиграфию-пишу как могу...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вы имели ввиду пятиходовой штуцер, то его следует целиком заменить. Так будет лучше.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При сборке на заводе собирают на (клей), откручивается мерзопакостно. Используйте паклю, фум в этом случае не годится. :hello:
  4. Валерьячик
    Валерьячик
    Валерьячик
    УКРАИНА
    Вот его-то я и заменил, но уплотнить резьбу ничем не могу именно в том месте, где он вкручивается в корпус насоса. Хотелось бы его посадить намертво и навечно, а то уже дважды снимал его - сами понимаете какое это трудоёмкое дело не по сложности, а по времени...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как правильно сказал, cantexnik, резьбу металл-металл лучше посадить на лён с герметиком типа Унипак и т. п.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Резьба конусная отсюда и проблемы. Для любителя наворачиваем контрагайку и закручиваем на паклю. Контрагайкой дожимаем. Удачи:hello:
  7. Валерьячик
    Валерьячик
    Валерьячик
    УКРАИНА
    Как именно использовать эту паклю или может на клей какой нибудь нормальмый посадить...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне кажется, что если есть трещина по резьбе такую деталь нужно заменить, не так дорого она стоит.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    https://unipak-rus.ru/product/klej-germetik-dlya-rezbovyx-soedinenij-unitec
    Соединения должны быть сухими и обезжиреными.
    Но мне пакля по душе. :hello:
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На заводе сажают на анаэробный герметик. Откручивается только на горячую. Т. е. прогрели стык горелкой и тут же крутим. Сажать лучше тоже на него. Благо не такой дефицит. В продаже полно анаэроба "фиксатор", вроде еще "сантехмастер-гель" (точно не помню). Я для этих целей использую анаэроб "Siseal".
    https://www.forumhouse.ru/threads/83118/
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
  11. Валерьячик
    Валерьячик
    Валерьячик
    УКРАИНА
    Protasevich, дороговато как-то.
  12. Валерьячик
    Валерьячик
    Валерьячик
    УКРАИНА
    А можно просто эту паклю намазать литолом или солидолом? :faq:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, нельзя, не гигиенично, для этого существует Унипак - герметик применяемый в том числе и для целей водоснабжения.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У Unipack только один минус - он до конца не застывает. Получается он только уплотняет, но не фиксирует (деталь даже через год можно провернуть). До появления Унипака использовал автогерметик (автомобильный герметик-прокладка, Казанский, белый) - он нормально фиксирует. Цена на него сопоставима с ценой флакончика "фиксатор" - в районе 150 рублей. Дешевле уже ничего не придумаешь.
  15. Валерьячик
    Валерьячик
    Валерьячик
    УКРАИНА
    А если паклю с обычной краской использовать, ведь так тоже слышал делают...:nono:
