Подскажите теплоизоляцию сливной трубы-воздушки
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Тамири, 29.10.12.
  1. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Люди, помогите!
    Столкнулась с необычной проблемой.
    Стали делать септик. Выкопали, засыпали бут, поставили кольца, перекрытия, добор, стали трубу заводить в дом... и подвисли. Не смогли пробиться в цоколь. Дом необычный, построен в 53-ем году. Стены цоколя, через который мы пытались пробиться, это кирпич плюс шлаколитая "шуба" метровой толщины столь густо пронизанная арматурой, что прорубиться просто невозможно.
    Решили делать воздушку под пристройкой. Тоже тот еще цирк получится, поскольку пристройка собрана из сендвич-панелей и от пола до земли меньше метра. Но это более реально, чем пробивать стены.
    В связи с этим вопрос: как эту трубу утеплять? Ни разу не сталкивалась с таким вопросом, до сих пор канализационную трубу всегда вели под фундаментом, т. е. на глубине около метра. Чем утеплить, чтоб не замерзла, если она будет над землей?
    Живу в Новосибирской области, морозы зашкаливают за 40 градусов. А еще и вокруг придется вести, поскольку не удалось врезаться там, где планировали. Понижения хватает, но длина трубы - порядка 10 метров. Середка не прогреется с теплых концов - из дома и из ямы.
    В общем, прошу срочную консультацию! Завтра надо закончить! Послезавтра мороз будет.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Утеплитель типа ЭППС + (если есть возможность) греющий кабель. С учетом суровых условий я бы утеплителя ставил из простой формулы "чем больше - тем лучше"
  3. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Евгений Фадеев, греющий кабель - нет возможности. А вот ЭППС - я думала, что он есть только в виде панелей. Или он есть какой-то гибкий, чтоб можно было обернуть?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нарезать полосками и склеить короба квадратного/прямоугольного сечения (наверняка есть клеи, либо пеной монтажной или саморезами - я сам руками не делал, конкретной технологии не скажу).
    Еще можно несколько слоев трубного утеплителя один в один вставить.
  5. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Я закопал трубу (труба канализационная из ПВХ диаметр 110 мм) на глубину 0.5 метра. Как утеплитель использовал ППУ (пенополиуретан) с гидрозащитным покрытием из стекловолокна ее еще называют скорлупой. А если еще сделать короб из ЭППС+греющий кабель можете и в минус 50 градусов не волноваться.
  6. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Евгений Фадеев, короб не протянем: трубу придется монтировать в огороде и пропихивать под полом все 10 метров. С коробом не пролезет. И на месте не склеишь, не смонтируешь - слишком маленькое расстояние между грунтом и полом.
    Вот, сижу изучаю в инете такую штуку, как Изолон. Пытаюсь сообразить, сколько слоев его надо на трубу намотать.
    По большому счету, не так сильно должно промерзать. У нас такие трубы заглубляют на 60 см, и при нормальном уклоне они эти -40 переживают свободно. Думаю, может слой в 3 см достаточным будет? Там, понятно, не только вода будет течь, но и всякое содержимое унитаза, но народу в доме много, использоваться (прогреваться) будет регулярно...
    Лексей 3, если бы у меня была возможность зарыться в землю, я бы вообще не грузилась. У меня в другом доме на 70 см заглублено без утеплителя и все работает уже 10-ый год (правда, там всего 4 метра). Но я в первом посте писала, что зарыться не получается. ПРобиться сквозь стенку цоколя не смогли, а вести траншею в обход пристройки - это 20 метров трубы с тремя поворотами. Метра понижения на входе в колодец не хватит, чтоб выйти на уровень хотя бы -50 см в конечной точке.
    А скорлупа, мне казалось, не рассчитана на использование в воздушке. Маловата теплоизоляция. Но пойду еще почитаю. Может, я ошибаюсь.
  7. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Лексей3, я была не права насчет ППУ. Именно его для воздушки и применяют, как оказалось. Еще бы найти, какая толщина мне нужна.
  8. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    У меня толщина стенки была 50 мм. Если будете заказывать можете спросить у поставщика возможно есть еще толще. А какие трубы вы используете?
  9. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Лексей3, пластиковые, оранжевые. Не знаю я, как называются. Стандартные для наружной канализации.
    У поставщика узнать... я ж не вагон покупаю. Завтра сайгаком буду скакать по ближайшим базам, искать эти скорлупки. Только я уже убедилась, что в розничной сети менеджеры зачастую о материалах, которые продают, знают меньше меня. Скорее мне их впору консультировать. Поэтому и пытаюсь собрать информацию сейчас. Завтра, до вечера надо успеть смонтировать.
    50 мм должно вроде хватить даже для наружки, судя по их свойствам. Теперь бы их еще в продаже найти
  10. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Трубы эти из ПВХ. У меня такие же. Внутренний диаметр скорлупы которая вам нужна 114 мм повторюсь толщина 50 мм и гидрозащитное покрытие бывает разным (у меня было стекловолокно) с ним по дороже стоит есть с другим покрытием стоит немного дешевле не припомню как называется, но хуже не будет если купите с другой гидрозащитой. Не забудьте закупить монтажной пены. Все швы тщательно пропенить при соединении половинок скорлупы утеплителя.
  11. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Лексей3, а зачем гидрозащитное покрытие? Труба проходит исключительно под домом - дождиком не намочит.
  12. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Я имею ввиду скорлупу она идет с гидрозащитной оболочкой (тонкое покрытие сверху).
  13. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Лексей3, без гидрозащиты ППУ в двое дешевле. Потому и спрашиваю - так ли она нужна?
    Кстати, производители этого ППУ на своих сайтах утверждают, что для наземной канализации в нашей местности достаточно 40 мм скорлупы ППУ. Мол, это по теплопроводности равносильно 12 см минваты или 80 см грунта.
  14. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Ну если под домом тогда покупайте без гидрозащиты. Кстати прошу прощения у меня толщина не 50, а 40 мм. Проблем с промерзанием не было. Я считаю вообще не должно быть если уклон нормальный и вода хорошо уходит. У нас ППУ (скорлупой) почти все утепляют канализацию у кого трубы заглублены не глубоко. Проблем пока ни у кого не было.
  15. Тамири
    Тамири
    Тамири
    В общем, не нашла я у нас в городе скорлупы ППУ. Утеплили десяткой Изовера, обмотали стеклотканью и будем ждать результатов. В смысле - морозов. Потом расскажу, как перезимуем.
