Чердачная лестница с электроприводом
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем rasss, 29.10.12.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Да ни какого...Просто интересно какая тяжелее, металлическая или деревянная?!.
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Как открывается-закрывается люк вместе с лестницей понятно. А как раскладывается и складывается сама трехколенная лестница? Просто падает при достижении критического наклона под силой тяжести? А скадывается под действием чего?
  3. rasss
    rasss
    rasss
    Два нижних звена складываются и раскладываются руками, очень легко
  4. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Супер.
    Скажите а какой мотор использовали, какой мощности, или вы готовую авто лебедку приделали? Не могли бы выложить саму конструкцию лебедки?
    Если не сложно, расскажите про размеры лестницы ее угол, длины колен и размер люка.
    Очень понравилось!
  5. rasss
    rasss
    rasss
    Как уже писал, лебедка сделана на основе двух автомобильных стеклоподъемников от Форд Эксплорер с рычажными механизмами. токарные детали заказывал знакомому, остальное все сам
    чертеж в AutoCad. там может не хватать размеров, т. к. чертежи делал для себя. но принцип, я думаю понятен.
    один момент - зубья приводной шестерни по американскому стандарту, в pitch-ах, подбирал ближайший подходящий метрический.
    лестница в пректе:
  6. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    А такие варианты готовых лестниц с электроприводом бывают в продаже или это тоже самопал?
  7. shodyveletyk
    shodyveletyk
    shodyveletyk
    Киев
    ДА, такие лестницы есть. Производитель ROTO (Германия), но цена на них порядка 3000 евро.
  8. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Не кисло. =)
  9. Anataff
    Anataff
    Anataff
    Нужно патентовать, молодец!
  10. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Отлично! Можете описать узел раскладывания самих лестниц. там подшипники?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А петли можно поподробнее показать?
  12. rasss
    rasss
    rasss
    To sanekin, Глэн
    зачем там подшипники? пластины со смещением приварены к тетиве, соединены шпилькой М8 P1020488.JPG P1030626.JPG
    сейчас под рукой нет других более подходящих фото, как-то не думал, что это может вызвать какие-то затруднения...
  13. rasss
    rasss
    rasss
    Вот нашел чертеж
    слева верхнее колено под шкивы, справа - нижнее
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @rasss, мне интересно как выполнены петли (навесы) самой крышки, чтобы при закрывании плотно люк закрылся. Пока не понял и не увидел. :|:
  15. rasss
    rasss
    rasss
    А тут хитрость - крышка закреплена на каркасе не жестко, а на направляющих. одну из них видно в посте №27. дальние от шарнира направляющие подпружинены, для того, чтобы не перегружать лебедку в крайнем положении. ближние к шарниру направляющие - свободные, крышка подтягивается тросовым механизмом.
    свободная направляющая (первый вариант, потом ролик перенесен на стенку)
    подвес задней кромки люка:
    как то тут все перевернулось, весь механизм:
    когда собранная лестница подтягивается кверху она начинает давить на поперечину (шпилька, соединяющая два Г-образных кронштейна), те, в свою очередь, тянут два троса, которые почти в момент полного закрытия подтягивают заднюю кромку.
    вообще огород с данным механизмом получился вынужденным, лестницу я начал делать тогда, когда положение чистового потолка было весьма приблизительным. в результате при открывании задняя кромка люка упиралась в потолок. пришлось искусственно опускать ее при открытии люка.
