Помогите определиться с выбором канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем va1enok, 29.10.12.
  1. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Здравствуйте!​
    Уважаемые специалисты помогите советом какую систему канализации для загородного дома мне выбрать.​
    Исходные данные.​
    а) Количество проживающих.​
    С октября по апрель включительно (осень-зима-весна) дом эксплуатируется как дача, т. е. проживание в нём с вечера пятницы до вечера воскресенья - 2 человека.​
    С мая по сентябрь (лето) постоянное проживание в доме - 5-6 человек.​
    Летом приезжают погостить родственники сроком на 1-2 недели и общее число проживающих в доме может составлять 10-12 человек.​
    Кроме этого круглогодично раз в 1-2 месяца, на выходные, собирается компания общим количеством 15-16 человек.​
    б) Точки водослива​
    Унитаз 1 штука + раковина 2 штуки (кухня и санузел) + душ 1 штука + стиралка + посудомойка​
    в) УГВ и почва​
    Об уровне грунтовых вод сужу по уровню воды в колодце, который находиться на расстоянии 5 метров от границы участка.​
    Апрель-май (сразу после таяния снега) зеркало воды в колодце на 0,3-0,4 м. ниже уровня поверхности земли.​
    июль-август уровень воды в колодце ниже уровня земли на 2-2,5 метра.​
    конец сентября-начало октября (после дождей) разница в уровнях 0,3-0,4 м.​
    январь-февраль уровень воды в колодце ниже уровня земли на 6-7 метров.​
    Почва - суглинок. Воду впитывает, но не быстро (скорость впитывания не замерял)​
    Рассматриваемые мной варианты​
    Вариант № 1. Септик типа Танка. Но боюсь по весне и осенью ГВ его затопят. И будет по участку плавать моё ...​
    Вариант № 2. Аэрационная Установка с производительностью очистки 3000 литров/сутки. Но боюсь зимой вся живность в ней сдохнет от голода (см. количество проживающих в зимнее время) или я не прав.​
    Рассматривал как вариант № 3 разделение стоков на черные (унитаз) с отводом их в АУ производительностью 900 л/сутки, и серые (с других точек водослива) в фильтрационный колодец.​
    Посоветуйте в моем случае какой вариант предпочтительней или может будут ещё какие предложения.​
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Герметичный септик + промежуточный сборный колодец + поле фильтрации в насыпи. Правда при указанной максимальной численности размеры будут немаленькие.
    АУ плохой выбор по причинам:
    - нерегулярного использования в период осень-зима
    - серьезного разброса по численности (объемам стока) весной-летом.
    Вариант с разделением стоков самый плохой (сток все равно куда-то надо будет девать, а заилит он любое фильтрующее довольно быстро).
  3. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Для насыпного поля фильтрации мало места. Участок всего 6 соток. За подсказку спасибо.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    6 соток и 15 человек?!?!
    А вода откуда?
  5. va1enok
    va1enok
    va1enok
    15 человек раз в 1-2 месяца на выходные. Есть летний водопровод. Зимой насосом в дом из колодца.
  6. va1enok
    va1enok
    va1enok
    А как избежать промерзания зимой. Особенно поле фильтрации волнует.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На 6 сотках Вы принципиально не сможете соблюсти санитарные нормы. В результате будете качать из колодца свои же нитриты/нитраты, кишечную палочку и прочие радости...
  8. va1enok
    va1enok
    va1enok
    А если всё-таки АУ с принудительным сбросом очищенной воды подальше от участка (метров на 15-20)? Расположение участка позволяет, он крайний, рядом лес.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    См. мое первое сообщение.
    То есть сток из АУ не будет удовлетворять требованиям. Проявляться это будет как минимум в том, что будет запах.
  10. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Ну если вывести метров на 15-20 от участка запах не самое страшное. А какие проблемы с использованием АУ, при большом недогрузе г...ом, более серьезные?
    В принципе схема с септиком и насыпным полем фильтрации я тоже думаю самая приемлимая. Смущает проблема, возможности, промерзания поля фильтрации зимой.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    АУ не выйдет на режим (она, по хорошему, на него никогда не выйдет, но условно будем считать что в штатном режиме она работает правильно). А если по-простому - будет гнать некондиционный сток на выход.
    Чтобы фильтрующее не замерзало его надо утеплять. Так именно - зависит от условий. Но, как правило, нет особой проблемы (если УГВ невысокий) закопать его на метр.
  12. va1enok
    va1enok
    va1enok
    В том-то и дело, что УГВ высокий (см. исходные условия). Если утеплять, то насыпные поля фильтрации, а как это делать, пока в инете не нашел.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А в чем проблема-то! Это точно такое же поле, просто его дно находится на 1 метр выше УГВ (то есть в предельно случае - на уровне земли), а над ним насыпан холм такой высоты, чтобы получилась достаточная для утепления толщина грунта.
