Горелка для отработки из промывочного пистолета
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Владимирхарлам, 29.10.12.
  1. Владимирхарлам
    Владимирхарлам
    Владимирхарлам
    Брест
    Котел на твердом топливе. В нижней секции (открывающейся) сверлится отверстие под пистолет. В топку ставится поддон металлический (для предотвращения утечки отработки) по центру которого стоит отражатель из металла толщиной 10-15 мм. Подача отработки к пистолету самотеком из любой емкости (1л-1000л). Без предварительного нагрева (если нагрев еще лучше). Давление компрессора 1-10 Атм. Как отрегулировал так и горит. Автоматики 0.
  2. TheUgly
    TheUgly
    TheUgly
    Иркутск
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вода нагреется, например, до 80 град. - как выключать будете? Днем еще ладно - можно и побегать, а ночью? А если отрыв пламени (погасание)? Причин отрыва пламени может быть множество. А как греть отработку без автоматики? При температуре отработки выше 90 град огромная вероятность вскипания легких фракций; паровой пузырь попадает в топливо и - погасание пламени, а следующие порции отработки не дремлют: спешат-торопятся попасть в котел, а там и до "кирдык" недалеко. Можно, конечно, в качестве автоматики посадить рядом с горелкой земляка Ходжи Насреддина.
  4. Владимирхарлам
    Владимирхарлам
    Владимирхарлам
    Брест
    Эта горелка для использования под надзором
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Очень пожароопасная, неконтролируемая затея :no:
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Фото или видео есть, чет ничего не понял:faq:
  7. Culibin
    Culibin
    Culibin
    Кишинёв
    Текст надо закреплять фотками, чертежами, видео а так?
  8. Владимирхарлам
    Владимирхарлам
    Владимирхарлам
    Брест
    Система работает уже 4 года. Да бывает закипание котла когда не включить насос. При нашей системе отопления 200л на 1,5-2 -е суток в зависимости от мороза. Сезон 10т.
  9. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Честь и слава отечественным Кулибиным! Тем не менее, затея всё равно пожароопасна, сложно автоматизируема и требует неустанного внимания. Впрочем, если автор имеет отношение к автотехобслуживанию, и пользуется даровой отработкой - оно грех не воспользоваться. Удачи!
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Как поджыгаете отработку в пистолете. Идея понравилась простотой. Мне такое и надо. Все опасности вижу, поэтому учту. Думаю подтапливать в межсезонье, чтобы все было под контролем, да и отработки немного.
    П. С. Может кто в курсе как она поджигается именно в данном случае. Буду признателен. Ибо ТС давненько уже не заходил.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лучше всего запальником. Но не советую делать такой конструктив. Будет плохо работать на малых мощностях, жрать много воздуха, плохой распыл, долгий выход на режим (а это нагар на ТО и асфальт в топке). Тогда уж взять краскопульт с небольшим расходом. Но стабилизацию факела подбирать придётся.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Краскопульт имеется, но смотрю там какая то силиконовая манжета за гайкой самого распылителя, не будет ей плохо, или это краскопульт у меня такой?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да. Я делал из старого советского. Работал. Но ББ лучше. Проблема не зажечь отработку в котле, это не сложно, проблема в достижении качественного сжигания и стабильности работы.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Купил промывочный пистоль. Но как я и ожидал поджечь не удалось. Мне бы поджечь и посмотреть чего да как. Да, отработку налил в стандартный бачек, тот, что в комплекте. Отработка естественной температуры, сколько на улице, может градусов 25-30. Растолкуйте мне как ее подпалить, а там видно будет. Делал так, развел костер и дул над ним. Она не загорелась факелом, но костер пылал очень неплохо :super:.Может греть ее надо бы. Давил чуть больше 2 атмосфер, дальше регулировал соплом пистоля. Ну никак падло. Про качество горения пока речи нет. Как зажечь, может срывает, может греть, может еще чего. Может нужно максимально тонко распилить? Прошу направить в нужное русло. :hello:
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Распылить и нагреть перед этим.
