1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Бензогенератор Elemax SH 3900 EX-R
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем кукуня, 29.10.12.
  1. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    поселок Володарского
    Господа форумчане.
    Мы в начале лета купили бензогенер. на 3 кВ. Название не помню, но с хондовским двигателем в Твоем доме.
    Работал впринципе на всю, два обогревателя+ периодически насос -кочали воду. Заправляли постоянно на одной заправке, но один раз заметили, после заливки бенз. в генеретор По запаху, что бензин не качественный. И после этого начались проблемы. То не заводится, то глохнет. Муж смотрел свечи- в норме. Например в эти выходные- вечером включили, Начал глохнуть причем- сначала глох через каждые 30 мин. потом все меньше и меньше времени работал. Дошло до того, что я не успевала войти в дом. Больше решила не заводить. На следующий день приехал муж, завел, генер. пару раз отключился, а потом проработал всю ночь без проблем. Вот что с ним.
    Самое главное, что в магаз. обратиться по гарантии не можем- потерятся гарантийный талон.
    Хотябы посоветуйте мастерскую. Может кто, чинился и есть положитеьные отзывы!
  2. ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    Челябинск
    А бензин поменять не пробовали для начала?
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Давайте сначала простые вопросы посмотрим:
    1. Генератор-то где стоит ? Не перегревается ли он часом ?
    2. А вы его не перегружаете по мощности? Уверены? По каким показаниям сверяете мощность?
    3. Топливо поменяйте, ага.
  4. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Наверное, израсходовался весь паленый бензин. Теперь будет работать.
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Согласен про бензин. Но ночью холоднее чем днём. Есть шанс что всё-таки перегрев.
  6. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    Бензин уже давно поменялся. У же как месяца два! Мощность расчитали так- один тепловентилятор имеет мощность 1.5 кв и имеет два режтма 1.5кв и 750кв. Вот ночью оба вентилятора пашут на полную мощность. Тоесть два по 1.5 кв. Вот она мощ. генератора. Пытались три вентилятора включить. на половину. Все три по 750кв... пО КРАЙНЕЙ МЕРЕ РАНЬШЕ и генератор работал, но начинал рычать и мы перестали так эксперементировать. Тук что мы не перенагружаем его и не даем работать в холостую. А стоит он в гараже (не утепленном).
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Кукуня, очень тяжело отвечать на ваши сообщения, пожалуйста, исправляйте текст перед тем, как его отправить на форум.
    По делу:
    прежде всего проверьте уровень масла.
    Если проблема в бензине: - поменять бензин (купить 10 литров на совершенно другой, хорошей заправке), почистить или поменять свечку, прочистить карбюратор. Должно помочь.
    Если проблема в перегреве или перегрузе - это узнать легко: заводите генератор, выносите его на улицу под навес (что бы снег или дождь не капал), заводите и нагружаете его одним мотором на 1,5 кВт. Смотрите сколько проработает. Если проработает часок - значит проблема в мощности или перегреве (так как по вашим же словам, сейчас он больше чем 30 минут подряд не может работать)
    P. S. Сообщите модель генератора.
  8. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    Извините! Мне нет оправдания:|:!
    Бензин, как я уже писала, давно поменялся. Это проблема осталась. Свечу муж проверял- она в порядке!
    Муж сказал: (ВЫ НАВЕРНО ПОЙМЕТЕ) "При работе пахнет бензином, такое бывает при переливе. Якобы весь бензин не прогарает."
    Я не могу сказать модель, генератор сейчас на даче. Может дело в фильтре? Муж так считает, только он не может понять где его искать-этот фильтр.
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Кукуня, при работе электростанции бензином может пахнуть по нескольким причинам:
    - из-за течи в топливопроводе.
    - из-за перелива
    - из-за установленного дыхательного клапана на крышке бензобака.
    - из-за неполного сгорания топлива (чистить карбюратор, смотреть возд. фильтр)
    Где стоит фильтр именно у вас (его может и не быть) я не могу сказать, так как не знаю модель вашего генератора.
  10. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Отвезите в сервис и поменяйте на новую свечу все таки, нормального качества. NGK, DENSO или подобное.
  11. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    Полазила в интерн. и нашла. Даже название вспомнили. И многое поняли. Во первых мы не проводили ТО. и мощность у него побольше.
    Ну вы все равно правы-из-за неполного сгорания топлива (чистить карбюратор, смотреть возд. фильтр).
    Свеча давалась в комплекте
    У нас получается 3.3 кв
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    а генератор ваш 3,3 кВА, а не кВт
    Сделайте ТО и отпишитесь.
    Был рад помочь.
  13. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Хороший генератор. Рабочая мощность 3 кВт, 3.3 как перегруз кратковременный. ДВС оригинальный Хонда, возможно проблема с карбюратором, такое бывает, попробуйте под нагрузкой с новой свечей дать поработать, ну и масло смените на свежее если не меняли давно и залейте по уровню, в двс около 300 грамм масла.
    Если не поможет, то в сервис.
  14. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    Все понятно! Спасибо огромное! Самое главное это сейчас ТО. поменяем свечу и посмотрим.
    Еще раз спасибо!
    Обязательно отпишусь.
  15. Romannino
    Romannino
    Romannino
    Нижний Новгород
    Кукуня, Добрый день. Поступите следующим образом:
    1) Замена свечи
    2) Проверка уровня масла (большенство генераторв оснащены датчиком масла которы в случае низкого уровня глушит двигатель) Если мало долить
    3) Слить бензин и залить новый
    Если это не поможет то замена карбюратора!
    Карбюратор не разбирать как вам тут советуют!
    Стоимость карбюратора Если оригинальная хонда, то примерно 5т.р на счет чего я очень сомневаюсь, что это оригинал хонды.
    Китайский аналог обойдется от 1100р до 2300р
