Перекрытие бассейна. Особенности
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ura36112, 29.10.12.
  1. Ura36112
    Ura36112
    Ura36112
    Добрый день!
    Ответьте, пожалуйста, на вопрос.
    Имеем помещение бассейна 6*10 с приточно-вытяжной вентиляцией и осушением воздуха. Бассейн является пристройкой к дому 13*14. Предполагается перекрытие бассейна с помощью деревянных ферм открытого исполнения (они же являются декоративными элементами в интерьере бассейна), по ним уже будет выполнен основной пирог кровли.
    Подошло время заказывать балки.
    1, Есть ли какие-то особенные требования к балкам стропильной системе в таком помещении? Услышал мнение, что клееные балки расклеиваются в такого рода помещениях.
    2, Есть ли смысл городить эту ферму из лиственницы?
    3, Из чего и как лучше выполнить покрытие (чистовой потолок в бассейне) по этим балкам?
    Спасибо за ответ.
    Юрий.
  2. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Деревянные фермы в бассейне ?
    Я б не стал стал с таким заморачиваться :no:
    3,4 ну 5 лет и обязательно будет проблемы как минимум с грибком.
    А чем не устраивает металл облицованный под дерево?
  3. Ura36112
    Ura36112
    Ura36112
    Если в помещении будет такой режим, который спровоцирует появление грибка на дереве, то металл под декоративной обшивкой будет коррозировать еще быстрее
  4. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Повышенная влажность - и есть режим который спровоцирует появление грибка.
    Металл, (даже не обработанный) корозировать до разрушения несущих консрукций будет как минимум лет 50, чего явно не скажеш о дереве.
    Кроме того, дерево (для поддержания его свойст) требует к себе гараздо большего ухода т. е. более частой зачистки, покраски.
  5. Ura36112
    Ura36112
    Ura36112
    Работа вентиляции и осушителей, должна препятствовать появлению повышенной влажности как таковой.
    На каком основании можно сделат такой вывод?
    То же самое можно сказать и о металле (
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    С качественной вентиляцией возможно и деревом перекрыть. Тогда конструкции балок ничем не подшивать, всё открытое снизу, иначе сгниёт. Основная опасность-узлы соединений металл-дерево-бетон и клеевой шов балок.
  7. Ura36112
    Ura36112
    Ura36112
    Только вопросы все равно остаются (
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вам лучше задать их непосредственно производителю таких балок. Экзотика однако
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ж/б плитами накройте и усё, быстро, недорого, надёжно:super:
  10. Ura36112
    Ura36112
    Ura36112
    Производитель клееных балок говорит говорит, что влажности клееные балки не боятся. Используется специальный клей. Ладно, с балками более менее все ясно. Вопрос остается по конструкции потолка (кровельного пирога) по этим балкам.
    Я думаю взять листы СМЛ в качестве основы. Стыки между листами по длинне по балкам фермы пройти герметиком. Остаются швы по ширине. Т. к. растояние между балками порядка 2,5метров, неизбежен провис листа. Сверху и поперек балок фермы пойдет брус обрешетки под утеплитель, соответсвенно со стороны бассейна листы смл, через 60см кратно ширине утеплителя, притянуть к ним. Остается вопрос. В каком слое должна пройти пароизоляционная пленка? Если по верху листов смл, то при притягивании листов к поперечным брускам, она вся будет передырявлена(
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Покрытие снизу вверх:
    - подшивка прогонов из имитации бруса или доски или шпунта
    - пароизоляция - настилается поверх уложенных прогонов и подшивки
    - прогоны из бруса 150х50 шаг 1 м
    - утеплитель по подшивке в толщине прогонов
    - сплошная обрешётка под мягкую кровлю или разреженная под металл
  12. Ura36112
    Ura36112
    Ura36112
    Ставндартное решение для кровли знаю, сам строитель.
    Интересует решение КОНКРЕТНОЙ задачи. Поэтому и вынес на обсуждение.
    Вот такой вариант я описывал:
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А какое сейчас стандартное решение для кровли может считаться стандартным? все делают в зависимости от конкретной ситуации и наличия финансов, благо выбор материалов и конструктивных решений позволяет придумать много вариантов
  14. Ura36112
    Ura36112
    Ura36112
    Стандартное - это значит соответствующее требованиям ГОСТ и СНиП или по крайней мере не противоречещее.
    Целый день рисовал:
    1, Толщина утепления 400мм
    2, Ветро- и гидроиоляция будет использоваться Тайвек. Для пленок Тайвек зазор не нужен – эти мембраны укладываются прямо на теплоизоляцию.
    3, на рис. 2 вариант укладки пароизоляции без повреждения, при монтаже смл. Не знаю на сколько это актуально, везде особо с этим не заморачиваются.
