1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасный Г-образный 2-х эт. дом с плоской кровлей в стиле минимализм
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем полевской, 29.10.12.
  1. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Собираем своими и частично с помощью наемной силы возвести каркасник. В 2013 г. будем заливать фундамент и возможно приступим к коробке. В данный момент сама рисую каркасник в автокате. Его то пока и хотелось бы обсудить на форуме.
    Дом планируется для проживания только в весенне-осенний период по выходным дня и во время отпуска, и может быть с перспективой на нечастые заезды зимой.
    Основные конструктивные решения: Фундамент монолитный мелкозаглубленный ленточный армированный шириной 400 мм высотой 1000 мм (500 мм над землей, 500 мм в земле). Арматура горизонтальная 6 прутков Ду 12 (вверху, внизу, по середине – по 2 прутка). Арматура вертикальная – гнутое изделие Ду 10 с шагом 500 мм. Балки перекрытий 50х200х4900 и 50х200х4450, шаг 300. Распорки 50х200х250, шаг 900. Стойки каркаса 50х150х2600, шаг 600. Перекрытия и стены с двух сторон будут обшиваться ОСБ толщиной 12 мм снаружи и 10 мм внутри. Утеплитель минираловатная плита толщиной в стенах 150 мм, в перекрытиях 200 мм. Облицовка фасадов по обрешетке имитацией бруса с последующей окраской под «Полисандр». Внутренняя отделка: обои на стенах и пололках, полы – облицовка половой доской. Окна ПВХ однокамерные. Кровля односкатная из металочерепицы с минимальным уклоном.
    Из инженерии: электричество – 3 кВт, канализация самотечная в железобетонное кольцо, водоснабжение напорное с колодца, отопление – электрические обогреватели и возможно камин.
    Расчет фундамента и элементов каркасника мной не производился, скажу честно не умею. На калькуляторе был произведен расчет балок перекрытий – и балки на ПРЕДЕЛЕ. Расчет лестницы – удобная, не удобная, у меня вроде удобная. Вот и все расчеты.
    Подетально могу выложить каждый узел. Кровля пока еще не прорисована.
    Не получается выложить картинки с комментариями
  2. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Еще несколько картинок
  3. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Лучше всеж картинками выкладывать, а то каждую грузить- открывать неудобно, а посмотрть хотца :)
  4. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Вечерком дома всё обязательно переведу в картинки
    А вот, собственного говоря, что навеяло нарисовать свой проект
  5. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Рушн дизигн компани аркитектс было прообразом? Я почему спросил. только наши недоархитекторы могут зафигачить дверь входную "искоса низко голову наклоня"
  6. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Чей проект уже не помню.
    Выкладываю картинки:
  7. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
  8. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Еще немного
    А вот, собственно говоря расчеты, балок перекрытий:
  9. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    1. Угол неправильно.
    Нужно вот так: [​IMG]
    2. 200х50 на 4900 с шагом 300 - перегрузка по прогибу в 1,8 раза - это батут, он ощутимо под ногами будет вибрировать.
  10. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    А вот остальные углы, вроде так же как на картинке
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ы? нижний угол?
  12. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Каждое перекрытие с верху и с низу будут обшиты ОСБ надеюсь, что это сделает конструкцию более прочной, или сделать балки толщиной 250.
    Это "средняя" стена, а на ней стойки будут шириной 200, тогда наверно правильно?
  13. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Про углы и пролеты уже сказали. Планировка второго этажа не ясна, может удастся разбить на меньшие пролеты?
    Если нет, то тогда лучше раскошелится на двутавры деревянные. Я например очень жалею, что не поставил их
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Сделать балки 250 - правильное решение.
    А ты на тот угол собери из 2-х 200 и 1 - 150, та которая плашмя приживается к 200 - сделай не 150, а тоже 200
  15. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
