Подключение полотенцесушителей на отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем АлАр, 29.10.12.
  1. АлАр
    АлАр
    АлАр
    СО - Ленинградка. в ванных комнатах предусмотрено было подключение полотенчиков, но сразу не установлены были. Кафель уложили на стены, подключил полотенчик, а он холодный.
    Стал разбираться. Магистраль СО = 3\4' а отводы на полотенчик = 1/2'. Причем тупо два отростка и магистраль не заужена. Вода по идее должна идти напрямую,- по пути наименьшего сопротивления. Плюс к тому, не понимаю как выдавить воздух из полотенчика. Если ставить кран маевского на верхнем конце,- то стравится ли воздух?
    Как вообще делаются такие вещи? Полотенчик по сути должен греть ванную. Сейчас в ней холодно.
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Полотенцесушителем ванную однозначно - не нагреете!
    Из Вашего сообщения вообще не понятно где, как и каким образом должен подключаться полотенцнсушитель.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так вы попробуйте, потом будете рассуждать, справится или нет.
    почему нет. в хрущёвках "ванная" внутри квартиры, размер 1,8х1,8 и средний полотенчик нормально нагревает.
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Это до какой температуры нужно накалить полотенцесушитель, чтобы им обогреть более 3 кв. м?
    Может мне и в комнату штуки 3 или 4 полотенцесушителя забабахать? А я то зачем-то чугунину поставил...:faq:
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    При потерях Вт 30-50 (там нет наружных стен) с метра в чём проблема то?
    полотенчик - это регистр из гладких труб, расчитать и поставить тоже не проблема.
    при Т подачи град 80, труба уп 50 даёт до 100 Вт тепла.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В ванных комнатах хрущевок нет наружной стены. :close:Потому ПС "греет".
  7. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Однозначно пойдет вода
    У меня выбора особо нет: либо ничего, либо полотенчик (отделка уже сделана). И стена наружняя к сожалению есть. Именно на ней полотенчик.
    вот нарисовал как мог. Есть сомнения, что выльется очень много воды (из СО) пока весь воздух выйдет (выйдет ли?).
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если допускаете мысль о постановке маевского на полотенцесушитель, попробую предложить альтернативу: полотнецесушитель соединяете с магистралью через, (например), такой кран с обоих концов.
    images222.jpeg Затем в момент пуска один кран открываете. Поступает вода и сжимает воздух, двигаясь к другому крану. На втором кране аккуратно и не до конца откручиваете крышку фильтра, через которую воздух благополучно выходит. Убедившись, что весь воздух вышел, закручиваете фильтр и открываете второй кран для циркуляции воды в полотенчике.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так у меня. ставил, когда наращивал радиаторы по первому этажу. полотенчик был халявный, приварил к нему 2 трубы. американка нужна было только для того чтобы воткнуть маевского. стоит на однотрубке рядом с радиатором. кран при заливке не кручу. всё работает. в ЕЦ.
  10. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Полотенцесушитель у меня все-таки нагрелся. Ничего доставлять не пришлось. Может что-то произошло, пока бился с разморозкой контура (котел останавливался, отопление 1го этажа перехватило.) Но сейчас все тьфу-тьфу горячее и, кстати вполне согревает 3 кв. м. помещения.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я думаю, что для себя любимого можно было поставить и такого типа полотенцесушитель-радиатор.Больше эффекта было бы. :hello:
  12. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Ну у меня, в силу определенных причин, такая конструкция просто не возможна. А по поводу "для себя любимого", можно подумать, что Вы тут кого-то в экономии заподозрили. Так вот разводка труб поверх кафеля и сочетание его с панелями... Так что зря Вы эти слова написали.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Мил человек, это просто картинка, абстактно ничья, из которой можно понять что есть и другие полотенчики более предназначенные для отопления помещения. :hello: Так что это Вы зря написали. Смешно ж, ей богу:aga:
  14. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Эксплуатируемая кровля
    Fatra-MSK
    А как подключить полотенцесушитель лестницу из нержавейки к системе отопления. Отопление с верхним розливом, на кухне стояк, причем стояк полностью ко всем соседям прямой, а от него отвод на радиатор в кухне, если точно так же подключить полотенец то будет ли циркулировать вода.
    И еще какое расстояние должно быть между отводами при подключении к стояку
  15. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    А еще хотелось бы трубы от него спрятать под полы, там деревянные на лагах, будет ли теплоноситель работать таким образом, ведь это подразумевает много углов на трубах.
