Советы по устройству дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Parnishaykt, 29.10.12.
  1. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Добрый день.
    Заканчиваю с монтажом котельной, подошел к выбору дымохода.
    Имеется ТТ котел dakon Dor 20 F диаметр трубы 145 (не айс) по паспорту высота дымохода при диаметре 150 мм 6-8 метров.
    Расстояние котла до стенки 60 см, толщина стенки 20 см -22см (ОСб- пароизоляция -Парок 150-ветроизоляция-Оконтовка и вагонка):Итого 80-82 см + 5-8 см нахлест на трубу котла.
    От котла на улицу будет куплена, Дымоходная труба стартовая D=150\250 Sвнутр.=0.5 L=1000мм нержавейка.
    Как и чем лучше сделать крепления и переход с 150 мм на 145 мм
    Что касается дымохода на улице:
    Имеется Вентиляционная Труба из оцинковки диаметр 160 мм
    Можно ли ее использовать в качестве внутренней и наружной трубы для самодельного сэндвича (Труба Диаметром 160 100 мм утеплителя парок труба диаметром 250-260 мм) или лучше купить:
    Дымоходная труба D=150 s=0.5 L=1000мм нержавейка
    а снаружи уже оцинковку.
    Жду ваших советов и замечаний.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему так:
    Спирально-навивные трубы - не годятся!
    Проем в стене вырезать минимум 800*800мм!
    Брать нормальный сендвич! Экономия встанет боком!
  3. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Так и сделал купил Сэндвич, внутренний диаметр 150 наружный 250, стартовую трубу подогнали под мой выход котла 145.
    Стартовая (1м.),тройник и метр вверх: внутри нерж 304 0,8 сварка встык, утеплитель 50 (уложен ровно не кусками) наружная Оцинковка 0,5.Остальные внутри нержавейка 304 0,5 сварка встык, утеплитель 50, наружная Оцинковка 0,5.Дымоходы 7,5 метров + тройник +шапка + 5-ть соединителей +2-а фланца 620*620 оцинковка +3-и крепления под шпильки = 18400. Покупал в спб в компании Штрих. Сделали за 3 дня.
    Подскажите по поводу прохода через стену.
    Стена толщина 25 см, пирог изнутри следующий: Осб - Пароизоляция - Каменная вата Парок 150 мм.-Гидроизоляция-Вент. зазор (бруски набиты горизонтально)-евро вагонка.
    Вопросы:
    1. Нужно ли мне в осб и вагонке вырезать отверстие больше чем наружная сторона сэндвича Д250
    2. В стене каменная вата нужно ли ее еще отделять от сэндвича негорючими материалами например асбестом?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все деревяшки, включая ОСБ и Вагонку по кругу - вырезать! На расстояние не менее 250мм.
    Каменную вату не обязательно защищать.
  5. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    В моем случае дыру в стене делать 50 см по диаметру?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет - 750мм.
  7. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    У меня фланцы 680*680 =(
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поверьте, их можно не только на деревяшки закреплять.
  9. Олег8222
    Олег8222
    Олег8222
    Посоветуйте: по проекту идет. Все вент каналы и дымоходы строить из огнеупорного керамического кирпича.
    Это имеется в виду шамотный кирпич или какой то другой?
    Дымоход и все вент каналы строить из шамотного кирпича, имеет смысл? Прораб говорит что глупо.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Аргументируете?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нормальный это с керамикой внутри? Или с китайской нержавейкой? И всё это на уголь с 0,8% серы?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Правильно говорит. Используйте печной кирпич.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я всем своим клиентам советую потолки в котельной, или над котлом, делать из ЦСП. И подшивать не на брусок, а на гипрочный профиль.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не плотные не кислотостойкие, недолговечные, не допущены.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С керамикой или хорошей нержавейкой (без разницы, чье производство металла!) произведенное на современном оборудовании ответственным производителем!
