Куда и как установить снегозадержатели?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Faraon37, 29.10.12.
  1. Faraon37
    Faraon37
    Faraon37
    Иваново
    Всем доброе время! Прошу прощения если вдруг дублирую подобную тему. Подскажите пожалуйста куда и как можно установить снегозадержатели на крышу, или иной способ задержать сход снега и падение наледи с крыши. Крыша двухскатная, ломаная, Похожея екак на рисунке.
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Faraon37, добрый день.
    Вид кровельного материала имеет значение. Если нижние скаты такие же отвесные как на рисунке, то достаточно установить трубчатые снегозадержатели на верхние скаты.
  3. Faraon37
    Faraon37
    Faraon37
    Иваново
    Спасибо за савет, крыша сделана из металлочерепицы, нижние скаты более крутые, а нижние более пологие
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Faraon37,
    Зависит от уклона нижних скатов, если снег зимой лежит на них, лучше поставить снегозадержатели, а если не задерживается, то достаточно только на верхних скатах.
  5. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго времени суток!
    Может быть не совсем в тему, но очень важный вопрос! Почти караул... Сегодня в первый раз попытался вылезти на почти смонтированную кровлю, и чуть "кандратий" не хватил ... Рабочие смонтировали снегозадержатели не так, как вообще все это делают в т. ч. для металлочерепицы. Верхний монтажный болт-шуруп они закрутили как положено, в начало волны, а вот нижний в конец той же волны! Мотивируя это тем, что если бы они подложили толстую прокладку в начало следующей волны, то кронштейн бы лег на МЧ... Я вне себя был... Мои доводы, что так в принципе не правильно были не убедительны, рабочие давали любую гарантию, хоть на 10 лет, что ничего не страшного будет... Подскажите люди добри, вообще, чего теперь делать то? оставить как есть или все-таки воткнуть болт в начало следующей волны? :faq:
  6. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Navit, добрый день.
    Монтаж был произведен не верно, нагрузка при сходе снега может повредить волну из-за не правильной геометрии, лучше стоит смонтировать правильно, согласно инструкции.
  7. Navit
    Navit
    Navit
    А чем замазывать оставшиеся в волне отверстия? Есть какой -нибудь СНиП по установке или технические условия, чтобы мне аргументированно разговаривать с рабочими?
  8. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Освободившееся отверстие можно закрыть саморезом, а правильный монтаж можно найти тут
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не очень удачная идея, саморез с прессшайбой, чтобы работать, должен быть плотно прижат, а на подъеме ступеньки прижиматься ему некуда, под металлом нет опоры, т. е. прессшайба своих функций выполнять не будет. Правильно будет это место заклеить кусочком того же металла, посаженным на энколит. Эстетике это уже не повредит, бо место будет прикрыто кронштейном снегозадержателя, но работать будет долго и надежно, в отличие от самореза.
  10. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Хозяин дивана, да, так будет правильнее сделать,
    но главное все сделать аккуратно. Судя по тому какие там монтажники
    им и саморез доверить страшно :)
  11. Navit
    Navit
    Navit
    а герметик на основе битума для кровельных работ не пойдет?
    мне бы какой нить регламентный документ, как правильно все делать, я б им сунул под нос...
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Энколит это и есть клей-герметик на битумной основе, специально созданный для кровельных работ. Просто как клей он обладает превосходной адгезией и будет держать заплатку намертво.
  13. Navit
    Navit
    Navit
    спасибо все-таки за дельный совет (ы), самое главное это суметь доказать им завтра, что это надо переделать... слюни будут лететь чуйствую во все стороны...
