1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сравнение клееного и проф. бруса камерной сушки
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Svarog1978, 29.10.12.
  1. Svarog1978
    Svarog1978
    Svarog1978
    Очень нужен совет профессионалов!
    Выбираем между клеенным и проф. брусом камерной сушки.
    Хочется понять все плюсы и минусы этих вариантов.
    По клеенному у меня такие опасения: срок службы (может расклеиться?), экологичность (практически невозможно на 100% проверить какой используется на производстве клей: вредный или безвредный), внешний вид (надо как то оговаривать на стадии заключения договора, чтобы внешние ламели были цельные?). По-идее, если производитель ответственный, то клей он использует правильный, поэтому, по-идее, и расклеиться не должен и прослужит долго, но все равно как то неспокойно...
    По проф. брусу камерной сушки вроде бы вопросов нет, есть какие то типа слухи: мол пожарная инспекция лучше относится к клеенному, чем к обычному брусу (это правда, что клееный менее горючий чем обычный?). Здание планируется вроде маленькой гостиницы, поэтому вопрос с инспекцией может быть актуальным.
    Еще вопрос по заявленному сроку службы, говорят, что клеенный в идеале (если не раслеется :)) служит дольше.
    Вопрос с ценой, конечно, имеет большое значение, но тут я сам могу сравнить :)
    Может я еще не учел какие то мометы, которые помогут сделать правильный выбор.
    Помогайте, пожалуйста!
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Все ваши опасения относительно КБ легко преодолеваются выбором нормального производителя. Их в России уже много.
    А вот профбрус толщиной 200мм нормально просушить - большая проблема. Поэтому его и ведет и он трескается и качество обработки поверхности ниже и т. д. Т. е. дом из него будет гораздо худшего качества, чем из КБ при не очень существенной разнице в цене.
    Главное, что из профбруса никогда не удасться собрать такой же теплый дом, как это можно сделать из КБ. А для гостиницы это ой как важно;). Топить то Вам за свои.
  3. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Если массивный брус достойного качества, то естественно он лучше, поскольку клееный - всего лишь стремление к сухому цельному брусу. Просто сушить тонкие ламели значительно легче и дешевле, чем целый брус. В России не очень много производителей, которые вообще брус сушат. При этом сухой брус по цене близок к клееному. А сечение цельного сухого бруса, необходимого для капитальной постройки, - ещё поискать. При выборе производителя КБ лучше ознакомиться с цехом. Для нормальной склейки бруса цех, как минимум, должен быть закрыт и в нем поддерживается температура и влажность в требуемом для клея диапазоне. Обращайтесь, если надо, поможем.
  4. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    не согласен: это стремление стабилизировать древесину, путем отбора ламелей удалить пороки, предоставить покупателю окончательный продукт, не требующий нескольких лет мытарств (усадка,конопатка,утепление,обшивка и т. д.).
    Если считать разницу в 2-2,5 раза " близкой" то да.
    Топикстартеру: если стоимость второстепенна - берите клееный брус хорошего производителя (с гарантией) и живите долго и счастливо в прекрасном доме.
  5. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Ну и какой же производитель считается хорошим?
  6. BidWeb
    BidWeb
    BidWeb
    Этот вопрос остается открытым :( Может тот чей брус соответствует европейским стандартам?
    Сообщите хотя бы в личку плиз, таких производителей.
  7. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    А лучше не в личку
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Просмотрите сообщения Oberon. Он несколько раз давал список российских производителей, имеющих европейские сертификаты на КБ.
  9. Виталий Ефремов
    Виталий Ефремов
    Мне кажется, в данном случае главный плюс в клееном брусе по сравнению с проф. брусом - это отсутствие внутреннего напряжения и короблений (со временем). Как минимум их будет гораздо меньше.
  10. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    соглашусь.
    мало того, пока погрузили, пока довезли, пока собрали, где гарантия, что он не станет брусом естественной влажности?
    я сейчас нахожустьв поиске проекта/компании дабы построиться, так вот, на этот вопрос практически все, кто предлагает этот самый брус "камерной сушки" не находятся что ответить. хотя, пару раз приходилось слышать: но мы же сушили! это, наверное самые продвинутые/самоуверенные (не сказать еще хужей) были. но и они, при упоминании приемки на месте с влагомером тушуются.
    вот поди, пойми! ждешь сухого и без усадки, а привезут неизвестно что, хорошо хоть "провяленный". а деньги то плОчены!
    у меня мнение сложилось, обыкновенный развод. впрочем, могу ошибаться.
