Автоматы в квартиру
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Alex707, 29.10.12.
  1. Alex707
    Alex707
    Alex707
    Автоматы в квартиру
    Всем привет!
    Нужен совет профессионалов, хочу поменять автоматы в квартире те что на леснечной клетке.
    Так вот какие надо там 4, включая на стиралку.
    Знаю на вход нужен с 25, на остальные с 16, а на автоматах есть 3000, 4500, и 6000 так вот в чем разница не знаю, кто разбирается расскажите.
    Спасибо
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На освещение вообще-то С16 не ставят.
    6000 это минимум, чтобы при коротком замыкании не сгорело.
    Сейчас модно еще и УЗО ставить...
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это коммутационная способность, в амперах.
    3000 в сторону.
    6000 - самое то.
    4500 для лестничных щитков допустимо, если с 6000 проблема.
  4. Alex707
    Alex707
    Alex707
    так 6000 это макс в магазине больше не видел, у соседа 3000 стоят, а какой фирмы?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я вообще не понял из каких таких научных знаний, все кто дали ответы, рекомендуют тот или иной максимальный ток КЗ. Он вообще то расчитывается обычно проектировщиками и может так оказаться что 3000 вполне нормально будет. А если по принципу чем больше тем лучше, то конечно надо как минимум 10000 брать.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть Вы хотите спросить автора темы, какое значение ему указали проектировщики? Ну-ну...:aga:
  8. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    А чё мелочиться-то:)], давайте минимум 25 кА.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я собственно о том же.
    Спрашивать не собирался, но на обычные квартиры стоят и 3000 и 4500 и усё хорошо.
    В своё время делали множество УРЭМ по проектам, в большинстве случаев там стояли на 4500, на 3000 то же встречались.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Давайте попробуем сделать как лучше, а плохо у нас и так получится...:)
  11. Alex707
    Alex707
    Alex707
    У меня на стиралке стоял с16 3000 какой то хрен фирмы, так вот сгорел сам автомат где провод выходит.
    Пришёл электрик хринектир и за 200 руб поменял на с 25 фирмы iек (я подумал чё так мало взял оказывается этот автомат стоит в магазине 25 руб), так на нём нет вообще амперов.
    На стиралке 2100 ВТ, на сколько аперов надо автомат с16 ? или без разницы 10 000 всёравно надо?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Немедленно поменять на 16А автомат! Так как такой автомат ставится на кабель 4кв.мм!, у Вас при замыкании успеет всё загорется, прежде чем он сработает:nono:
    Вспоминаем физику и математику
    P=I*U,
    где
    Р - мощность, Вт
    I - ток, А
    U - напряжение, В. (220 Вольт)
    И все становится ЯСНО! 2100Вт/220=почти 10А;) Автомат на 10А будет "на пределе", поэтому берём следующий номинал в 16А:hello:
  13. Alex707
    Alex707
    Alex707
    а перевести в автоматы это с 16 на сколько (3000, 4500) ?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    3000, 4500 - это ток короткого замыкания, который автомат может отключить.
    Ток короткого замыкания в вашей точке сети вы врядли узнаете. Его можно расчитать или измерить спецприбором.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не понял вопроса? :faq: И чего Вы к этим цифрам "(3000, 4500)" привязались?, как Вам уже сказали это максимальный ток КЗ который выдержит автомат без разрушения, для бытовых условий подойдёт любой.
