Пенобетон 300 + кирпич 120 Утеплять нужно?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nmorec, 29.10.12.
  1. Nmorec
    Nmorec
    Nmorec
    Добрый день! Подскажите пожалуйста люди добрые как лучше сделать!
    Регион - МО
    Стены 300мм пенобетон Д500 + кирпич пустотный 120мм + штукатурка + искусственный камень
    Вопрос, нужно ли утеплять это дело? если да то чем и какой толщиной? Нужен ли воздушный зазор? если да, то какой толщины?
    Заранее спасибо!
    П. С. очень извиняюсь, если похожая тема была.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Как я понял у Вас уже облицовка фасада сделана? Если да, то нежалко будет её закрывать утеплителем?
  3. Nmorec
    Nmorec
    Nmorec
    Спасибо за Ваш ответ.
    Нет, пока ничего не сделано, а только планируется. По поводу утепления облицовки это было весело).
    Нужен ли утеплитель между пеноблоком и кирпичем, зазор нужен или нет?
    И вообще, если стена не несущая вообще (имеется ввиду вариант монолитного каркаса), то какой вариант стены на и более экономически выгоден, естественно без потерь по теплу? Читал, что 2 слоя по 200мм пенобетон, мол достаточно, но как-то не уверен в этом... да и не хочется чтоб пенобетон контактировал с улицей.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно подробнее выложить пирог Вашей стены
  5. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    1. Газобетон+базальт+вент. зазор+лицо
    2. Газобетон+пенопласт+лицо (будут проблемы в намоканием газобетона.)
  6. germandal
    germandal
    germandal
    Рыбинск
    КРАТКО, ПОНЯТНО И САМОЕ ГЛАВНОЕ В МОЁМ ПОНИМАНИИ ПРАВИЛЬНО
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Чтоб можно было сказать ПРАВИЛЬНО, надо понимать суть. А получается -книгу не читал, но с автором не согласен.
    В данном случае я за 1 вариант, т. е. блок+минплита+ зазор+ лицевой кирпич
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я за мокрый фасад, надёжнее!
  9. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    Чем?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всем
  11. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    А конкретно и относительно какой конструкции?
  12. ГарикП
    ГарикП
    ГарикП
    Челябинск
    Nadegniy, можно немного влезу, подскажите пжлста, не пойму что будет лучше- облицовка кирпичом или штукатурка ? тоже пеноблок. путных штукатурных облицовок не видела в наших краях, разве что на офисн зданиях, могу тока с ними сравнивать. смотрю уже с пяток годков прошло- и ничего. вот и в германии такая, конкретная. мне очень нравится. вы про такую? с др. стороны кирпич- он и есть кирпич..там уж точно ничего не отвалится...но все эти утепления, мостики холода) сплошной сумбур в голове..но у меня вопрос еще и в цене. дом 2 этажа, 250 кв. м. еще не достроен. спасибо.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кирпич кирпичу рознь. С мокрым фасадом предсказуемый вариант.
  14. maxxl
    maxxl
    интересуюсь
    maxxl
    интересуюсь
    У меня итонг 375мм + минплита 50мм + вентзазор 40мм + кирпич 120мм (поризованный облицовочный) = вот такой пирог. сравнивал со снипами и руководствовался "готовыми решениями" итонг. лучше б было 500мм итонг, но без утеплителя ... все эти ваты через 20 лет сползут и уедут...
    регион: тверская обл.
    300мм + кирпич утеплять конечно нужно...
  15. Всеволод1
    Всеволод1
    Всеволод1
    Ленинградская область, поселок Лехтуси
    Лицивой 4.jpg IMG_2064.JPG IMG_2067.JPG IMG_2069.JPG IMG_2093.JPG IMG_2095.JPG Доброо всем дня 2k.jpg
    1 На представленных мною фото есть вопросы относительно необходимости (и надобности) устройства вентилируемого зазора между утеплителем (Роквул Венти Батс или Сандвич Батс) и лицевой кирпичной кладки.
    Отопление котел (дизель) теплые полы + радиаторы.
    Дом не предназначен для постоянного проживания Зимой, но предполагается поддержание + 5 С во время отсутствия.
    Фундамент плита, толщина полки для кладки лицевого кирпича 200 мм.
    Толщина Утеплителя 50 мм. (Роквул Венти Батс или Сандвич Батс) + рулонная гидроизоляция если она нужна ? также хотелось бы получить Ваши комментарии
    Толщина кирпича 120 мм или 100 мм и остается 30-50 мм для вентилируемого зазора.
    Не очень хотелось бы мучится с этим воздушным зазором (Но ведь строим для Себя J)
    2 Первый ряд кирпича для плавного перехода в цоколь предполагается по технологии ставить на ребро. Кирпич пустотелый, высота кладки 7 метров не раздавит ли его ?
    (кирпичи разномастные положил просто так чтобы видеть)
