Кабель под полом, как правильно?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Skorotovo, 29.10.12.
  1. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Приветствую!
    Мне необходимо прокинуть кабель под полом. Кабель будет лежать на бетонной плите, над ним около 35 см свободного места, далее черновой деревянный пол - утеплитель - половая доска.
    С одной стороны это скрытая проводка, с другой - основание несгораемое, с третьей - сверху деревянный пол, с четевертой - до него приличное расстояние. В общем я в сомнениях, можно ли проложить кабель в металлорукаве в моем случае? Проход перекрытия выполнить в толстостенной мет. трубе.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А сами то как считаете? ;)
  3. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что хотелось то?
    Давайте так. На минуту забудем про нормы, ПУЭ и проч.
    Ваш кабель будет похоронен под досками. Окружён воздухом и пылью, в т. ч. древесной пылью. Утеплитель, возможно горючий...
    К кабелю будет свободный доступ грызунов.
    Представьте, если в результате КЗ изоляция загорится... Как тушить то будете? :ogo:
    ЗЫ: бронированный кабель я бы рискнул положить...
  5. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Спасибо за советы!
    Проложить в металлорукаве хотелось. Про пыль я как-то не подумал (кто ее знает, может будет, может нет).
    Утеплитель - базальтовая вата. А чем, есль не секрет, бронированный кабель лучше обычного в металлорукаве? А бронированный кабель что-то типа http://electro-mpo.ru/card34050.html ?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Броня на мой взгляд обладает бОльшей локализационной способностью по пламени, которой МР вообще не обладает.
    При КЗ на МР, он может нагреться как спираль утюга.
    Самый лучший вариант - конечно труба стальная. Но и бронированный, повторюсь, я бы рискнул класть. Но не МР.
    ЗЫ: вариант - штроба в бетонной плите с замазкой раствором - и кладите любой кабель, хоть в МР, хоть без.
  7. dimas73
    dimas73
    dimas73
    Карагнда
    Недавно тоже пришлось пускать под полом проводку, поступил так, взял провод ввг пропустил в пластиковую гофру прикрепил к бетонной плите и закидал раствором, получается тоже что и в стене пропустить, думаю кз нестрашно в таком случае.
  8. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Спасибо за советы! С раствором отличная идея, воспользуюсь.
    Это да. До щита 6 метров под полом так и проложил, только заземлить осталось. Гемор еще тот.
  9. Vet27
    Vet27
    Vet27
    А как правильно проложить кабель под деревянным полом мансардного этажа? Сейчас кабель поднимается из простенка нижнего этажа.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Правильно - в металлических трубах.
  11. Vet27
    Vet27
    Vet27
    Электрик прокладывал проводку в пластиковой гофре в стенах между утеплителем и гипрочным профилем. Дом по электрике сдан без взяток и грубых нарушений. Так нельзя было?)
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если основание (и утеплитель) негорючие, то можно.
  13. megafon0101
    megafon0101
    megafon0101
    Югорск
    У себя положил в трубе метало пласт и не заморачивался, чего ему будет? в бывшем доме на опилках лежит уже 15 лет и нечего и мыши лазают по чердаку!
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Огнетушителей хоть прикупили?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И застраховал? :hello:
