1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Как законсервировать цоколь в зиму?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем DeDmitry, 29.10.12.
  1. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Такая беда :(
    Сделали цокольный этаж (плита, стены, перекрытия), но не успели сделать гидроизоляцию и утепление. А как их делать при теперешней погоде?
    Самое простое, но не дешевое - закопать как есть, а по весне откапывать, отмывать глину, и продолжать.
    Тут я вспомнил, как консервируют на зиму открытые бассейны - накидать досок или полузалитых пластиковых бутылок.
    У меня подошва плиты 1.5 метра ниже уровня грунта, и метр выше уровня.
    У меня главное - не дать подошве замерзнуть. Подушки естественно не делали, зачем она ниже глубины промерзания?
    Подумал я - а если залить котлован и внутренность фундамента водой и... по рецепту бассейна ;) У нас суглинок довольно плотный, вода уходит очень медленно, а при необходимости могу доливать из скважины под уровень земли.
    По весне останется слить куда то 150 кубов воды, помыть стены керхером и продолжать в спокойном режиме.
  2. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Купить (украсть) в соседнем колхозе/совхозе/фермерском хозяйстве/ит.п. тракторную тележку соломы и завалить. Точно не промерзнет. Весной собрать измельчить и закомпостировать на удобрения или же мульчу. :)] .
  3. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    А как с водичкой быть?
    Ну допустим, внутренний контур я накрою крышей-времянкой, насыплю 10 кубов соломы (15см) и буду молиться, чтобы водичка не протекла.
    А между стенками котлована и стенами фундамента (еще 5 кубов соломы) - я от водички никак не избавлюсь :(
    Будет там плавать мокрая солома? Какой толк от нее?
    А может 15-20 кубов пенопласта в шариках засыпать? Или ломаным, самым дешевым пенопластом?
  4. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Если серъезно - надо до больших снегов (то что сейчас выпало, возможно, и скорее всего, растает) сделать утепление и гидроизоляцию, пазухи засыпать и сделать хотя бы временную отмостку. Фундаменты зимой делают, значит и гидроизоляцию тоже. Вопрос технологии.
    А сверху для утепления... солому:)]
  5. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Найти в нашем подмосковье солому можно... Но только итальянскую или бельгийскую, для суперэкологичных кровель. По штуке баксов за сноп :(
    Тут интересное предложение кинули - перекрыть котлован зазор от стены до грунта баннерами, нагнать газовой пушкой положительную температуру и клеить в тепле и сухе. там получается где-то 80 кубометров пространства - в общем реально.
    Но сколько эта операция может стоить? Может закопать до весны, а потом откопать вручную дешевле? То, что закопаный и укрытый сверху зимовку переживет - не сомневаюсь. У соседа такой 3-й год отстаивается (ждет финансов)
  6. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Я бы так и сделал и даже не банером а просто пленкой, по типу теплицы. Внутрь пушку тепловую, а может и без неё. Вы посмотрите прогноз-то - сегодня морозец, через день опять на две недели в районе нуля температура (+- пара градусов), дальше х. з. Но обильного снегопада вроде не предвидится в ближайшие дни. Единственное - поверхность под гидроизоляцию, если я правильно понимаю, сухая должна быть - следить нужно.
    У меня у самого забор не доделан, жду когда снег сойдет, а он сойдет - земля теплая ещё.
  7. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Про тепловую пушку: хорошо бы электрическую, но у меня 4.5 киловата всего выделено. Сколько греть то до высыхания?
    А газовой - забавный эффект может получиться. Водяной пар, который при сгорании газа выделяется, садится конденсатом на самое холодное (естественно на стену).
    С чем боролись, на то и напоролись. :(
  8. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Здравствуйте!
    воду нужно всячески исключить, так как она замерзнет и порвет все вокруг себя и бетон легко сломать может, вариант с навесом (тепляком) самый подходящий, и оставить до весны.
    Ps" нижнюю плиту можно опилками утеплить у нас этого добра валом, бесплатно самовывоз.
  9. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    А у нас опилки, дороже бруса... Из них пеллеты делают по 12000 за куб :)
    Решение принято такое:
    Заклеиваю наружние стены полиэтиленом и закапываю. Полиэтилен, чтобы стена чистой осталась, после откопа. Приклею пленку на битумный праймер.
    Плиты перекрытия сверху накрою пенопластом самым дешевым, присыплю песочком для прижима. Сделаю кровлю-времянку и лаз, для посещения подвала и откачки воды.
  10. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    Приветствую! :hello:
    Есть вот такая конструкция (набросал по-быстрому) Глубина ленты 1.7м ,ширина 0.6м,монолит.Есть подвал (заштриховал и подписал),не под всем домом. Там где подвал перекрыт плитами, остальное "подвесные" полы по грунту. В подвале есть подушка из речного гравия ок. 20 -25 см. ВОПРОС, как правильно законсервировать всё это на зиму? Вокруг глина-суглинок, угв низко, почти вершина холма.
    Спасибо кто отзовётся.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexaqua, зачем так жирно? :faq:
    По грунту не бывает подвесных.
    перекрытие или пол по грунту – разница.
    Зимовка.#2
  12. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    Так он заглублен ниже ГП или это не играет роли пока стен нет?
    По "полам по грунту" здесь не об этом, там насыпной был более 60 см затромбовать не получилось бы без просадок. Поэтому такая конструкция рассчитывалась как плита, двойное армирование двенашка+ восьмёрка сверху. Но здесь не об этом, опять же.
    Про жирно-не жирно тут каждому своё,ИМХО
    По вопросу консервации так и непонял, можно своими словами, плиз? :hello:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexaqua, для начала: научитесь жать на ник, к кому обращаетесь или цитировать - чтобы человеку приходили оповещения. :(
    @alexaqua, то, что заглублён, не важно. Если нет связи ленты с подошвой, и на цоколь не уложено перекрытие, то попавшая в обратную засыпку вода осенью, при пучении любого грунта элементарно любую стену, даже ж\бетонную вдавит Вам вовнутрь.
    А оно Вам надо?
  14. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @max68.2011, перекрытие уложено, частично плиты (там,где подвал) остальное залито тоже...Гидроизолировать?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexaqua, решать Вам:
