Проблема с контуром
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrius69, 28.10.12.
  1. Andrius69
    Andrius69
    Andrius69
    Проблема с контуром
    Насос 25-40 непродавливает контур 1-го этажа, 1-я и 2-я батареи теплые, а дальше никак, какие могут быть проблемы.
    Схема отопления газовый котел 28 Квт-коллектор-3 контура (контур 1-ый этаж- насос 25-40 5 радиаторов (42 секции), контур 2-ой этаж- насос 25-60 5 радиаторов (60 секций), контур бойлера-насос 25-40). При подключении 1-ый этаж- нагреваются 2 первых радиатора, дальше холодно, насос на максимальной скорости; 2-ой этаж -греется полностью, насос на максимальной скорости. При снижении скорости насоса 2-го этажа радиаторы перестают греться. Поменяли насосы местами 1-го и 2-го этажей, 1-ый этаж-все батареи горячие, насос на максимуме, 2-ой этаж -насос на максимуме, греется 1-ая батарея, дальше холодно. Все насосы "Грюнфос альфа 2". Прошу помощи разобраться. Спасибо.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Рисуйте схему котельной и самой системы.
    А гидравлический разделитель есть?
    Но судя по Вашим манипуляциям с насосами, ...нагрешили с малыми диаметрами магистралей.
  3. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    В котле насоса нет? Нужны хотя бы диаметры магистралей, труб до коллектора, отводов, тип СО (однотрубка, двухтрубка и т. д.)
  4. Andrius69
    Andrius69
    Andrius69
    Вкотле есть насос, диаметры труб 25, отводы к батареям 20 двухтрубная
  5. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Так это коллектор или гидрострелка?
    Кстати, у альфы там хитрая система динамической регулировки мощности, может в этом дело?
    Ну и 25 ППР маловато для магистрали всё ж...
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Старайтесь давать максимально развёрнутые ответы,...а то так и будем одни вопросы задавать.
    1. Что за котёл, марка, модель, на каком режиме работает котловой насос?
    2. Длинны магистралей этажей, какие отопительные приборы установлены, как подключены верх/низ, низ/низ?
    3. Какой трубой (производитель, армирование, внутренний диаметр) разведены манистрали?
    Опишите подробно всё начиная с монтажа системы и до запуска.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что бы не заморачиваться с мощностями насосов по контурам, нужна гидрострелка вертикальная. А тут похоже коллектор. Его можно просто переделать. Достаточно установив вертикально, врезать в верхний торец автоспускник, в нижний сливной кран. Всё заработает Попробуйте на 40м на максимум обороты, на 60м на минимум. Хотя это просто эксперимент.
  8. Andrius69
    Andrius69
    Andrius69
    Котел Vaillant одноконтурный атмосферник 28квт. На фото котел за стенкой подводка снизу две трубы 3/4,на коллекторе 2 контура с верху и 1контур бойлера с низу. Диаметры труб контуров 25. 1йконтур-37метров,2й контур-54 метра. Батареи 1й контур две по 4 секции, 1 по 10, и3 по 6 секций; 2йконтур 5батарей по 12секций и 1 по 8 секций; все подключены верх/низ
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Постарайтесь в Paint (встроен в любой операционке WINDOWS) или другом аналоге,...примерно так изобразить Вашу систему. Укажите на рисунке длинны магистралей, мощность отопительных приборов.
    :hello:
    А вот и засада,...на такой метраж как минимум 32п.пр. :flag:
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Всё банально. Просто насосы разной мощности. Были бы одинаковые, можно было бы скоростями и балансировкой поиграть. Я думаю на радиаторах балансировочные вентиля стоят.
  11. Andrius69
    Andrius69
    Andrius69
    Я пощитал контур туда и обратно. Труба идет 25, а к батареи 20. Все кто давал консультации в том числе и "Баутерм"-компания сказали заглаза.
    Я так рисовать не умею на компе.
  12. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Так у вас всё же простой коллектор или гидрострелка там?
    Просто если контуры гидравлически не развязаны, а насосы отдельно на каждый контур, нужно мощностью насоса "попасть" в гидравлическое сопротивление конутра, иначе один насос будет перетягивать второй, и получится такая чехарда как у вас...
  13. Andrius69
    Andrius69
    Andrius69
    Радиаторы все с терморегулятором.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Даже 37м: 2 = 18,5м,...но так же к основному гидравлическому сопротивлению трубы добавляются и сопротивления углов, тройников, 1/2" кранов на приборах ...и внутренних валиков на стыках паяных фитингов.
    А про 54м и говорить нет смысла,...только 32 п. пр! Да + насосы делят расход, по принципу кто сильнее тот и прав.
    Сказать, ...не значит просчитать систему. Вот и получилось как обычно,...:|:
    Коллектор ...обычный.
  15. Andrius69
    Andrius69
    Andrius69
    Просто коллектор!
