1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Дачный домик на черноземе
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dankell, 28.10.12.
  1. Dankell
    Dankell
    Dankell
    Пермский край, Краснокамск
    Доброго времени суток... У моей любимой тещи, есть небольшой участок на пенсионерских огородах, земля чернозем. Я планирую к следующему лету построить там небольшой дачный домик, размером примерно 3*3 или 4*4! Обращаюсь к вам за советом, как можно построить домик с минимальным весом, теплый и чтоб не заливать фундамент:faq: потому что подъезда к участку нет. я примерно представляю себе каркасный домик утепленный пенопластом и с крышей из метало профиля... только вот основу как лучше сделать представить не могу:). Товарищи советовали поставить дом на колеса от камаза, что вы на это скажете? заранее спасибо за внимание!
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    На самодельные опоры из асбоцементных труб 100 мм - они очень дешевые. внутрь пару арматурин 8..10 мм - снизу к подпятнику приварить - сверху поперек арматурину. внутрь залить цемент-песч раствор. на опоры положить раму из профтрубы. у меня для бани 2х4 шаг опор 2 м (всего 6 опор) и профтруба 25х50 взята. при шаге опор 1.5 м имхо и 20х40 сойдет.
  3. Montap
    Montap
    Montap
    А если так: каркасный домик 5х6, ставился летом 2010. Внизу была влажная земля, сверху сыпали песчаную подушку 5 см. далее плиты 40х40 см, на них блоки бетонные, по углам постройки сдвоенные. До сих пор стоит без проблем.
  4. Игрушкин
    Игрушкин
    Игрушкин
    Юрьевец
    А ведь замечательно у Montap получилось, а я голову ломаю с летней кухней, как начать. Вот к весне и подготовлю материал. Зимою ведь наверное не стоит?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Эти тумбы можно с легкостью заменить покрышками забитыми щебнем. Фундамент за один вечер .
