1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Как крепить оцинкованный отлив к деревянной раме?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Serg_A, 28.10.12.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Сложность возникла на ровном месте!
    Устанавливаю деревянные рамы.
    У меня был один оцинкованный отлив. У него был загнут один край.
    Я его закрепил к раме, как показано на левом рисунке. Правильно?
    Пошел покупать отливы для оставшихся окон, но оказалось, что в продаже есть только отливы, у которых загнуты оба края. Был в нескольких магазинах.
    А их как крепить к деревянной раме? Как на правом рисунке?
    :hello:
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Оба варианта правильные.
  3. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Вариант слева - устанавливать на герметик.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вы имеете в виду, не прикручивать саморезами? Только на герметик?
  5. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Имеется в виду, что герметик будет как гидроизоляция, саморезы обезательно иначе отпадет
  6. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Делайте как на правом рисунке
  7. Ненавижугород
    Ненавижугород
    Мытищи
    На левом рисунке влага будет по щели между отливом и деревом вверх подниматься как в фитиле и просыхать будет дольше, а герметик не поможет только частично, у него адгезия с деревом нулевая. Я за правый вариант!
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Извините за глюк. Если новые отливы устанавливаются так, как на правом рисунке- в чем проблема? Левый рисунок может подразумевать капиллярный подсос влаги, что не есть хорошо. Я бы посмотрел, как будет в действительности (может подсоса и не будет), а потом бы стык промазал эпоксидным пластилином (совсем не трудно).
    Только сейчас увидел! А как Вы забивали гвозди на левом рисунке?
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    На левом рисунке я сначала прикрутил отлив саморезами, а потом вставил раму вместе с отливом.
    У меня был единственный отлив вот такой конструкции и я нашел единственный способ крепления - как на левом рисунке. О существовании отливов другого типа я не знал.
    Может возникнуть другой вопрос - как снять установленный отлив, если потребуется его заменить? Заранее отвечаю - снимать очень неудобно, можно только удалить отлив отрезая кусочками.
    Про капиллярный подсос - низ рамы хорошо промазан яхтным лаком. Но буду смотреть на это место внимательно.
    Спасибо!
  10. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Вопрос решился просто. Хреновые деревянные рамы. Хорошие - очень дорого. На смену щелястой столярке пришёл не дорогой но качественный пластик из элитной серии с тройным остеклением. Пришлось расширить проём, перенеся стойку на 200 мм. Каждое окошко килограмм по 100. Чуть не надорвался тащить их на второй этаж. Теперь тепло и тихо. Цена вопроса за ламинированные под дуб рамы со стеклопакетами из административного здания, со всеми поворотами, наклонами на проветривание по 1200 руб за штуку. Поищите деревяшки без стёкол за такую цифру. Не утруждайтесь - не найти ни на одном рынке. Кто ищет, тот всегда найдёт. Да пребудет теперь счастье.
    Нафиг эти дрова, которые надо красить, из которых дует, всякие яхтенные лаки, всякие резинки - уплотнители, герметик - не герметик, оцинковка на дерево, капиллярный подъём влаги.
    Пластик! Пластик и только. Качественный, не подделошный турецкий. Ламинированный, чтобы солнце не сушило. И если Вам сейчас 40 - 50, то до ста лет Вам этих окошек хватит, без покрасок и замазок, ну разве что кирпич прилетит. Живите в мире с соседями и будьте счастливы. Ведь качество жизни важно, а не само проживание времени, которого на жизнь и так мало.
  11. Сергей Хомель
    Сергей Хомель
    Сергей Хомель
    У меня как на правом поставленно
    более 15 лет. окна целы
    под окнами тоже
