Обрабатывать сейчас брус или подождать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем nir, 29.10.12.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    :) Сергей, ты же не отсебятину порешь, а добросовесно цитируешь инструкцию манагеров по нанесению лазури... Которая наносится, дать им волю, на поверхность любого вещества в любом агрегатном состоянии :close:
    А так как известно, что сын за отца не ответчик :no::aga:. - то между нами полноценной драки не получится, ;)
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    "Английские ученые провели эксперимент и доказали..." :)]
    (цена вопроса-100 руб-один литр...развели-покрыли-водичку на 2 бруска для сравнения -налили..)
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    ... Ну -ууу, наливай! :aga:
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    давайте все же вернемся к сути вопроса- Сейчас стал появляться черный налет на некоторых досках и на нескольких брусках стен (где-то на наружных стенах, где-то внутри) Больше конечно на досках, снять их не реально - посажены на гвозди, если снимать половину переломаешь. Сейчас понимаю что и полы не надо было делать и еще много чего нужно было сделать не так, но сейчас вопрос про то что делать дальше.
    Что обрабатывать?-Больное и сырое дерево? Чернота -это просто грибок, но в мертвом дереве и сам по себе не вылечится. Только механический способ или припудривание-наведение внешнего марафета так сказать (да простят меня дамы) По весне есть простой способ глобального удаления черноты-мойка высокого давления (типа керхер) великолепно удалит черноту, зачистка и полировка древесины, и потом обработка...
    а по поводу "лекарства" Lignofix Stabil Extra - Предназначено: для поверхностной пропитки новой древесины с влажностью до 30%, используемой в интерьерах и экстерьерах без прямого и постоянного контакта с землей, с целью профилактической защиты древесины от древоразрушающих насекомых, древоразрушающих и древоокрашивающих грибков и плесени, а также для защиты кладки и штукатурки от прорастания древоразрушающих грибков.
    Продукт имеет наивысшую устойчивость к вымыванию дождевой водой, что делает его идеально подходящим для обработки древесины в экстерьерах.
    1.00 кг. Бесцветный — 1200.00 руб.
    5.00 кг. Бесцветный — 5560.00 руб.
    5.00 кг. Коричневый — 5650.00 руб.
    10.00 кг. Бесцветный — 11000.00 руб
    https://lignofix-moscow.ru/catalog/folder-profilakt/goods-lign_stabil_extra.html
  6. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Из линейки Lignofix лекарством в Вашем случае может быть только Lignofix TOP.
    Ваша ситуация усложняется тем, что есть недоступные пространства, а в них - поверхности древесины, состояние которых невозможно проконтролировать.
    С учетом того, что жизнь в соседстве с плесенью небезопасна для здоровья человека, я бы, все-таки, рекомендовал снять все, что снимается, и открывающиеся полости тщательно с помощью мелкодисперсионного распылителя обработать антисептиком Lignofix TOP на этиловом спирте (чтобы чрезмерно не увлажнять древесину в трудновентилируемых местах).
    Доступные для манипуляций видимые пораженные участки следует обработать этим же спиртовым раствором 2-3 раза без промежуточной сушки (для более глубокой пропитки).
    Всю остальную древесину настоятельно рекомендую обработать Lignofix Stabil (Stabil Extra в Вашем случае может быть недостаточно эффективен), т. к. весь Ваш дом, судя по описанию проблемы, может быть обильно обсеян грибными спорами.
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    :aga: :super:
  8. Yurev
    Yurev
    Yurev
    Сэр, можно подробнее, про споры ?
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Поподробнее - это к обсеивателям. :)]
    Споры существуют ВСЮДУ.
    Появляются условия для их развития - появляется и грибница.
    Условия развития грибов дереворазрушающих -
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Простейшие грибы синевы и плесени размножаются спорами.
    На сырой древесине при плохой вентиляции споры будут чувствовать себя вполне комфортно и при температуре воздуха около +10оС и выше могут образовывать новые очаги биопоражения.
    Пока споры находятся на поверхности, их развитие может быть купировано профилактическими антисептиками. После прорастания спор в древесину придется применять уже лечебные средства.
  11. Yurev
    Yurev
    Yurev
    Понятно, уже спокойней стало :) Надеяслся что сейчас будет погода соответствующая, чтобы обработать сруб, но те несколько мест которые белинкой неомидовской обработал 5 дней назад так и не высохли, температура сейчас около 5-10 держится, влажность почти 100% и ветра нет, хоть вентилятор ставь внутри. Похоже единственный выход расслабиться и ждать весны.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Вы ведь прекрасно поняли, что я имел в виду наличие в доме пораженных участков, являющихся источником спор, причем спор тех грибов, которыми дом уже заселен.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Чтобы пораженные участки стали источником спор - для этого еще как до Москвы ;)
    Для этого должна развиться грибница,.. из развитой грибницы сформироваться плодовое тело ... и моГот быть только потом ... появятся новые споры.
    Наша задача - не допустить прорастания спор и развития уже существующих грибниц.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Когда мы видим пораженные участки, они уже являются источником спор (синева и плесень размножаются спорами). Если интересно, посмотрите сведения в Энциклопедии. Также полезно ознакомиться с материалом, опубликованным к. б. н. Богомоловой Е. В. на сайте Центра микологических экспертиз Ботанического института им. В. Л. Комарова при РАН
    А плодовое тело есть только у древоразрушающих грибов, до которых, надеюсь, у автора темы дело не дойдет.
  15. Yurev
    Yurev
    Yurev
    По такой логике плесень перебиралась бы с доски на доску а между двумя плотно прижатыми брусками или досками чернота не передается
