Газоблок vs Пеноблок vs Кирпич vs Керамический блок vs Мон. каркас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nmorec, 28.10.12.
  1. Nmorec
    Nmorec
    Nmorec
    Уважаемые форумчане! Как и для многих из Вас у меня стоит вопрос по постройке дома, поэтому я буду Вам очень признателен, если поучаствуете в обсуждение данной темы!
    Идеальных материалов не существует, это конечно же понятно, но найти золотую середину всегда можно. Для того чтобы беседа была конструктивна, я буду прилагать цифры, которые у меня получились. Почитав большое кол-во форумов, статей и проведя несколько личных бесед со строителями (тут имеется ввиду друзья, которые непосредственно занимаются стройкой, т. е. никакого навязывания определенных материалов не было) стоит вопрос из чего строить.
    Вот такие характеристики:
    Дом/коттедж, 2 этажа, высота стен 3,1 м, без цоколя, отделка фасадов из искусственного камня, тип кровли: металлочерепица либо мягкая черепица (без мансарды).
    Площадь этажа 194м2 (с учетом несущих стен, прегородок, вент шахт итп), общая 288м2
    Длинна стен 65м, общая площадь стен 403м2. Окна, двери итп 82м2, и грубо мы получаем 321м2
    Внутренние перегородки как несущие, так и не, мы опускаем.
    Основные факторы при выборе конструкции:
    1) Надежность/долговечность конструкции
    2) Стоимость возведения
    3) Ликвидность при продаже
    Варианты над которыми я думал: *во всех вариантах не учтен так скажем запасной материал (5-15%), стоимость по работам взята с прайсов в интернете, по факту она будет меньше.
    1) Первый вариант который я рассматривал, были газоблоки D500 толщиной в 375 + наружное утепление (просто 375 мм как я понял мало, будут большие расходы на отопление).
    Итонг, куб стоит +\- 3950, получается 3950*321*0,375=475.000 руб. (округлил)
    Клей 35000 руб + Работа 186000 (1550 руб за куб). Есть и менее именитые производители, цена у них 3050 (к примеру Aerosoft без доставки).
    Итого: 696000 руб. Я опустил стоимость u-образных блоков, утепления ну и всякой мелочи... Перекрытия так же не посчитаны. Просто тупо коробка.
    Но газобетон, я лично считаю не очень надежным конструктивным материалом + тяжелее будет продать в дальнейшем. Скорость строительства я так же опускаю, так как этот фактор для меня не важен. От него я отказался.
    2) Дом из пенобетона я не рассматривал вообще. Это бред я считаю... гараж можно, но не дом в котором тебе жить.
    3) Кирпич рядовой пустотелый. Кладка в 1,5 кирпича, утеплитель, 0,5 кирпича.
    У меня получилось: 565000-650000, зависит от кирпича. (для расчета были выбраны: одинарный 10р, полуторный 13р, двойной 17р.) раствор 100000р., работа примерно 300000р. (1800р/куб) В этом случаи перекрытия будут плитные. (кран может проехать, пролеты до 6 м. формы дома с углами 90 градусов). Стоимость перекрытий ну очень примерно 2000р. за м2 388000 руб. без работы, крана, раствора... Кирпич один из вариантов над которыми я думаю.
    4) Керамический блок
    Очень мне нравится, толщина стен 510мм, т. е в один блок. Не нужно утеплять, да и все тот же кирпич. Стоимость такая 100-150р за штуку. 5760 штук нужно, 864000 руб получается (150р). Ну работа как у газоблока, даже меньше в силу того, что горизонтальные ряды раствором не скрепляются. Перекрывать так же монолитно сборными плитами.
    и 5) Монолитный каркас со стенами из пеноблоков
    Вот этот вариант мне кажется самым-самым! Во-первых прочность конструкции, она бесспорна! Весь дом как одно целое. Стены можно делать из пенолблоков как один из самых теплых материалов. Пеноблоки на данную конструкцию 2500 куб, толщина 0,4м цена 320000 руб, работа 198000 (1550 за куб, но реально будет гораздо меньше), клей 40000 руб.
    А вот стоимость каркаса я к сожалению не посчитал пока.
    Ну как-то так получается... Буду благодарен за развернутые комментарии!
    общая 388
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Очередная попытка снова обречена на неудачу :) -уж извините.
    Подсчеты не корректны, а то что посчитано = 1/10 стоимости коробки
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Топится то чем будете?
  4. Nmorec
    Nmorec
    Nmorec
    Winder, топиться планируем газом.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Пункт 4, вы же сами уже ответили в сввоем вопросе...
  6. Nmorec
    Nmorec
    Nmorec
    44alex, вот пока читал различные форумы, и комментарии к статьям, все время думал, ну от куда же столько различных ненужных стен букв! Читаешь-читаешь, тратишь время, а получаешь только ответы в виде Ваших.
    Я понимаю, что сложно грести под одну гребенку все эти материалы, но не стоит же вопрос "А какой же материал лучше всех на свете?"
    Не стоит вопрос как можно меньше потратить и чтоб стены тряслись, когда наверху пробегает ребенок. Есть определенные условия, определенные факторы. Отсюда может и выйти золотая середина.
    По поводу коробки в 1/10 это бред! Т. к. после выбора материалов стен, можно думать о перекрытиях, ну а потом уже и о фундаменте. Можно залить плиту, потом перекрытие трех этажей из монолита, сделать стену в 2,5 кирпича ну и думать, что все правильно сделал... А можно и по другому подойти.
    Подсчеты проведены не корректно, в чем их не корректность?
    4) Керамический блок получается почти самым дорогим вариантом, возможно я не так посчитал, хотя вряд-ли. Меня смущает его прочность и возможность что-либо пришпилить к нему. Под перекрытия желательно делать несколько рядов кирпичом.
    Меня очень интересует вариант 5ый. Как мне кажется, он самый надежный + финансово выгодный.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А почему не смущает прочность и возможность что-либо пришпилить у пено- и газоблоков?
  8. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Вы, мил человек, напрасно ершитесь, и в сторону 44alex, гневными словами кидаетесь. Он Вам абсолютно справедливо заметил, что расчеты Ваши некорректны, а разговоры о том, из чего строить дом, без сопутствующей информации, это просто треп, который заводится на форуме с завидной регулярностью, но никакого смысла не имеет.
    Где собираетесь строиться?
    Площадь участка?
    Геоподоснова, или сведения о УГВ, хотя бы?
    Площадь дома?
    Наличие проекта?
    Планируемый фундамент?
    Наличие коммуникаций?
    Ответьте на эти вопросы, хотя бы для себя, а выбор материала для стен, уж поверьте, вторичен, и больше обусловлен личными предпочтениями. Удачи Вам в Ваших начинаниях.
  9. Nmorec
    Nmorec
    Nmorec
    Уважаемый djade4ka, я не горячусь, я наоборот готов к беседе, только конструктивной.
    Где собираетесь строиться? МО, 20 км от МКАД, западное направление. Дом для круглогодичного проживания.
    Площадь участка? 15,2 сотки
    Геоподоснова, или сведения о УГВ, хотя бы? Этой информации пока нет, но дренаж будет делаться в любом случаи.
    Площадь дома? площадь застройки 194м2, площадь этажа 152м2, общая 301м2
    Наличие проекта? проект брался уже готового дома, но менялись немного размеры дома. Новый проект под мои пожелания еще не делался, т. к. я не решил из чего будет дом делаться. Например вариант из кирпича и вариант монолитного каркаса совершенно два разных проекта. поэтому я сначала решил определиться из чего и как я строю, а потом уже проект.
    Планируемый фундамент? ленточный
    Наличие коммуникаций? все коммуникации
    Я не прошу здесь о мануале по каким-то конкретным действиям, все не так. Будет и проектировщик и строй. бригада. Здесь я жду услышать развернутые комментарии.
    Так в чем же заключались ошибки расчетов?
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    В том, что как отмечено было выше, стоимость стен это 1/10 стоимости всего дома под ключ. Стройте из чего душа лежит - цена вопроса здесь не так актуальна (ну, сэкономите или переплатите лишние 50-100 т. р. - на фоне всей стоимости (а увас при 300 м2 это мин. 6 млн будет) ерунда.
    Как то так:hello:
    з. ы. еще раз свое мнение скажу: теплая керамика рулит.
  11. Nmorec
    Nmorec
    Nmorec
    Костров спасибо. Мне нравится идея, что один ряд 510, штукатурка с обеих сторон, вот и все дела. Все однородно, главное соблюдать правильную технику кладки. Действительно ли достаточно таких стен без утеплителя? А то в Теремке не нашел сей чудный материал.
    Единственное, что в интернете часто читал про большую колкость данного материла + есть видео, которые опровергают все несущие способности данного материла. По видео видно, что прицел занизить все качества данного материла, но вопрос для меня открыт. Т. е. если я все же остановлюсь на этих блока, проложу 3-4 ряда кирпича сверху перед установкой плит, все ли будет нормально?
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лучше ничего не придумывать. Все корректные узлы есть у производителей.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Можно так, но лучше армопояс сделать из бетона. И не забыть про его (армопояса) утепление.
    Там они, как правило, говорят, что плиты можно класть прямо на блок. Лучше, все же, армопояс.
  15. Nmorec
    Nmorec
    Nmorec
    А вот какая оптимальная толщина блочных стен 510?
