Какую штукатурку использовать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем navygator, 19.07.08.
  1. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Подскажите какую штукатурку можно использовать при внутренних работах по OSB ? Вообще, кроме гипсокартона и вагонки еще варианты какие есть
    Спасибо
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, штукатурить (изнутри) по OSB - дорогое удовольствие, хотя бы уже потому, что сама плита должна быть 16-18 мм, иначе может гулять. Гипсокартон проще и дешевле, более дорогой вариант - наклеить СМЛ.
  3. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Спасибо за ответ! На первый взгляд СМЛ выглядит очень интересно.
    Интересно послушать мнение тех, кто пробовал этот материал
  4. Pool
    Pool
    Pool
    Говорить о штукатурке по листовым материалам - нонсенс.
    Изначально листы (любые - ДСП, ГКЛ, СМП, ОSB, ацеид и проч.) должны быть выставлены в плоскость. И разве что, их останется шпатлевать.
    Но штукатурить?...
    Можно, конечно, развернуть эту тему, но зачем? Что за сверхзадача.
  5. Белка
    Белка
    Белка
    Мне надо штукатурить стену из ЦСП за камином и стены в бойлерной.
    Как думаете, может, в бойлерной просто шпаклевать и огнестойкой краской покрасить (можно ли ее мыть?)
    А за камином хочется чем-то температуростойким покрыть. Придется штукатурить минеральной штукатуркой или можно просто покрасить?
  6. Pool
    Pool
    Pool
    Изначально Вы написали...
    Отсюда и мой ответ.
    Что касается бойлерной - то, если ЦСП, то без претензий на дизайн, его можно просто ошпатлевать и окрасить.
    А за камином - надо смотреть. Если это непросматриваемая область стены, то тоже окрасить - из гигиенических соображений, а если видимая, то за глаза посоветовать невозможно. Важны и расстояние до камина (как следствие - температура поверхности стены), и ряд нюансов, связанных с внешним видом помещения.
  7. Белка
    Белка
    Белка
    За камином - это и непосредственно за самим камином-порталом (думаю, надо что-то темпертатцуростойкой и пожаробезопасное) и вся остальная стена -тут надо и симпатично, фактурная штукатурка бы очень подошла. Пока на свой неопытный взгляд мне кажется может подойти цементные КНАУФ-Грюнбанд и окрашивание водоэмульсионкой или КНАУФ-Диамант белая, можно, наверно, даже не красить. Думаю, гипсовые или полимерные не подойдут.
  8. firstfeya
    firstfeya
    firstfeya
    Гость
    Подскажите, пожалуйста
    для штукатурки фирмы Кнауф-Ротбанд(гипсовая вроде) какую грунтовку можно использовать.
    стены - бетон
  9. Pool
    Pool
    Pool
    Любую акриловую.
    Ротбанд можно применять и без грунтовки вовсе.
    Если же слои предполагаются до 20-30 мм толщиной, то используйте "бетон-контакт" (для цементо-бетонных стен) и сетку.
  10. SCBEL
    SCBEL
    SCBEL
    Белгород
    А какую штукатурку,и какой толщины слой можете посоветовать под керамзитобетон.Стена ровная.
