Husqvarna 40
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Olegych, 29.10.12.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Husqvarna 40
    Об этой модели можно сказать много хорошего. Выпускались таких три пилы - Собственно, Хускварна 40 (и более мощная её сестра - 45), Йонсеред 2041 (и, соответственно, 2045) и Партнёр 410. Отличались только формой внешних элементов - не взаимозаменяемы крышки, рукоятки. Сама машинка одна и та же. Наиболее прочный и долговечный пластик был как раз на Хускварнах. Двигатели очень живучие и неприхотливые Расходка есть до сих пор, а вот с корпусными деталями и оригинальными запчастями - засада. Видимо, уже не выпускаются.
    Из бестолковых конструктивных решений могу отметить довольно слабые амортизаторы, чуть ли не полуметровый тросик газа, внешний зубчатый упор, не прикреплённый к корпусу пилы, а устанавливаемый под гайки шины. Ну, и довольно много подобных недодумок. Которые, в прочем, не мешают этим пилам оставаться одними из самых надёжных и неприхотливых.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если после работы поставите и под пилой небольшое масляное пятно - это норма. Любая пила после работы немного масла вниз даст. Дело в том, что остаётся немного масла на крышке, на корпусе, под корпусом... И оно по чуть-чуть стекает.
    А вот если поставите и через пару - тройку дней в масляном баке уровень заметно убавился и под пилой не пятно, а лужа масла - это похуже. Скорее всего, что-то с масляным насосом.
    Хотя... довольно крепкие у них насосы, никогда не текли...
  3. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Долго лежала пила на даче без дела, решил ее завести. Заводится плохо, заливает свечу. Работает только на высоких оборотах и то не долго. Карб разобрал, почистил - не помогло. Какие могут быть причины неправильной работы? Компрессия 10. Сейчас вспоминаю - работала пила нормально, потом стало заливать свечу. Решил покрутить все винты, ну и забросил пилу до этих дней. Еще помню шарики маленькие в свече, рядом с электродом. Откуда они там появлялись?
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Похоже на следы пребывания воды, окислы были когда карб разбирали? Компрессия 10 чего и чем измеряли? Следы на свече тоже от воды, больше не откуда взяться- из топлива.
  5. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Измерял компрессометром на прогретой пиле, правда измерял на не полном газе, как надо. 10 баров в цилиндре. Окислов не было. Я первый раз разбирали карбюратор от пилы и мне не понравилось, как регулируется игольчатый клапан - толи пружинка ослабла, толи люфт какой то.
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    очень много причин. Покажите пилу специалисту
  7. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Уже разобрался сам. Выставил винты L и H по инструкции и завел пилу. Пила завелась и не глохла. После этого с тахометром выставил максимальные обороты винтом H, но вот L пока не отрегулировал - при разгоне происходит кратковременный провал, а потом набор. У меня теперь другая проблема возникла - отвалилось крепление ручки. Ручка держится на 3х пружинах. По середине пружину слетела и теперь нет нормальной фиксации пилы. Где теперь купить запчасти на такую древнюю пилу, непонятно.
  8. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Salmon153, попробуйте пойти простым путем: откройте деталировку, посмотрите артикул и к дилеру. Немалая часть комплектующих мигрируют на более новые модели. Может удастся заказать. А может у мастера в ящичке имеется...
  9. halik81
    halik81
    halik81
    Здравствуйте, подскажите где можно приобрести за разумные средства запчасти на 40-ую.
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    а что именно?
  11. _bit_
    _bit_
    _bit_
    Катушку зажигания ищу. Буду признателен, если подскажете где взять. Пилка у меня, правда, Jonsered 2050, но это, как я понимаю, тоже самое.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Поршневые есть на нее аналоги ?
    а то за недорого предлагают.
    там свой цилиндр или от 142 можно поставить ?)
  13. GincM
    GincM
    GincM
    Riga
    Есть. У нас продают за 53 EUR. По моему - дорого для модели бюджетного сегмента. У меня аналог Hus 40- Jonsered 2041 Turbo, пока только система смазки цепи подвела, пришлось герметизировать канал смазки силиконом, иначе масло стекало где угодно, но не на цепь.
  14. GincM
    GincM
    GincM
    Riga
  15. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    От куда Вы?
