Нужна помощь! Котёл КС-Т-16Дон
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galadia, 28.10.12.
  1. Galadia
    Galadia
    Galadia
    Клин
    Здравствуйте. Прошу совета, вернее помощи!
    Купили дом в деревне. С котлами ранее дела не имели.
    В котельной стоит котёл КС-Т-16 ДОН. Не знаю как его правильно обслуживать. Проблема в очистке. Когда топим дровами, проблем нет, всё в золу превращается и осыпается в низ. Но начали топить углём, и начались "игры в салочки". Открываешь шуровочную дверцу, там стоит решётка-заслонка (в паспорте она вроде зовётся Щиток) и вот с ней то и проблемы, она не открывается, а только немного двигается из стороны в сторону, и выгрести весь шлак за ней в топке нет никакой возможности!
    Как она снимается, и нужна ли она там вообще, что если её вообще убрать? Мы точно, делаем что-то не так. Как другие топят?
    Кто-нибудь подскажите пожалуйста, женщинам, как и что мы не так делаем. Заранее спасибо.
  2. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Кусочек шлака попал и расклинило, дёргайте сильнее! Снимать щиток не надо.
  3. Galadia
    Galadia
    Galadia
    Клин
    Спасибо, что отозвались. Я её расшатала, но У нас в котле, по моему эта решётка не правильно установлена. Она открывается, но только во внутрь топки. А там кусочки шлака не дают открыться. Висит она (держится) справа и открывается вперёд вовнутрь ("от себя"). А основная дверца котла висит слева и открывается "на себя". Такое ощущение, что котёл разбирали, а собрать правильно не собрали. Такое может быть в котлах этого типа?
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Нужно снять щиток, вынуть колосник и развернуть его на 180 гр. Будет нормально открываться (наружу).
  5. Galadia
    Galadia
    Galadia
    Клин
    Всем спасибо! :hello: Действительно-разобрали, перевернули, собрали-Работает!Что ж за чудо сборщики собирали этот котёл, что всё "на изнанку".Две тётки весь мозг сломали пока сделали;)теперюшки погреемся. А я в другие темки загляну. Работы и недоделок в нашем домишке много...:aga:
