1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Подскажите, залить плиту перекрытия вплотную к лицевому кирпичу?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем quat384, 28.10.12.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Знающие люди, подскажите, пожалуйста по такому вопросу.
    Собираюсь залить плиту перекрытия вплотную к лицевому кирпичу. часто видел, что при заливке, например, перемычек вплотную к лицу, на лицевом кирпиче выступают пятна и выссолы от влаги в бетоне.
    как лучше поступить:
    1. залить плиту вплотную лицу, чтобы обеспечить лучшую связку бетона с лицевой кладкой и забить на эти возможные пятна и выссолы в угоду бОльшей прочности конструкции?
    2. или проложить по периметру между битоном и лицевой кладкой п/э пленку, уменьшая возможность выссолов, так как в бетон все равно войдут Z-образные выпуски оцинковки из кладки и прочно свяжут лицо с бетоном?
    кто сталкивался с таким вопросом, помогите, пожалуйста.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    С такой конкретно ерундой не сталкивался.
    Из этих двух вариантов выбрал бы намба ту.
    Все равно кирпич к бетону толком не приклеится.
  3. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Вопрос из праздного любопытства: зачем вплотную к облицовке? Какова толщина стен?
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да, утеплителя-то нету, что ли?
  5. quat384
    quat384
    quat384
    Просто плита будет литься над 2-м этажом, сверху будет кровля.
    решил для лучшей прочности перекрыть утеплитель 2-мя рядами бута тычком и залить плиту до лицевого кирпича (типа прочнее чтобы сверху связать лицевую кладку с основной), да и стропила крыши будет удобней монтировать на ровную поверхность плиты, без 13 см. утеплителя и вент зазора
    хотя сейчас все-таки думаю, между лицевым кирпичом и бетонной плитой пролижить 3 см. ЭППС.
