Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Feduka
    Feduka
    Feduka
    Московская область
    Продолжение. Начало здесь.
    Я тоже народ :) Но фломастеры разные. Мне хочется долгоиграющую скороспелку (из двух предыдущих кирпичных практически самопальных большого толку не вышло, поглядим теперь на ангару). По идее, название производителя не принципиально. А хочется странного, и совсем по-другому. Чтоб сперва _недолго_ топить, в пределе минут пять с двух-четырех закладок :) до окончательной кондиции (осознавая, что пять минут нереально, согласен на 45) а потом уже загрузить под жвак и, выставив режим медленного горения только для поддержания достигнутой кондиции, париться хотя бы два-три часа не отвлекаясь больше на топку. Вот мне _так_ удобно. А кому-то удобно совсем наоборот - сперва запихать дров до упора, и чтоб оно само по себе горело там, готовило баню без присутсвия кочегара-оператора не важно сколько времени - лишь бы заранее известное его количество. А потом, когда уже приготовилось, приходить париться и подтапливать. То есть я хочу сходить в баню за один раз - и протопить и попариться, а остальной народ - за несколько разов - сперва затопить, потом подтопить\попариться и в перерыве еще "все дела" поделать и может быть за пЖиВ сходить проголосовать :) Быть может, организовать то и другое в одной печи нельзя в принципе. Значит каждому своя.
    Я пока буду проверять свою лень (она же интуиция) вот по какой части: старую кирпичную печь разобрал, но из парной не вынес. Вокруг ангары не выкладывал - лень же! Потихоньку запихаю самые чистые и целые кирпичи под полок (чистые получаются керхером довольно ненапряжно, я на жадеите проверял, не натирать же его в тазу щеткой в самом деле!). Это добавит (может быть) инерционности в парную, но на совсем других температурах. Меня бы устроило любое значение в диапазоне 75-95 градусов (влажность уж как-нибудь подберем), а с кирпичной печью самопальной конструкции такое не получалось никогда. Если топить до 75, то она, зараза, потом остывает. Если натопить больше 75, то потом хоть залей ведро воды прям в топку, а один фиг она дальше сама разгоняется минимум до 100, а то и все 120. Ну и остывает полтора дня. Впрочем, сломал не за это :) Она еще и дымить стала буквально "по-черному". Хочется верить, что МП мне подойдет больше.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Feduka, Ну хоть 45 минут у печи на дороге не валяются, но можно бы и по твоей схеме, но фокус в том, что вторая часть эффективно без большой топки не реализуется, а вот при наличии большой топки можно на одной и той же печи играть обе мелодии по желанию. А это или надо удорожать печь увеличивая топливник при классической схеме или двигаться в сторону изменения конструкции дна топки и зольника,
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Feduka, "Я пока буду проверять свою лень (она же интуиция) вот по какой части: старую кирпичную печь разобрал, но из парной не вынес. Вокруг ангары не выкладывал - лень же! Потихоньку запихаю самые чистые и целые кирпичи под полок (чистые получаются керхером довольно ненапряжно, я на жадеите проверял, не натирать же его в тазу щеткой в самом деле!). Это добавит (может быть) инерционности в парную, но на совсем других температурах. Меня бы устроило любое значение в диапазоне 75-95 градусов (влажность уж как-нибудь подберем), а с кирпичной печью самопальной конструкции такое не получалось никогда."
    А это это не верное решение - создавать ледяную глыбу в парилке без возможности ее нагрева - арихи...!
    Тем более, что будут саунные режимы! Думают во сколько превратятся желаемые 45 - в пять раз по 45!
    Баня ягодка опять!)
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Слегка поправлю - уточню технологию.
    1. Приходим и спокойно паримся 2 -3 часа.
    2. Можно потом и "подтопить" - тупо кинуть одно-два целиковое полено и ... снова париться час-два. На ночь при желании кидаем еще одно полено - к утру в парной 40, лужи высохли, камни - шипят! :hello:
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Я тоже слегка поправлю.
    Вы забыли про тот этап "технологии", когда вы по два ведра грибов в окрестных лесах собрать успеваете.
    Ладно осенью грибы есть. А зимой что - ходить и ягель из под снега выковыривать, как северный олень, пока баня три часа прогреваться будет? :)
    А по первому и второму пунктам вопросов нет - с любой нормальной печкой, КПД которой хотя бы 60-70% - все примерно так же.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Поправился - теперь цитата приведена более полно.
    Смысл простой - горит первая-вторая закладка сама по себе, приходим по готовности и паримся, потом еще подкидываем, снова часок - другой паримся, чаи гоняем...
  7. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Ладно первая, но как вторая закладка сама по себе заложится и загорится?
    По щучьему велению? :)
  8. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    День добрый. При первой протопке на улице, в районе трубы, пузырями поднялась краска, это нормально?
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    DarkBear, поднятие краски = отслоению, это косяк.
    Кonstruktor, нашёл рабочий объект А-2012, топил в сбб, но не парились - анализировал горение. Предварительное резюме: прожорлива, быстротечна. Паровые характеристики выдаёт через 70 минут Но вот по качеству пара - сравним позднее, есть задумка: сделать тестирование с нашей ПФ, 10-14 ч., и 16-20(+1). Переезд всего 30 минут, но технический перерыв сделать необходимо.
    Предварительные данные: А 2012 в соседском окружении рулила, ПФ (без каменной закладки) работала в системе "фен", тоже удивила соседский коллектив. Сделаю то, чего Вы избегаете. Председателем исследования назначил деда (имеет самовар, верх каменки закрывает/снимает железным листом, в зависимости от сиюминутных предпочтений. Знает толк в 80/50 (з/к), до 140/10 (о/к).
    Результат, по ожиданию, будет круче - чем выводы по ВГБП. ;)
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  11. Bavly
    Bavly
    Bavly
    Колхоз на деревне
    Купил печь недельку назад, вот фото первой протопки
    а по чему фото не вставляется?
    стекло закоптилось Все, пламя видно было только в щель(. Дрова были обычные специально грязных не искал.
    как вставить фото?
  12. Bavly
    Bavly
    Bavly
    Колхоз на деревне
  13. Feduka
    Feduka
    Feduka
    Московская область
    Труба?
    Я мало смыслю в этом деле... То есть, проектированием печей не занимался никогда. Изготовители размеры разных частей печи наверняка определяют исходя не толлько из удорожания. Видимо, КПД имеет значение и может еще чего. В случае с ангарой я вообще как акын - что вижу, то пою :) Изменение конструкции того и сего - допускаю. В твердотопливных водогрейных котлах есть даже "автоматика" - не очень сложный механический привод крышки зольника, который реагирует на температуру воды в котле. То есть, может придушить горение, когда вода достигла заданной температуры, а потом открыть доступ воздуха снова, когда вода остыла. Как это приладить к банной каменке - не знаю :) Мне почему-то мерещится какой-то хидромудрый шибер толи биметаллический, толи из металла с памятью, который мог бы при нагревании изменять форму - перекрывать слегка дымоход. :aga:
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Палеха, так ведь явно без трубы жгли.
    И похоже паспорт из зольника забыли достать:aga:
