Хочу в доме из бруса на винтовых сложить вот такую печь-камин, прошу совет
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем СергейOS, 28.10.12.
  1. СергейOS
    СергейOS
    СергейOS
    Петербурге
    Вопросы таковы
    1 Можно ли кирпичную трубу заменить на сандвич нержавейка.
    2 Можно ли немного отвести ее от вертикали чтобы на втором этоже не попасть на дверь.
    Вот чертеж плана каркаса первого этажа
    Докладываю вид печки
    И последние ряды с трубой
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    А фундамент под печь у вас будет отдельно от самого дома?
    Извините за вопрос, не в тему конечно, просто для себя интересуюсь.
  3. СергейOS
    СергейOS
    СергейOS
    Петербурге
    Прямоугольник по середине и есть планируемый фундамент под печ. Хочу делать без привязки к основному фундамента дома 87 сваями обвязкой или швелером или брусом хотелось бы совета.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 можно, даже лучше будет в плане быстроты нагрева, только сечение не уменьшите.
    2 думаю можно - от угла наклона и длинны самой трубы зависит.
    А может проще трубу на печке переместить.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    У меня был опыт кладки печи на винтовых сваях. Опыт- плачевный, несмотря на то, что я все равно догадался под обвязку залить бетонный фундамент. Но все равно что то где то шевельнулось и печь лопнула по диаганале.
  6. СергейOS
    СергейOS
    СергейOS
    Петербурге
    То есть нужно делать литой фундамент копать яму 1,5*1,3*0,9 м заливать бетоном.
    есть еще один вариант печи камин. На нем правый и левый дымоходы сходятса в центре и труба на фасадной части попробую выложить по рядовку. Хотелось бы сместить в левый угол. Не знаю как правильно сделать от цента проложить лежачий дымоход из кирпича. Ли от левого выхода к углу .
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Какой дом, какой грунт? В домах с теплым подполом и не стоящих на болоте, вполне хорошо стоят фундаменты заглубленные сантиметров на 30, по песчанной подушке. Если высота большая то можно залить плиту и выставить кирпичные столбики. Можно выложить колодец из кирпича, и сверху залить плиту. В общем вариантов много и они проще чем кажется. В Метрике бетономешалки по 5999, она и фундамент зальет и отмостки вокруг дома и раствор для кладки печи перемешает.
    Уменьшаете высоту печи, убрав лишние ряды в порядовке, а сверху заканчиваете колпаком, тогдатрубу вы сможете поставить в любо точке печи.
  8. СергейOS
    СергейOS
    СергейOS
    Петербурге
    От последнего варианта скорее откажусь там красный кирпич стоит на шамотном а вроде так нельзя
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вроде можно, главное чтобы они не перевязывались
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Скорей всего плохо закрутили.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Или плохо закрутили, или плохо приварили, или плохо грунт испытали... Или? Кто хочет попробовать поиграть с печуркой массой более 6 тонн? А стоимость её какая? Все в русскую рулетку играем. Раньше ставили печи на деревянные срубы, так у печей центр тяжести ниже был, опора больше и дерево плавно сгнивало. Сейчас мы строим печи- свечки. Давление всей массой на площадь чуть более квадратного метра.
  12. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Мда, напугали...
    винтовая опора 5 тонн должна держать...
    у меня суглинок, дом стоит второй год, без проблем, печь собираюсь ставить...
    швеллером периметр не проходил, сейчас опять задумался...
    а зачем вы их цементировали, не проще было швеллером проварить!
  13. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    подскажите, пожалуйста, есть ли смысл обвязывать швеллером винтовые опоры под фундамент печи?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно сразу плиту отлить по сваям.
  15. СергейOS
    СергейOS
    СергейOS
    Петербурге
    Возникли сомнения по поводу конструкции печки. Сомнительные участки на рисунках показаны кружком и стрелкой. Сомнения в том что, на шамотном кирпич без зазора лежит красный кирпич не приведет ли это к растрескиванию швов. Помогите разобраться. От этого зависит выбор печки.
