Нужен совет по стропильной системе в срубе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Stepan1983, 27.10.12.
  1. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Добрый вечер всем, этим летом поставил у себя на участке сруб 6х9,вопрос встал как изготовить стропильную систему...Если было бы коньковое бревно-то было бы проще..а так встает вопрос как стропила крепть к верхнему венцу-на скользячку не получится, так как нет опять же конькового бревна, нужно крепить как то жестко, что будет вызывать разрывную нагрузку на стены, опять же нужно учитывать усадку сруба...короче вот такая у меня делема-может кто советом мне поможет...:um:
    Прилагаю фотки моего строения.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А что мешает положить коня, пусть даже из обычного бруса, ну прогоны тоже можно. Другой вариант, если перекрываемый пролет в свете менее 6м, то обычные висячие стропила с ригельной затяжкой (однако высоту затяжки на контроль)
  3. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Я думал на счет бруса-но потом отмел, если бревна-то токо бревна...хорошо,если с ригелем то как выбрать высоту крепления ригеля-есть какие то нормы? Но хотелось бы без затяжки-так красивее смотрится.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    С коньком и слегами, стропила на скользячки, по моему самый надежный и качественный вариант. По моему сдесь вообще необходимый. За счет чего у вас фронтоны будут держаться? Сразу забегу вперед крепить к стропилам их нельзя, на нагелях они не удержаться.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Чем ниже, тем лучше, а так в основном лежит в пределах от половины до 2\3 высоты подъема. Без ригеля (при отсутствии конька), даже не помышляйте.
  6. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Значит буду решать проблему с коньком...
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лучше со слегами:victory:, т. к. они более нужны, чем просто одно коньковое бревно! :hello:
  8. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Опять же слеги из чего делать? Из бревна? Тогда опять задача-у меня общая длина крыши порядка 10м-а длина бревен всего 6,20м!Соединять-вопрос как и чем...и в каком месте-на фронтонах? :faq:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще-то у вас с одного фронтона до другого лежат бруски, причём даже они выступают за пределы фронтона! Так за чем и что соединять-то? Ну а закрепить слеги на фронтонах можно тупо нагелями. :hello:
  10. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Вы неправильно поняли-эти бруски лежат на коробке 6х6,а мне нужно общую крышу с прирубом-вот и получается 10м!Просто на прирубе еще не выставлены столбы для крепления стропильной системы...собственно это еще одна делема-я не представляю как это сделать...
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я понял;), что вам нужно! Я ведь и сказал, что можно соединить слеги на внутреннем фронтоне. Главное предусмотреть усадку на том фронтоне, что будет каркасным. Если я правильно понял вот этот будет каркасным или тоже будет рубленным? (нарисовал красным)
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Так лучше не объединять, рубленный фронтон будет менять высоту, а каркасный нет.
  13. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Мне бы хотелось бы вот так сделать...
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    С первого взгляда, я не за чтобы так не делал. Выше писал почему.
    Фронтон в первое время сильно сядет, а каркас нет. Да и потом в межсезонье фронтон может то подниматься, то опускаться.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Гиморно будет потом! Ну а сделать можно всё что угодно;).
