Эркер 2 этаж деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ромарио23, 27.10.12.
  1. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    [​IMG][​IMG]
    Доброго времени суток форумчане, строю дом из бруса 150*150. сегодня был на стройке и столкнулся с проблемой, на что ложить стенку эркера выделенную на первом фото, что бы полезная площадь комнаты была максимальна. Исходя из проекта получается что эта стена из бруса находится в подвешенном положении ни на что не опираясь, или опирается на стропила. Как выйти из подобного положения и на что опереть ее что бы получить максимальную площадь комнаты. заранее благодарен за советы комментарии и полезные ответы
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Что у Вас за "проектант":aga: делал проект? Для начала его бы спросили! Ну а так если стропилы будут примерно 100*200 то думаю выдержат, если на них опереть. :hello:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Leskos прав. Стропилка по краям эркера 100х200, или спаренная 50х200. Все что выше подъемных стен мансарды - щитовое, скажем так - относится к стропильной системе, а не к стенам (имею ввиду стены эркера). Вообще на данный момент это встречается сплошь и рядом.
  4. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    проблема в том что не могу до него дозвониться :(
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как я уже и сказал, потому что "проектант", а не проектировщик:)].
  6. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    т. е. если сделать стропила 100*200 по его краям и положить на него правую стену эркера то эти стропила должны выдержать нагрузку стены? правильно понял Вас! просто левая стена эркера стоит на несущей перегородке первого этажа, как быть с правой - возник вопрос...
    эта проектантка, мало того что содрала кругленькую сумму, еще и трубку не берет, прийдется либо неустойку за простой платить теперь либо искать выход из положения тут ...
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    В "Зодчем" есть этот проект "Яхрома" выполненный из клееного бруса. Может попробовать у них спросить - как они в этом месте брус кладут, или опять, возвращаются в этом месте к своей любимой каркасной технологии? Вроде на Ярославке где-то у них отделение было? Представьтесь клиентом, спросите про этот узел, может откроют военную тайну?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это надо было сделать в начале, но мы же как и все русские и пока нас "жаренный петух не клюнет ...":aga:. Но уж лучше сейчас, чем нагородят Вам, что всё равно придётся искать решение тут;). Вы главное смотрите, чтоб брус намертво не прибили к стропилам, иначе будет "гемор", т. к. одна сторона будет садиться, а вторая нет. Да и так не факт что будет после усадки всё нормально, т. к. даже если стропила будут скользящими, то запиленные то углы изменятся. Может Вам сделать часть стены для опоры, типа такого?
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Весело этот дом усаживаться будет :), в эркере три стены брусовые, две каркасные
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не совсем. От венца на который опираются основные стропила все делается щитовым, и та часть эркера что выше - это стропильная система, представьте если бы Вы делали небольшую треугольную кукушку в крыше, практически тоже самое, только размеры и форма отличаются.
    За девчонками нужен глаз, да глаз:)].
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    на фото каркасник
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мало вероятно, что они знаю что-то про "военную тактику и стратегию", поэтому вряд ли и тайна им известна:)]. Хотя даже если бы и сказали, то вряд ли они поняли, что это "тайна" и "что куда сувать и для чего":aga:.:hello:
  13. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    это карканая мансарда я уже узнавал
    строители и начали мне делать такую стену только длинной в 1,5 метра
    но это меня не очень устраивает, хотелось бы как то повесить эту стену на стропила
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А если использовать укладку бруса в этом месте по методу кирпичной кладки?(см рис). Снизу - короткий брус, на него - чуть длинее, выше - ещё длинее, и т. д. или это полный бред?
    Вроде и так всем понятно:victory: Нужно очень сильно себя не любить, чтобы клееный брус сайдингом потом обшить. Спасибо, что прочитали внимательно мой пост :hello:
    И если не секрет, а где Вы вторую стену каркасную нашли :faq: Всё намного веселей :victory:
    То есть, именно в брусовом доме - всё равно каркасная мансарда :faq:
  15. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    Мне кажется всеравно должно на что то опираться может я конечно ошибаюсь
