Чем утеплить дом из красного кирпича?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Олежка666, 27.10.12.
  1. Олежка666
    Олежка666
    Олежка666
    Кременчуг
    Ребята, такое вот дело.
    У меня дом из красного кирпича, хочу утеплить, думал утеплять снаружи пенопластом или пенополистеролом (по схеме - плиты пенопласта на клей, грибками прижать, сверху сетка, штукатурка, короед), но вот тесть сказал что между пенопластом и стеной будет образовываться конденсат и через пару лет кирпич разрушит...
    скачал что лучше минватой и сайдингом...
    перечитал 100500 статей по этому поводу, вот уже глаза скоро по выпадают, и так не увидел однозначного ответа на вопрос - чем же лучше всего утеплять...может кто подскажет по опыту?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Оба варианта имеют право на жизнь, выбирать Вам.
    Первый вариант требует более тчательного подхода к делу.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    важно вывести точку росы в пенополистрол и тогда губительного конденсата собираться между стеной и утеплителем не будет!
    распишите "пирог" стены и ее толщину, чтобы сделать теплотехнический расчет.
  4. Олежка666
    Олежка666
    Олежка666
    Кременчуг
    Ну строитель я пока что не великий, так, жизнь заставляет учиться и осваивать новое...
    как я понял под "пирог" стены, имелся в виду вопрос о том, из чего она состоит, так вот, она из кладки в 2 красных, цельных внутри, кирпича, скорее всего между кладками - воздушная, или какая то другая прослойка ибо стена в общем 40 см...
    как я понимаю чтоб точку росы вывести - нужно по толще пенопласт...верно?
    если можно, подскажите как рассчитать его...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обычно кладка в 1 кирпич вентзазаор + облицовка =около 40см.
    Можно в этот вентзазор закачать (задуть) утеплитель.
  6. Олежка666
    Олежка666
    Олежка666
    Кременчуг
    Хм, а как же его туда задуть то...как по мне то проще обшивать...
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    хм... странный какойто вентзазор?
    1 кирпич=25 см + 0,5 кирпича=12 = 37 см. + 1,5 см шёв = 38,5 см. оставшиеся 1,5 см. это скорее не вент зазор, швы в кладке потолще обычных.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Залезть на чердак и посмотреть кладку...
    Кладки разные бывают ... скорее всего 0,5 кирпича + засыпка (1-0,5 кирпича)+0,5 кирпича.
    = 12,5+12,5+12,5+штукатурка...
    У нас стены по 50-55 см... 0,5+1+0,5+штукатурка
    При утеплении кирпичной стены даже при 5 см. утеплителе точка росы будет в утеплителе...
    А какой утеплитель почти без разницы...
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Действительно, особой разницы в материале утепления нет. Разница будет только в способе крепления. Да еще немного зависит от выбора фасада.
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    А какой утеплитель почти без разницы...[/quote]
    да ну прям 5 см, надеюсь вы хотели сказать 15 см, при 5 см никаким утеплителем в мире в наших широтах не вывести точку росы в утепелитель
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    да ну прям 5 см, надеюсь вы хотели сказать 15 см, при 5 см никаким утеплителем в мире в наших широтах не вывести точку росы в утепелитель[/quote]
    Ну так калькулятор показал :hello:;)...
  12. Олежка666
    Олежка666
    Олежка666
    Кременчуг
    Ребят, с огромным уважением слушаю вас, но так и не понял, поясните, если это реально, как по считать то точку росы...я к тому что вы пишите и 50 и 150 мм утеплителя...кому ж верить то...и под толщиной утеплителя имеется в виду толщина самого пенополистирола или + штукатурка на нем?
    кстати у меня место жительства - Украина, Кременчуг...широта тоже имеет же значение наверное)
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В инете полно калькуляторов... А вот каким доверять :faq:... Тут я к сожалению пасс...
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Для вас желательно толщина 10 см ПСБС -ф 25, гарантировано точка росы в утеплителе. Штукатурка на мокром фасаде 5-8 мм. На форуме есть специалист "Надежный" зайди посмотрите его темы, как что делать.
  15. Олежка666
    Олежка666
    Олежка666
    Кременчуг
    Вот и я думал, что 100 мм будет точка росы точно в утиплителе...
