1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    В стойке Ларсена горизонтальные бруски или доски, скрепляющие два вертикальных бруска и регулирующие ширину стены.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это да, теперь удобно стало! :super:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так зачем они нужны из брусков 50х50 или 50х100?:faq: Я например собираюсь их делать из 25х100. На мой взгляд 100 мм. лучше, чем 50 мм., потому что можно по 2 гвоздя забить, а значит площадь захвата больше. Из каких соображений в несущей стене вы собираетесь делать такие мощные проставки?
  4. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Вы меня не правильно поняли на вертикальные стойки предполагаю использовать бруски 50 х 50 мм, что по объему соответствует доске 25 х 100 мм. Горизонтальная проставка на 50 или 100 мм регулирует ширину стены (50+50+50=150 или 50+50+100=200) и может быть выполнена из той же доски 25 х 100.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, я просто вас действительно неправильно понял. :) На вертикальные стойки я тоже собираюсь использовать бруски 50х50, а на проставки 25х100, так что это получается обычная типовая схема варианта, в котором стены будут несущими и конструкционными.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я собрался на вертикальные стойки 50 на 100 использовать. Опилкобетон хочу явно не конструкционный.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Если не конструкционный делать, то надо продумывать места будущих креплений чаго-нибудь на стенах, гвозди держаться уже не будут, ИМХО
  8. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Не зависимо от того какой у меня получится опилкобетон конструкционный, самонесущий или же золотая середина в доме на вертикальные стойки Ларсена буду использовать брус 100 х 50 мм, толщина стены 350 мм. В хоз. постройках буду использовать брусок 50 х 50 мм, толщина стены 200 мм.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я планирую на внутреннюю часть стойки 50х50, а на внешнюю 50х100 или 50х150 мм. Это связано с тем, что мауэрлат будет на высоте примерно 0,6 м. выше перекрытия, поэтому не хочу эти 0,6 м. лить монолитом на всю ширину стены. Решил просто внешние стойки вывести под нужный уровень и сделать по ним мауэрлат как в обычных каркасниках, а между ними залить стеночку толщиной в доску. :hello:
    Делать внутреннюю стойку 100 или 150 мм. мне нет никакого смысла, потому что балки перекрытия будут опираться не на стойки, а на доску лежащую в центре стены, как у leletau. Более того, там где получиться и где совпадет, хочу балки перекрытий закрепить к внешним несущим стойкам.
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Я тоже по времени не успел залить стену выше перекрытия (подходила осень надо было срочно крышу делать) и поэтому решил совместить балки перекрытия и стропильную систему, балки выставил за стену и концы стропил опер на концы балок, получил как раз над балками высоту порядка 0.5м до низа стропил. Есть конечно неприятный момент, балки вроде мостиков будут выступать и надо как то заделать пространство между ними без щелей, что бы не было продувания. Возможно по лету залью между ними опилкобетон на извести без цемента или поставить картон с заводом на балки...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хотел обсудить момент отделки дома с конструкционными несущими монолитными стенами. Сделать стены в каркасе, это лишь одна часть проблемы, эти стены потом еще надо и отделать и здесь есть два момента:
    1) Первый момент. Глядя на фотки видно, что как не старайся, идеальной ровности стены не получается. Причин много: длинные стены одноэтажек, на которых намного сложнее поймать плоскость, чем на коротких; неидеальные по плоскости доски съемной опалубки, из-за которых есть стыки; в конструкционных стенах каркас делают не очень мощный, соответственно его немного ведет при заливке и т. д.
    2) Второй момент. Сцепление дерева стоек и монолита стены близко к нулю, поэтому на черновой поверхности стены есть стыки, которые будут всегда сами по себе.
    Варианты внутренней отделки стен (в том числе и таких) оюычные: это либо штукатурка, либо ГКЛ на профили, либо вагонка, блокхаус, сайдинг. А на внешней стене штукатурку или затирку так и так делать, если не кирпичная облицовка. Я отделку ГКЛ не рассматриваю вагонку с блокхаусом пока не рассматриваю, поэтому думаю про штукатурку. Основные задачи при штукатурке таких стен две: 1) это подготовить ровную плоскость для покраски или для обоев 2) решить проблему штукатурки на стыке вертикальных брусков и монолитной стены, т. к. эти щели будут постоянно играющими из-за разных влажностных деформаций дерева и монолитного опилкощепобетона, что для стен не критично, но вот для штукатурки думаю значение имеет. Мы обсуждали варианты крепления стеклопластиковой сетки на зону в районе деревянных стоек, но мне пришел в голову другой вариант, который собственно и хочу с народом обсудить: а что если на вертикальные стойки набить щепоцементные полоски из щепоцементных плит толщиной 25 мм? У нас есть фибролитовые плиты Гринборд, есть щепоцементные плиты Велокс, есть щепоцементные плиты СЦП. Нарезать из них полоски шириной 5-6 см. как получится и набить гвоздями на вертикальные стойки. В этом случае монолитный щепобетон будет сцепляться в зоне брусков именно с щепоцементными плитами, а там сцепление таких однородных материалов будет очень хорошим. Цена вопроса относительно невелика: если стоек 50 шт. с каждой стороны по 3 м., то надо 300 м. полосок шириной допустим 6 см. Получается 18 м2 х 300 руб/м2 = 5400 руб. + несколько тысяч за работу и в итоге 8-10 тыс. рублей на весь каркас внешних стен. В принципе это приемлемая цена за решение этого вопроса, а именно разных влажностных деформаций дерева и монолитного опилкощепобетона. Что скажете по поводу схемы и ее стоимости? Или крепить пластиковую сетку на дерево и все, а уже потом шукатурить?
  12. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Блин я почитал уже раз пять и никак не понял как вы хотите сделать...:(
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На последней фотке виден брусок заподлицо с монолитной стеной. А в предлагаемом варианте вместо бруска будет щепоцементная полоска, набитая на брусок и именно она будет заподлицо с бруском. А сам брусок будет утоплен в толщу стены на 25 мм., т. е. толщину щепоцементной плиты. Так понятнее?
    Я просто думаю, что придется штукатурить стены и изнутри и снаружи, а в этом случае хочется минимизировать любые проблемы для штукатурки. А то пожалеешь несколько тысяч, зато потом на фасаде возможно будешь решать проблемы на десятки тысяч.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Ровную поверхность будем выводить облицовкой.
    2. Внутренняя - ГКЛ сажать не на профили а на шпаклевку. Внешняя - блокхаус или имитация бруса вообще не рассматриваем? Если будет вентфасад, то можно и не штукатурить ...
    3. Думаю что всё равно трещать будет. :( только сеточное армирование и многослойная штукатурка с гидроизоляционной подготовкой. Если штукатурка будет качественная, то можно говорить об условно постоянной влажности внутри стены и соответственно никаких подвижек каркаса не будет.
  15. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Теперь стало понятней, я поначалу понял, что эти полоски надо крепить во время штукатруных работ, а не во время заливки монолита.
    Вы уже строите дом?, который собирались строить для родителей. Будет отдельная тема про стройку? думаю ваш опыт будет интересен не только мне.
