1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Неделю назад залил сваи и образовалась проблемка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Amateur222, 27.10.12.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    После ямобура почти все лунки лунки наполнились водой на 150 см, бурил 210, все вычерпывал, в лунке оставалось не более литра...мешал и лил м200 прошла неделя 19 свай встают более менее нормально, а 5 свай как будто я 2-3 дня назад залил бетон серого влажного цвета легко ковыряется ножем... понять не могу почему такая разница?
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Например мог попасться мешек с бадяженным цементом.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Цемент брал одной партии в одном месте... цемент марки 400 д20, свежий из последнего привоза...
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так бадяжат сами поставщики, добавляют не активный дешевый порошок, ту же золу и добавки для повышения марки. А так как мешают порой узбеки, то кто же там разберет сколько в конкретном мешке цемента а сколько неактивного парашка. Но это лишь одна возможность, а так способов поучения подобного дерьма масса.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Производитель если накосячит, то всю партию...они же не в ручную в мешки цемент фасуют...
    возможно в эти лунки активно поступает вода, в воде бетон становится дольше... пока у меня мысли вот такие...
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Скорее всего неправильные пропорции при замесе - воды к примеру много ливанул и все.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Воды лили мало, для пластичности применял фери что позволяло уменьшить колличество воды на 10-15 процентов
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Неплохо было бы подземную часть лить в полиэтиленовый мешок :|:
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Полиэтиленовый мешек плох тем что может образоватся складка и раствор в этом месте не схватится... ну, а вообще лил в руберойдные гильзы, правда они были примерно только 140-150 в земле...
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если лили в разные дни, то может быть влияние холода ночью. А если в один день, то возможно в водяную жилу попали. У меня например на расстоянии метра полтора друг от друга сильно различалась скорость поступаемой воды в скважину. На глаз видно было.
  11. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    У меня одна из 70 свай - "плачущая". УГВ высокий по весне - 0,5 - 0,7 метра. Вода льётся струйкой из под рубероидной рубашки - красиво! :)
    Правда для подвижности бетона я добавлял БИО-НМ, а не фейри. Доволен и спокоен за гидрофобность свай. И цемент брал М500 Д0 - сваи сейчас даже не царапаются...
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    ПРоизводитель этим вообще скорее всего не балуется, балуются небольшие цеха по расфасовки.
  13. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Попадался цемент, вроде на ощуп мылится, но не хрена не сватывается, год пролежал, такой-же, добавлял уже вместо песка при отливе плитки.
    до этого пытался использовать для замазывания швов колодуа, так всё отвалилось.
    В одной партии у одного продавца бывает разный цемент.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    в первый день залил 8 дырок две из них плохо встают, второй день 11 дырок, одна из них плохо встает и в 3 день 5 дырок- 3 плохо встают, помню отчетливо что в последний день в какие то дырки вода поступала так что я еле успевал отчерпывать...
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Главное Липецкий цемент не берите.
