Что лучше кирпич или пескоблок для цоколя?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Maks777kg, 27.10.12.
  1. Maks777kg
    Maks777kg
    Maks777kg
    Каджи Сай
    Вот собрался отремонтировать дом 10м на 11м одноэтажный с мансардой, он у меня щитовой стоит уже лет 35. С одной стороны развалился фундамент, вот собираюсь обновить фундамент и заодно поднять дом на 1 метр. Вот получится цокольный этаж а с чего его делать немогу определиться из кирпича или пескоблока и какой толщины лучше делать стены цокольного этажа?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    По-моему, лучше пескоблоком: у него водопоглощение поменьше, но так особо критичной разницы нет - что дешевле, то и берите. Немного смущает, что цокольный этаж из мелкоштучных материалов делать хотите: как у вас с уровнем грунтовых вод, сейсмикой и типом грунта?
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Из кирпича не советую, его нельзя применять в цоколе, так как влагу впитывает. У нас запрещают, но мужики штукатурят кирпич загладывая маленькие отверстия между ФБСками. Лучше для фундамента железобетон.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    а СНиП, наверно, дураки и вредители писали, которые не знают о том, что кирпич влагу впитывает? :)
    Цитата из СНиП "Несущие и ограждающие конструкции". Раздел 7 "Каменные конструкции":
  5. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Требования настоящего раздела распространяются на производство и приемку работ по возведению каменных конструкций из керамического и силикатного кирпича, керамических, бетонных, силикатных и природных камней и блоков. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.
    Я же писал про кирпич, а может силикатный имел виду. Себестоимость цоколя из кирпича дороже, чем из бетона. В Советские времена много делали что не надо и брака хватало. Но бетона на больше хватит, чем кирпича и это факт проверено временем.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
