Проект Г-121* с дополнениями. Отчет за сезон 2012
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем АндрейЗМН, 27.10.12.
  1. АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    Змеинодырск
    Доброго всем времени суток.
    Вот почти зима, снежок уже выпал. Работы еще предстоит сделать немало в этом году, но обо всем по порядку.
    Итак весной этого года был приобретен участок 12 соток прямоугольной формы шириной 24 метра. Узковато конечно, но что есть ...
    Выбор проекта свелся к Г-121*. Но с дополнениями. А именно: было принято решение построить его с подвалом, в котором уместилась бы котельная, погребок и т. д.
    Скажу сразу, что проект я не покупал. Чертежей особых не делал, так наброски от руки впопыхах, чтобы чего-то не забыть и ВСЁ.
    Добавлять тему буду понемногу, фоток много, постараюсь выкладывать больше.
    На данный момент залита подошва фундамента, залиты стены, собираю опалубку для перекрытия.
    Но обо всем по порядку. Для начала: май месяц. Предстоит получить разрешение на строительство (иначе не хотели электрики свет проводить. Ругаться не хотел - типа незаконно и все такое, но время позволяло и разрешение все равно нужно было получать). На участке четыре здоровенных тополя с наклоном на проезжую часть и старый каменный фундамент от разобранного старого дома.
    Добавлю. Строюсь в Алтайском крае. 300 км. от Барнаула. В общем почти глухомань Хоть и имеем статус города, но есть деревни намного лучше развитые.
    Сразу возникла проблема свалить деревья. Разрешение на спиливание получено без проблем., и я на радостях взял ножовку, наточил цепь на штильке, 50 метров хорошей веревки, страховочные пояс 3 товарища на подстраховку и вперед с мыслью покрамсать тополя частями.
    Однако... На середине дерева (а это 10-12 метров от земли) что -то цыкотно стало. Отпилил 2 две ветки, перематерился и слез.
    Чтож. Нало искать спецов. Ближайшие за 100 верст. Звоню. Приезжают одни - с их техникой 20 тыр., другие - без техники (она им не нужна, обезяны плин) - 12 тыр. По рукам.
    2 дерева они уложили чурочками метра по два лихо, часа за два. Почесали макушку и говорят
    - давай трактор, натягивать будем, а то на дорогу упадут.-
    -Хм. Вы взялись, сумму обговорили - договаривайтесь сами.
    -А уже вечер, сегодня не успеваем, а там выходные
    На следующий день товарищ с севера приехал, посидели, подумали, утром завели его старенький ДТ-75, привязали трос, натянули, я даже сам подпиливал и ...
    Вечером обмывали успех начатого дела :)
    На последнем фото мой помощник. Много работы на нем сделал на стройке. И дрова возил и цемент, воду, инструмент ... Заменитель грузовичка с кузовом 3.5 метра.
    В общем дров наготовил на три зимы вперед и еще продал, и вернул деньги, что бригаде отдал (6 тыр за два дерева).
    А высота деревьев была около 25 метров.
  2. АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    Змеинодырск
    Чтож. Продолжим.
    Хотя продолжалось долго. Почти два месяца на стройка было затишье.
    К августу было получено разрешение на строительство. Получены тех. условия через Барнаул на подвод электричества. И закипела работа.
    Для начала немного отпланировал участок КУНом, заодно нагребли два КаМАЗА мусора.
    Отметил расположение подвала размером по внешнему краю 8.9х8.9 м. с отступом около 50 см. во все стороны. Скажу сразу, что мало это 0.5 м. Говорили же умные люди (здесь, на форуме), что около метра надо, но... Просто неудобно потом работать, а так ничего в принципе, справляюсь пока.
    По углам воткнул куски арматуры, сверху по пустой бутылке во избежание несчастных случаев, гидроуровнем выставил отметки. самая низкая от уровня земли 0.7м., высокая 1.2 м. Из той же арматуры изготовил вешку длиной 2.3 метра, по которой копали.
    Далее ждем две недели экскаватор и... Копаем котлован.
    Особо хочу рассказать про этот самый экскаватор Он то работал в районе, то ломался. Наконец обозначили день работ. Заранее договорился с двумя КаМАЗАМи. Утром звоню, мол давайте работать, а они - приезжай забирай экскаватор и вперед. Я задумался. Оказалось, что сам он передвигается в час по чайной ложке. Технология такая: заводится экскаватор, подъезжает сзади к КаМАЗу, цепляется жесткая сцепка, ковш в кузов и погнали. Миленькая такая картина :) Жаль фотоаппрата под рукой не было.
    В итоге около 5 часов работы с перекурами и обедом и 22 КаМАЗА грунта вывезли, около 3-х кузовков чистой земли оставил на участке для планировки. Вышло 16 тыр. за экскаватор и грузовики, что по моему не много.
    Далее осталось выровнять котлован и готовить под заливные работы, но об этом чуть позже.
    На последнем фото опять мой помощник, которым огромные камни от старого фундамента тросом вытаскивал.
  3. Sashazz1983
    Sashazz1983
    Sashazz1983
    Минск
    Где обещанные фото?
  4. АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    Змеинодырск
    Прошу прощения за отсутствие. :hello:
    Докладываю: в настоящее время залил перекрытие и начал утепляться. Поэтому времени совсем не было, приезжал уже поздно и до компа волочить ноги лень было :)
    Ну по порядку, после копания котлована:
    Завез материалы. 9,5 кубов пиломатериала, 3 тонны арматуры (2 - 16 мм., 1- 10 мм.), 16 тонн цемента. (все заняло около двух недель, привозил опять же за 100 верст, экономил деньги).
    Далее отбил уровень по дну котлована. Для этого приобрел очень хороший инструмент - лазерный уровень (нивелир). Один недостаток этого прибора - луч лазера не видно днем, поэтому уровень отбивал по сумеркам. По кругу нитка вышла ноль- в ноль.
    После этого ровняли котлован. Дело достаточно затяжное и трудоемкое. Экскаваторщик не очень опытный в этих делах оказался. Я хоть и вешкой пользовался во время копания практически через каждый метр, а все равно перепад высот по дну оказался около 40 см. Это по моему многовато.
    Ладно, за два дня втроем выровняли. Навозили КАМАЗа два глины.
    По периметру и по центру выкопали траншеи шириной 70 см., глубиной 20 для ленты под стены. Для скорости и простоты изготовил шаблон - рамку 30х70 см. и прикладывал к нитке, натянутой по намеченному уровню.
    Далее армируем траншеи арматурой 16 мм. в шесть рядов, по верху арматурой 10 мм. с шагом 30 см.
    Между делом установил фонарь с ИК, желоб под бетон 6м., смастерил вибратор для бетона.
    Дело в том, что хотел брать полноценный вибратор для бетона, но в магазине в наличии был только один, и мне он очень китайским показался (точнее совсем плохого качества), а отдавать 2,4 килорубля за него - жаба заела. Взял только гибкий вал за 1,5 тыров, токарь выточил переходник на обычную дрель и готово. Скажу сразу, что с поставленной задачей сей прибор справился нормально.
    На сегодня пожалуй все, в следующий раз будем заливать бетон :)
  5. АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    Змеинодырск
    Еще как армировал:
  6. АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    Змеинодырск
    И отдельно вибратор бетона из обычной дрели:
  7. АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    Змеинодырск
    Настал день Ч.
    Опять помогает мне мой верный железный конь. Гружу цемент по 32 мешка и отвожу на БРУ. Хотя это громко сказано. БРУ: КУН и два миксера :)
    Цена куба бетона - 3200 р. Из моего цемента - 1400 р.
    В качестве гидроизоляции использовал Пенетрон Адмикс. Как на основание, так и в стены. Добавлял по 15,5 кг. на миксер.
    В итоге на плиту ушло 15,5 кубов бетона (расчитал точно, впритык), 60 кг. пенетрона.
    День был жаркий, часа через два после заливки хорошенько смочил бетон водой и застелил пленкой.
    На третий день работы продолжились. Для начала соорудил коробки под дверные проемы (3 штуки: одна входная и две в средней стене.).
    Далее вязал арматуру и поднимал опалубку. Высоту стен принял за 2,3 метра, толщина 0,35 метра. Перекрытие - монолит 0,15 метра. Снаружи стены - утеплитель ЭППС.
    Решил обклеивать ЭППС после заливки стен, хотя сейчас сделал бы сразу - вставил внурь опалубки и залил его.
    Для загибания арматуры изготовил нехитрый станок. Делается на полчаса, справляется на ура. Десятую арматуру можно гнуть по три прутка за раз.
    Опалубку обтягивал изнутри пленкой.
    На фото крючок для вязания арматуры. В нашей "деревне" заводской не купить, а этот бесплатно и за три минуты. С поставленной задачей справился на отлично.
    Что-то комментариев по теме нет. Надеюсь, что все идет правильно. :)
  8. АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    Змеинодырск
    Лес растет :) :
  9. АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    Змеинодырск
    Отдельно загибочный станок:
  10. АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    Змеинодырск
    Всем доброго времени суток.
    Продолжаю.
    Стены заливал в три приема. Первый 1,1м, затем по 0,6м. Связано это с тем, что у нас нет бетононасосов, а вручную лопатить бетон по оплубке и еще на глубине 2,3 метра вибрировать как-то не улыбалось.
    В итоге ушло 33,5 кубов бетона и 130 кг. пенетрона.
    Стяжки в опалубке делал из арматуры 10 мм. С двух сторон приваривал сваркой кусочки этой же арматуры, в середину вставлял трубки ПЭ водопроводные. Для сверления "стояков" оплубки за один проход к обычному сверлу приварил арматуру 8 мм. Получилось почти сверло на гибком вале. Достаточно удобно и быстро сверлил опалубку насквозь.
    В стенах заложил трубы под будущую канализацию, воду, отопление, освещение.
  11. АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    Змеинодырск
    Доброго времени суток.
    Как говорил ранее: перекрытие решил делать монолитом.
    Стояки под опалубку делал из плахи с шагом 1 м., опалубка из теса.
    Арматура в два ряда с ячейкой 300 мм., нижняя 14 мм., верхняя 10 мм. Толщина 150 мм.
    Снизу натянута пленка.
    Ушло 12 кубов бетона.
  12. АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    Змеинодырск
    К читателям темы вопрос: Сейчас обклеиваю стены подвала снаружи ЭППС. Так вот ЭППС нужно еще чем-то закрывать? Или сразу грунтом отсыпать?
  13. Рыжий7
    Рыжий7
    Рыжий7
    Горно-Алтайск
    Ждем продолжения, на чем остановился земляк?
  14. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Засыпать и не париться, главное что б камней больших не было, что б не рвало пенопласт.
  15. АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    АндрейЗМН
    Змеинодырск
    Приятно, что темку читают, даже оценки ставят. Спасибо.
    На сегодняшний день остановился на том, что утеплил две стены пеноплэксом. Две не успел. Откапывал три раза от снега, но природа победила :).
    Сверху утеплил пирогом: пленка, шелуха овсяная, пленка. Сначала хотел опилки использовать, но объехал весь город и не нашел на шести лесопилках нормальных опилок. Заехал на элеватор, мужичок на ЗИЛу за спасибо целый кузов сухой овсяной шелухи привез (они её на свалку возят, а мне побдиже, чем до свалки :)). На фото видно.
    В подвале достаточно тепло. Особенно если учесть два источника тепла :).
    Буржуйка с конвекцией для подстраховки и тепловая пушка на дизтопливе. На поддержание около 15 градусов расходует около 2.5 литров топлива в сутки. Печку топлю, когда сам на стройке, сжигаю обрезки, накопленные за время строительства, хорошо что успел занести их в подвал. Сегодня был там, высота снега больше метра по всему участку.
    Начал демонтаж опалубки внутри. Снаружи две стены пришлось отложить до весны. Очень хотел успеть сделать обратную засыпку, иначе весной купаться придется.
    Еще интересен момент. Внутри подвала вдоль стен на полу скапливается вода. За сутки около 5 литров собираю. Не понятно что это: конденсат на стенах стекает по пленке или где-то в стыке пол-стена снаружи сочится или с потолка излишняя влага стекает? Хотя в стык по идее не должно, тем более что пенетрон использовал.
    И еще раз подниму вопрос по пеноплэксу. Понятно, что в земле просто отсыпаем и все. А что делать с наземной частью? Вроде как он боится у\ф излучение и рекомендуется укрывать пленкой?
    И еще читателям Алтайского края: Где и какой пенобетон лучше покупать (Барнаул, Рубцовск) по качеству и цене?
    Заранее спасибо за ответы.
