Удаление воды из системы на зиму
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем izhivi, 18.07.08.
  1. Pittter
    Pittter
    Pittter
    Гость
    ну как сказать, если нет автомата, а отверстие небольшое, то впринципе затрат и нет особых, а на зиму действительно помогает, у меня раньше обычный "малыш" стоял, вот там такая схема железно работала, но с автоматом не пойдет, единственный вариант - обратный клапан ставить на верх, до ГА, чтобы сливное отверстие получилось между обратником насоса и обратником на верху, тогда теоретически он не должен все время включатся, а вода будет стравливаться только в трубе, на 5 метров (ну это уже где отверстие проковырять ))
  2. tarasius
    tarasius
    tarasius
    Гость
    Подскажите еще, пожалуйста, а если труба (пластик) с двух сторон торчит над землей, а основная ее часть под землей, неглубоко (общ длина примерно 20-25 метров), перепад глуби около 50 см, есть ли способ извлечь оттуда воду на зиму?
    Может какой-то народный и простой? Менее затратный? Спасибо.
  3. Pittter
    Pittter
    Pittter
    Гость
    у вас скважина? обратный клапан есть? если нет, можете не беспокоиться, она сама уйдет из поверхностной системы.. у меня когда стоял насос без клапана, я как-то ванну воды налил, и шланг в ней оставил, всю ванну всосало назад )) ну правда этот вариант работает только если система герметичная
  4. tarasius
    tarasius
    tarasius
    Гость
    сейчас уже нет шланга в скважине... есть участок трубы вышеописанный только 2 конца торчат. и в трубе вода...
  5. Pittter
    Pittter
    Pittter
    Гость
    Эка вы ловко )) Боюсь, придется вам описаным выше методом "вынимания" воды пользоваться.. А именно шланг внутрь трубы, конец зажимаем и вытаскиваем, немало раз повторить придется, но.. наиболее бюджетный вариант, потому как иначе разве, что помпой выкачивать.
  6. tarasius
    tarasius
    tarasius
    Гость
    это какой же шланг надо, если труба пластиковая 20ка?
  7. Pittter
    Pittter
    Pittter
    Гость
    Упс... я думал у вас ПНД (32)... затрудняюсь даже что-то посоветовать, боюсь абзац вашей трубе, хотя может еще кто-то знает методы, но по моему осталась только помпа, с насадками или переходниками... или вернуть назад насос подключить и как я говорил выше, он вытянет воду назад в скважину
  8. Dima118
    Dima118
    Dima118
    А компрессором продуть - нет?
    У нас, кстати, при старой скважине и при старой системе (сейчас переделываем) была похожая ситуация, причем 2 такие плети было, но обе с уклоном, так что вода оставалась только в одном "углу". Причем одна труба - пропилен 20, а другая, обычная стальная полдюйма. И ничего, та что стальная сгнила снаружи от сырости в месте выхода из земли, но ее не распирало, пластик вообще без проблем.
    Никому, конечно не рекомендую, но если немного воды останется, думаю, что беды не будет.
    С уважением, Дима.
  9. tarasius
    tarasius
    tarasius
    Гость
    компрессор надо как минимум купить... автомобильный ведь не подойдет наверное...
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну почему же не пойдет :). Пример механизма продувки с использованием автомобильного компрессора и автомобильной же покрышки (ну или колеса в сборе):
    1. берем и накачиваем компрессором покрышку атмосфер до трёх;
    2. присобачиваем шланг одним концом к ниппелю, вторым - к продуваемой трубе;
    3. открываем ниппель, выпуская запасенный под давлением воздух в трубу;
    При таком подходе сгодится даже ножной или ручной автонасос. Про электрический вообще молчу (исключение - совсем слабенькие, которые 2 атмосферы едва набирают).
  11. izhivi
    izhivi
    izhivi
    На данный момент сделал у себя (см. самое первое сообщение) следующим образом:
    на глубине около 3м просверлил отверстие 2.5 мм, надел на трубу хомут (он такой с прорезями). На зиму поворачиваю хомут прорезью напротив отверстия - вода сама сливается, но забор воды от самой скважины, ГА отключен.
    Весной подниму насос с трубой из скважины на эти 3м и поверну хомут так, чтоб закрыть отверстие. И подключу ГА.
    Осенью проверено - работает. Поднять насос с трубой оказалось не так тяжело даже одному. :о)
  12. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    Всем привет. На зиму, значит, отклчюил я нсосную станцию, все шланги водоснабжения в доме продул автомобильным насосом , остался подающий шланг к насосоной станции. Естественно, в колодце на конце шланга донный клапан и воду слить не совсем получается ,) получается 2 варината:
    1. колодец, благо, пока глубиной метров 6-7 , была идея взять лестницу спуститься , достать шланг , приоткрыть клапан вручную.
    Но вот проблема, лестницы- то нету ) и попросить не у кого , на дачах никого нет уже.
    2. диаметр трубы где-то 3 см , гофрированный шланг такой ) . Может, имеет смысл взять автомобильную камеру, разорвать ее , нипель к насосу , а с другой стороны на трубу и хомутом и начать качать. Только вот непонятно, сольется ли вода, или скорее камера лопнет? И вообще имеет ли смысл такой способ?
    или мож еще какие идеи есть
  13. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    По условиям эксплуатации и обслуживания - обратный клапан устанавливется в помещении, с параллельным ему шаровым краном - для сливы воды в скважину ...
  14. фут
    фут
    фут
    Н.Тагил
    А как зимует ГА без воды, и нужно ли сбрасывать в нем давление на зиму?
  15. BanditR
    BanditR
    BanditR
    желательно, ибо есть вероятность что в мембране останется вода со всеми вытекающими
