Удаление воды из системы на зиму
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем izhivi, 18.07.08.
  1. izhivi
    izhivi
    izhivi
    Добрый день!
    Есть система Водомет 60/92 ДОМ, скважина 31 м, вода на 21, вывод из трубы - на поверхности. Система используется только летом (первый год сейчас).
    Зимой в доме никто жить не будет, но изредка планируется приехать на выходные.
    Как удалить полностью воду из труб?
    из гидроаккумулятора и труб на поверхности слить воду не проблема. Но в трубе в скважине и до поверхности вода будет стоять.
    1.Вариант вырыть яму 2 м и поставить кессон пока не рассматривается. Может, через год-два и решусь.
    2.Вариант поставить на глубине 2-3 м от поверхности электроклапан на трубу и сливать воду не подходит - диаметр скважинной трубы 117, самый маленький найденный электроклапан не влезет туда вместе с трубой (пластик 32 мм).
    3. Перед зимой открутить все трубы, а в торчащую из оголвка трубу вставить обычный садовый шланг метра на 3, зажать и с его помощью "вынуть" воду.
    Как я понял, пока остается только такой вариант. Минусы - данную процедуру придется зимой проделывать каждый раз, как покачал воду.
    4. Вынимать на зиму насос из скважины. Учитывая вес насоса, троса и трубы с водой в одиночку это будет не самое веселое занятие :о))
    Есть ли еще какие-то не принятые во внимание варианты?
    Спасибо!
    да, обратный клапан стоит на насосе. Его ж не убрать, чтоб вода стекала - будет гидроудар...
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    А почему же Вы, уважаемый, ДО монтажа водопровода не подумали как воду сливать будете?
  3. izhivi
    izhivi
    izhivi
    Я в процессе монтажа :о) И как раз думаю, как сливать буду. Вот склоняюсь к 3-му варианту.
    А пока что работает Ручеек :о)
  4. Ilyitch
    Ilyitch
    Ilyitch
    Раменское
    Аналогичная проблемка! Третий вариант, более простым и логичным кажется, по-крайней мере для меня, потому,что зимой на даче не бываю, и раз в год данную процедуру повторить не сложно будет(с учётом того,что перед каждой зимой доставал "Малыш" из 20-метровой скважины)!
    Кстати, а трубы у Вас какие?ПНД?
  5. izhivi
    izhivi
    izhivi
    Да, трубы ПНД, черные такие.
    Поэкспериментировал - вынуть насос с трубой, полной воды, можно вполне легков одиночку, не ахти какая тяжесть. Так что на зиму вынуть - вариант. А каждый раз, приезжая на выходные - не-а :о)
    Но оставлять насос в скважине чуток боязно - изредка заглядывают в деревню нехорошие люди, лазают... А у оголовка 4 гайки открутить и снять.
    З.Ы. Забавно - у меня щас жена уехала к друзьям в Раменское :о))
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Вариант такой. Давно известный дедовский способ.
    В ПНД трубе на глубине 2 метра от поверхности сверлим отверстие диаметром 2,5-3мм. Все. Вода через это отверстие будет стекать ниже глубины промерзания, а остальной столб будет держать обратный клапан.
    Насчет воровства. Ставите на оголовок минимум 2 секретных болта. Воры на морозе заморачиваться вряд ли будут.
  8. izhivi
    izhivi
    izhivi
    Насчет секретных болтов - да, думал над этим. Пожалуй, оптимальный вариант.
    А вот со сливом воды. Отверстие 2-3 мм - это мало или много? Если вода через него будет уходить быстро, то будет падать давление в ГА и насос будет постоянно включаться/выключаться, чтобы поддерживать давление. Что не есть хорошо.
    Если вода будет уходить медленно, то есть шанс, что при сильных морозах она не успеет слиться и прихватится.
    Вообщем, надо будет провести эксперимент :о) Спасибо за вариант!
  9. BanditR
    BanditR
    BanditR
    а если не секрет, киньте ссылкой на электромагнитный клапан плз. у меня проблем с диаметром нет(колодец пользаю) в том году разбирал систему - неудобно, искал клапана - ничего дельного не нашел... мне интересен либо слаботочный либо с серьезной защитой от воды, ибо крепить хочу почти у самой воды...
  10. izhivi
    izhivi
    izhivi
    Вот, пожалуйста
    vesta-trading.ru/catalog-8.1.htm
    Я к этим ребятам ездил в магазин, смотрел у них. Там же (в магазине) и макет скважины был (труба с насосом), так что вживую можно было померить, подходит или нет.
    Макет колодца там будет вряд ли, хоть он вам и не нужен :о)
  11. Pittter
    Pittter
    Pittter
    Гость
    Хочу поблагодарить всех за инфу, здесь представленную, ибо тоже ломал голову чего делать со скважиной на зиму, на мой взгляд, шланг - оптимальный вариант для удаления двух-трех метров воды из ПНД, но есть еще один вопрос, сам насос надо из воды вытаскивать или нет? Спрашивал у продавцов на разных рынках - кто грит вытаскивать обязательно, кто грит не надо... а насос pedrolo, центробежник нержавеющий... заранее спасибо за ваши мнения...
  12. BanditR
    BanditR
    BanditR
    если вода в колодце гарантированно не промерзает то вытаскивать нет необходимости.
  13. Pittter
    Pittter
    Pittter
    Гость
    то есть даже не приподнимать? у меня скважина, глубина 42 метра, вода на уровне 35 метров, по идее до такого уровня она может промерзнуть только при ядерной зиме )) не приведи господь )
  14. BanditR
    BanditR
    BanditR
    не надо из воды насос вытаскивать. ему так лучше будет )) 42 метра это серьезно.. метрах на 5-7 от поверхности можно сделать сливной клапан и успокоиться.
  15. Pittter
    Pittter
    Pittter
    Гость
    Спасибо за инфу, но с клапаном тут надо помозговать, у меня автомат, ГА, соответственно просто слив не пойдет, насос все время качать будет, а электромагнитный как уже было описано выше, не пролезает гад в стандартную скважинную трубу, отсюда пока один вариант - выкачивать воду из ПНД на эти самые 5-7 метров на зиму, что вобщем-то не так сложно
  16. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Я тоже если честно плохо понял идею с отверстием возле обратного клапана... этож пустая трата электричества... да и ресурс снижает...
