Пол в САУНУ - бетон или настил на лаги?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем SuperStroyA, 27.10.12.
  1. SuperStroyA
    SuperStroyA
    SuperStroyA
    Дмитров
    Вопрос - деревянная коробка поставлена, оцилиндр лиственница 24, нет полов. Пол земляной. В готовом варианте - хотелось теплый пол с плиткой керамогранит. Будем делать фундамент под печку. Полы как вывести лучше? Буду делать не сам, строители, но хочу отслеживать этапы работ, вдруг "накосячат", а мне потом вскрывай и переделывай. Лучше сразу сделать как надо.
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    ЭППС+ гидроизоляция с нахлестом на стены 15-20 см + стяжка с разуклонкой в канализацию + плитка.
  3. SuperStroyA
    SuperStroyA
    SuperStroyA
    Дмитров
    Все-таки бетон стяжка?
    как я только машину с рукавом подгоню - там нет подхода
    а если так (без машины заливать) - сколько смеси уйдет
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Бетон для стяжки не нужен. Сколько нужно смеси посчитайте сами, умножив площадь на толщину стяжки (10-15 см).
  5. SuperStroyA
    SuperStroyA
    SuperStroyA
    Дмитров
    Это 10-15 см - на подготовленную песчаную подушку?
    с металлической сеткой?
    а как вам вариант -
    На лаги (растояние между лагами не более 20-30см) кладется Пенополистероловая плита WEDI 50мм-толщина (1см материала по теплосбережению заменяет 11см кирпичной кладки), ну а, потом что душе угодно...
    Фигня?
    Или вариант, если я все правильно понимаю
    1. снимаем 10-30 см земли, убираем наружу
    2. песок 10-30 см.
    3. гидроизол пленка или пергамин (несколько слоев)
    4. керамзит (побольше бухнуть, утрамбовать)
    5. укрыть слой керамзита плотной полиэтиленовой пленкой, у стенок завернув ее края припуском 10-15 см
    при необходимости стыки пленки заклеить лентой
    6. металл сетка
    7. сама бетонная стяжка
    8. плитка
    Мой итог, правильный или нет. Может что не так понял или лучше что-то заменить?
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  7. SuperStroyA
    SuperStroyA
    SuperStroyA
    Дмитров
    Вопросы о плите:
    1. как ее "укладывать", если уже есть коробка с крышей
    2. сколько будет стоить она и оборудование (регулятор отопления, управляющее и регулирующее оборудование, автоматический привод, а также термостаты).
    3. сколько будет стоит ее обслуживание (ЭЛЕКТРИЧЕСТВО)
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    У меня были точно такие же мысли - после возведения коробки, внутри фундамента сделать бетонные полы по грунту. Бетон можно было бы подавать через оконные/дверные проёмы, в крайнем случае, самому намешать бетономешалкой, но рукав у бетононасоса вроде везде пролезал. Такие полы по грунту, на основе шведской плиты, очень часто используют в теме "Каменные дома", посмотрите сами в той теме, если попадётся что-нибудь, то обязательно сброшу ссылку.
  9. SuperStroyA
    SuperStroyA
    SuperStroyA
    Дмитров
    Проконсультировался на днях. сказали, что стяжку делать поздно. Не знаю, либо возиться не захотели, либо так и есть.
    Вообще, посмотрели на меня круглыми глазами, когда я сказал, что хочу уложить плитку в сауну, со словами: А почему полы не хотите деревянные, паритесь чего-то.
    Действительно, народ вообще не дергается, лепит как есть и что есть. А дальше, разбирается "по ходу".
    P/s/ На мой взгляд, в влажных помещениях делать только пол из плиток.
    Но как мне его выводить - вопрос так и остается открытым...
    Хотя есть мысли - использовать комбинированный вариант?
    1. сохранить достаточный вен зазор пол черновым полом - продуваемый, естественно.
    2. соорудить "черновой пол", обработать антисептиком, далее - гидроизоляц пленка
    3. положить сверху какие-нибудь (надо посмотреть производителя) влагостойкие, огнеупорные плиты
    4. промазать стыки-швы какой-нибудь мастикой
    5. дальше - класть плитку
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Какие то консультанты у вас хреновенькие. Стяжку сделать можно в любое время, работы на день, затраты минимальные. Хотя если у вас действительно сауна, то полы можно и деревянные, воду то лить не будете. Но с течением времени у нас, русских, любая сауна превращается в русскую парную с вениками и водой льющейся рекой на пол. И весь ваш "комбинированный" огород сгниёт, потому что кто-то не захотел сделать простую стяжку с разуклонкой в канализацию.
  11. SuperStroyA
    SuperStroyA
    SuperStroyA
    Дмитров
    При таких условиях, скорей всего так и произойдет. Наши строители будут все равно делать, как мы скажем. Как тогда сделать поэтапно? опишите пожалуйста, начиная с земли. Спасибо!
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Снимите верхний слой земли. Заложите канализацию. Потом ЭППС. Гидроизоляцию с нахлестом на стены 15 см. Стяжка с теплым полом, если надо. Плитка. Я все это уже писал выше. Ничего сложного в этой работе нет, но лучше бы пригласить спецов, которые раньше это делали. А то будут на вас тренироваться.
  13. Влад72
    Влад72
    Влад72
    Тюмень
    Всем привет! В бане я вначале развел канализационные трубы для сливов. в парилку душь туалет. затем засыпал керамзитом до лаг. изолировал изоспаном керамзит, набил 50ку, вернее прикрутил болтами к лагам и раза 4 обработал лаги, домки пропиткой. затем создав уклоны к сливам зали стяжку со щебнем мелкой фракции. после положили корейцы керамогранит на водостойкий клей. Фото0225.jpg Фото0227.jpg P7064453.JPG PA124703.JPG PA134706.JPG P5114797.JPG P5114796.JPG
  14. SuperStroyA
    SuperStroyA
    SuperStroyA
    Дмитров
    Весьма неплохо получилось по фото - добротно и практично. Спасибо за фото. А как пол выводили в доме (вне влажных помещений)? просто половую доску постелили в конечном итоге или что-то другое? если есть так же - поэтапные фото серией, был бы очень благодарен - хочу понять пирог и стоимость прикинуть
    Да, кстати, утеплитель на пол (на сауны) не стали класть?
  15. Влад72
    Влад72
    Влад72
    Тюмень
    Вне мойки и парной я настелил 50ку только не полностью а с зазором между досками сантиметров по 10-15 для экономии досок:aga:. поверх досок постелил фанеру влагостойкую 2см толщиной на саморезы и покрасил краской для пола. поэтапного настила в предбаннике к сожалению нет.
    Утеплитель не стелил никакой, так как в парной и душе планирую кинуть трапики деревянные.
    Вот нашел одно фото как полы настелил в остальной половине. и фото после застилки фанеры и покраски. Фото0229.jpg P8134527.JPG
