Вибрация стиральной машины
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем irina69, 29.10.11.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неправильно. Пол под СМ должен быть неподвижным. Подвижен - сам бак относительно корпуса. Чтобы меньше вибрировал, специально утяжеляют бак. Откройте хоть раз СМ и посмотрите, какие там противовесы (которые, кстати, больше в СМ с фронтальной загрузкой - есть где их разместить (побольше и помассивнее).
  2. konek76
    konek76
    konek76
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Почитал тему - интересно довольно таки. Сейчас выбираю между фронтальной и вертикалкой. Более склонен к вертикалке. По поводу пола сейчас у меня стояла машина занусси в ванной вибрировала так что плитка вся повалилась, много уже заново переложил, пол плиточный тоже весь расшатался - хожу а он скрипит (это на заметку обладателям деревянных полов домов). Отжимаем вручную - сейчас сломалась - вот выбираю новую. Впринципе на трубах неплохой вариант + можно поставить в бутерброд между ДСП резиновую прослойку даже наборную и выставить по уровню СМ. Что скажете?
    Чуть не забыл кто знает почему со стиральной машиной стоит в журналах и рекламмах второй какойто аппарат. Что это за зверь может в нем есть выход из этой ситуэйшн?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сушилка чего? Белья? В чем преимущества? Прописывал в поисковике сушилка белья не выдает нужное. Если можно то ссылочку дайте...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На "гнилом" Западе не принято развешивать белье для сушки-там сушат именно в таких барабанных сушилках. Эта мода и к нам доходит. Правда лет 15 назад продавали стиральные машины с функцией сушки белья...
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я как раз смотрю такую стиралку . Их продают но мало очень. Но в развешивании белья есть своя изюминка - например запах морозной свежести и вообще свежего воздуха. В общем пытаюсь разобраться в чем смысл этих сушилок, ведь зря ничего не производят тем более такой большой период времени. Может ктото уже разбирался? Так подскажите какие подводные камни или наоборот просто денег жалко на это?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Andreevev, вопрос не относится к теме виброизоляция. Переспросите в соответствующей теме, пожалуйста.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Могу только высказать свои предположения...Спрос рождает предложение. Вспомните, посудомоечные машины раньше тоже мало у кого были, а сейчас их огромный выбор, значит покупают. Такая же ситуация может быть и с сушилками. Определенное удобство в них есть, не надо вешать белье, отсутсвие влажности и запахов в доме, компактные размеры. Но мне кажется, что сушит она не до конца и вещи придется гладить (ИМХО).Если при обычной сушке можно что-то рассправить и потом носить, то здесь глажка будет необходима. Но по-моему в продаже пару моделей я видел...:faq:.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Непонятно только есть ли у них вибрация? Если да, то почему не указаны обороты? А если нет, то нет смысла тогда сушить белье на больших оборотах
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У моей племянницы в италии сушилка. Потому, что вывешивать белье на улице НЕПРИЛИЧНО! Но они все равно вывешивают, в закутке сада. Электричества жрет много, Полотенца и постельное белье гладить практически не надо, просто сложить. Подходит к машинам у которых не меньше 800 оборотов, а если меньше, то сушит долго. нужна вентиляция к такой машине. Чтобы сохло быстро, нужно класть белья немного, если полный бак настирал -то на 2 сушки., если положишь больше, то надолго. Включают ее редко. А Итальянцы пользуются. хотя сейчас, во время кризиса, тоже стали экономить. и в первую очередь на сушилках.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас нас модератор порвет с этими обсуждениями;).Давайте в профильную тему уйдем...
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
