1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Стена из газобетона с облицовкой кирпичом. С вентзазором или без?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Автолюбитель, 27.10.12.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У меня Н+Н плотности 400.
  2. dmitri27
    dmitri27
    dmitri27
    У меня тоже дом из газабетона 300 мм плотности 500 .. У себя делал стены с утеплением 150 мм минплита + 100 мм вент. зазор + кирпич. зазор между окном и стеной есть но при моем утепление он не критичен.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    [quote="Автолюбитель, post: 4796436, member: 57005"И все таки, с воздушным зазором или без.
    В моем случае газобетон 375мм+ лицевой кирпич.
    Вопрос еще и к тому, что это повлияет на установку окон. Если стена без вентзазора, то окна можно поставить в проем газобетона. Если с вентзазором, то...[/quote]
    я сделал с зазором. по периметру оконных проемов зазор заполнил полосами ЭППС 30 см, вклеенными на пену. окна ставил вплотную к четверти, образованной лицевым кирпичем. окно получилось в плоскости вентзазора, ставил на пластины.
  4. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    я сделал с зазором. по периметру оконных проемов зазор заполнил полосами ЭППС 30 см, вклеенными на пену. окна ставил вплотную к четверти, образованной лицевым кирпичем. окно получилось в плоскости вентзазора, ставил на пластины.[/quote]
    думается в таком случае надо откосы утеплить будет ... в любом случае вентзазор должен быть
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня окна тоже в плоскости вентзазора...но кирпич по периметру окон перекрывает вентзазор
  6. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    Очень интересный документ. У меня дом такой системы, только блок 300мм, а силикатный кирпич не пустотелый. Хочу утеплить дом снаружи, уже почти год читаю форум, сказали, что пенопластом нельзя утеплять. Думаю утеплить базальтовой плитой 100мм. Может кто нибудь, что посоветует или поправит, и будет ли эффект от такого утепления? Будет вент. фасад из проф. листа
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вчера посмотрел через тепловизор на дом утепленный пенопластом 100мм.
    Есть более ранние тепловизионные фото когда дом был только лишь в полтора кирпича без утепления. Это день и ночь. Как будут стоять стены - время покажет. Но, думаю, хуже чем было не будет. Тепловизионные фото разщмещу здесь чуть позже.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Автолюбитель
    Посмотрите это http://gsblock.ru/catalog/tekhnicheskie-resheniya/ скачайте альбом. Там указана толщина боков расчётная для всех регионов. Я этому документу верю так как приведены подробные расчёты.
    По зазору скажу так, если керамический кирпич то можн обез зазора а если силикатный т ос зазором однозначно. Сам никак не определь, купил керамический на облицовку кирпич и 300мгазоблок и думаю делат ьзазор или нет. Половина строителей говорят делат ьполовина говорият деньги (газ) на ветер с зазором.
    Всётаки если верить испытаниям то 60 лет для дома более чем достаточно.
    Вопрос к аудитории: что такое утеплённые откосы?
  9. afsuper
    afsuper
    afsuper
    А если с зазором - то ставите наружные откосы из металла с полимерным покрытием, которые закроют все щели. Снизу же отлив вы в любом случае делаете из металла. Аналогично - откосы, можно еще и с наличником сделать. Какие проблемы то?
    Типа вот так.
  10. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Окна же вроде как глубже точки росы ставят, нет? А у вас в самый дубак (в вентзазор выдвинуты)
  11. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Утепленные откосы это наверное...Утепленные откосы! :)] Может вам стоило задать вопрос что такое откосы? Если же вы это знаете что такое откосы, то утепленные откосы - это те же откосы, только утепленные:)]
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    afsuper насмешил :)
    Я хоте лспросит ьчто такое окна? шутка :) откосы я знаю а как эт оутеплённые? чем их утепляют? Откосы если штукатуренные то чем их утеплить?
    Кстати металические откосы смотрятся классно!
  13. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Утепляют - утеплителем. Экструзия лучше всего в плане толщины утеплителя-эффекта теплоизоляции. Штукатуренные откосы тоже утеплять утеплителем, главное что бы было пространство для утеплителя (размер оконного проема должен позволить смонтировать теплоизоляцию без перекрытия самой оконной рамы)
    Металлические откосы смотрятся просто ох*ительно!:)]:super:
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Может чтобы не страдать Х-ёй с экструзией и ватами в откосах, проще беззазора стену делать?
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    По правильному да, по изотерме +10, это примерно 1/3 толщины стены - окно - 2/3 толщины стены (для однослойной стены). Но получаем мелкий подоконник, визуально сильно заглубленное окно и проблему с отделкой наружних откосов.
    В моем случае ну будут окна "потеть" несколько дней за зиму, некритично, зато я не парюсь с наружними откосами, а у жены цветы на подоконниках помещаются...
    считайте влагонакопление за отопительный сезон и делайте выводы о необходимости зазора в вашем случае.
