1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Стена из газобетона с облицовкой кирпичом. С вентзазором или без?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Автолюбитель, 27.10.12.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Много читал по форуму, но точной конкретики так и не нашел.
    И все таки, с воздушным зазором или без.
    В моем случае газобетон 375мм+ лицевой кирпич.
    Вопрос еще и к тому, что это повлияет на установку окон. Если стена без вентзазора, то окна можно поставить в проем газобетона. Если с вентзазором, то...
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    С зазором, оконная щель кирпичем закроется и окно по факту будет стоять в газобетоне
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Можете обосновать? Может ссылка на пункт в СНиПе, может еще какая-нибудь информация.
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    На ютонге рекомендации видел, да у многих производителей почитайте
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да, спасибо большое.
    Я как раз это уже нашел на просторах интернета.
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Нет такой рекомендации в альбоме тех. решений Ютонг. Изучал вопрос установки окон в стену ГБ с кирпичём и вентзазором по альбомам тех. решений разных производителей и этот вопрос раскрыт далеко не у всех и далеко не подробно. Везде где хоть как-то детализирован этот узел схема была представлена только разрезом в подоконной зоне (т.е. информации о том как это должно выглядеть сверху просто нет). В подоконной зоне это выглядит так, что окно полностью находится в толще газобетонной стены, а дырку вентзазора просто накрывают отливом. Информации о том как производители рекомендуют заделывать дырки сбоку и сверху в альбомах я не находил. Спросил на форуме производителя Аэрок и их специалист ответил "Либо упирать оконный блок в кирпичную облицовку (уплотняя зазор ПСУЛом) и тогда однозначно утеплять внутренние откосы, либо ставить блок как в однослойной стене, а снаружи оформлять это штукатуркой по периметру проема.". Т. е. щель можно закрыть конечно и кирпичём, но такой рекомендации нигде нет, схем тоже нет. Абсолютно все перечисленные в моём посте варианты мне кажутся по своему корявыми и видимо как раз поэтому они не шибко афишируются в альбомах газобетонщиков
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Повелитель уже все скинул что нужно, вензазаора не делайте ваше право на 60 лет хватит
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А это тут при чём? Я ничего против зазора не имею. В информации повелителя про узлы оконные ничего нет. Мне просто не нравятся отсутствие нормальной информации об узле установки окон в альбомах тех. решений
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    По мне так лучше самый неплотный ЭППС, чем вент-зазор. В ЭППС воздух блокирован, в вент-зазоре циркулирует по кругу - охлажденный опускается вниз, вытесняя более теплый вверх, тем самым идет охлаждение.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Без дополнительного утепления, если ПМЖ, то будет холодно однозначно или расходы на отопление будут завышенные.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Информация противоречивая про хватит - не хватит.
    По цифрам вроде бы должно хватить...
  13. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    По Петербургу программа Теремок выдаёт нормировано R=3,079. При теплопроводности 0,12 получаем 3,283, а при теплопроводности 0,1 получаем 3,908
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Т. е. достаточно?
    Или все таки лучше сделать стену толще?
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Ну если верить программе и характеристикам теплопроводности заявляемым производителями, а также сложить качественно на тонкий шов без обильной пустошовки, то выходит что очень даже и достаточно. Мой дом из ГБ ещё в процессе постройки, поэтому я теоретик, да и я не строитель поэтому не опирайтесь на моё мнение и расчёты. Ещё ж учитвайте то, что газобетон может быть разной плотности и от этого быть теплее или холоднее при одинаковой толщине. Характеристики теплопроводности в 0,12 и 0,1 я взял с сайта вашего питерского производителя Аэрок для блоков плотности 500 и 400 соответственно.
