Предупреждение по котлам Stropuva и их аналогам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 27.10.12.
  1. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    vivicoco вам "кричит", что ничего не менял после нормальной работы котла в течение 2 сезонов (с пропиленом и действующей обвязкой), дымоход чистил, а вы ему про замену куска трубы и обвязку. Что-то мне подсказывает - не в этом дело. Уж по крайней мере не в пропилене.
    Либо котел очень требователен к качеству угля, либо еще что-то...
    PS А вообще есть ссылки с записями работы котлов типа Стропува на угле? Правильно горит, а не только от samson12801.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    "... Перед этим сезоном менял вытяжку на 200. чистил котел было много нагара. Сейчас стенки котла чистые, но проблема осталась. Помогите с проблемой люди добрые."
    Хоть слово про дымоход покажите мне пожалуйста.
    Требователен конечно! И к качеству и к размеру. Чем крупнее, тем лучше.
    Надо обратить внимание на герметизацию дверок и самого котла в месте примыкания к полу. Проверить прохождение газов над топкой в проёме между камерой нагрева воздуха и обечайкой.
    Хоть немного фотографий в этих местах помогли бы судить о состоянии.
  3. vivicoco1
    vivicoco1
    vivicoco1
    Спасибо вечером заделаю фотки
  4. Denischita
    Denischita
    Denischita
    Подскажите что не так в обвязке работает только одна ветка из двух верхняя идёт на тёплый пол стоит колектора валтек нижняя на 9 радиаторов по 10 секций сделано попуткой если перекрыть пол то работают батареи открываю пол батареи не работают котёл Стропува 40у
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так поставьте на радиаторы насос! Только полипропилен при закипании котла может вас ошпарить сильно.
  6. Denischita
    Denischita
    Denischita
    Насос стоит на радиаторы только почему то обратка через байпас остужает в итоге подача на батареи идёт 25-30 градусов
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Сколько у вас всего насосов? Нарисуйте схему тогда.
  8. Denischita
    Denischita
    Denischita
  9. Denischita
    Denischita
    Denischita
    Фото системы
  10. Denischita
    Denischita
    Denischita
    Может есть у кого готовая схема обвязки на два контура от котла
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    По Вашей схеме теплый пол и входит и выходит из котла и без насоса. давайте схему сугубо обвяззки котельной. Надо понять, как действует насос. Он у вас на рисунке один. И на радиаторы, и на котел, и на теплые полы. Это уже по любому перекос.
    Вот в интернете дернул.
    • 837befb3-5047-11e3-9405-0019cb336083_252115ca-ca41-11e5-9caa-0019cb336083.jpeg
  12. Denischita
    Denischita
    Denischita
    Который на рисунке это насос на радиаторы и ещё насос который на фото обвязке котла сейчас работает насос который на радиаторы система греет но обратка холодная и котёл не может поднять температуру более 60гр при этом в пол едет 60гр на радиаторы 45гр
  13. Denischita
    Denischita
    Denischita
    В колектор пола 60 гр а в сам пол 28
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот реально по вашему рисунку ничего не понятно.
    Грязевик чистили?
  15. Denischita
    Denischita
    Denischita
    Все Чисто сегодня прибавил проток через котёл все заработало но прогорел за 7 часов
