Предупреждение по котлам Stropuva и их аналогам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 27.10.12.
  1. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Leo270474, У человека домик маленький, ну куда ему таплоаккумулятор, места и так нет.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это лучше чем искать то не зная что. :hello:
    Нет 10кВт долгогреев фабричных и небудет (особенно не дорогих) :hello:
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Рекуператор из кухни, из котельной и из стекляшки буду перенаправлять на ГВС:hndshk::cool:
  4. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Сажа везде есть. Та ставить для 100 кв это лишняя трата денег. Сначало разогре ТА потом систему. Если постоянное местожительства. То можно и раз в день подойти и посмотреть температуру. Роль Та у вас бойлер частично взять на себя.
  5. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Симакову в личку напишите!
    Сразу предупрежу, сколько людей, столько мнений!
    Себя к гуру по свечкам не отношу, просто много их видел в работе и с клиентами поддерживаю связь.
    Поверьте, никто Вам не скажет, как и в каком режиме будет работать тот или иной агрегат.
    Ваш объект надо рассчитать по теплопотерям. Той информации, что Вы дали не достаточно для расчётов.
    В то же время, если предположить, что минимальная рабочая мощность котла будет 3 кВт, а предельная не более 16-ти, то смело можно ставить 20-ти кВт-ную свечку. При правильной обвязке вы будете страдать только от сажи в дымоходе, да и то, только в межсезонье.
  6. Aston007
    Aston007
    Aston007
    Здравствуйте! Сейчас на улице ноль, дом кирпичный, площадь 260м высота потолков в среднем не более 3х метров, 12 радиаторов по 12 секций, 2 по 10 секций. Котёл Stropuva S40U полная закладка угля и время горения чуть более суток, дровами берёзой сухой 18+ одна закладка. Разница в обратной подаче не более 20 гр. дымохода 8м. При температуре 60- 65 градусов по Цельсию...
    Дилеры, уверяют о горении одной закладки угля не менее 4х суток, на полную мощь один котёл топит 1000м - 4 дома по 250м на угле одной закладкой двое суток.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    обвязка - полипропилен не выдержит высоких температур.
    Неплохо было бы на дымоход поставить клапан, регулирующий разряжение. Возможно очень хорошая тяга выносит тепло из котла.
  8. Aston007
    Aston007
    Aston007
    На стыке котла и дымохода есть с двух сторон отверстия являются регуляторами тяги и сейчас они открыты так как высота дымохода 8.3 м, а полипропилен пока справляется.
  9. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Тож пропилен и пока справляется (второй сезон), котел больше 85 по подаче не нагревал (датчиками обвешал, онлайн мониторю, ибо на неделе только затопить подъезжаю раз в пару дней, чтоб ниже +12 не опускалось в комнатах)
  10. vivicoco1
    vivicoco1
    vivicoco1
    Добрый вечер. Люди добрые помогите советом. У меня котел механиэнерго S40u тот же стропува. Топлюсь четыре сезона. Первые 2 топился нормально и на рабочую температуру выходила быстро и закладки хватало на 4-5 дней. В том сезоне замечал, что на второй третий день температура падала до 40 и поднять было довольно трудно. Сейчас вообще п-ц. Закладываю уголь до верхней отметки первый день температура шпарит огого далее температура стремительно падает до 20 градусов и поднять ее можно только открытием нижней дверцы и как только ее откроешь через 10 минут температура 70, но закрыв дверь опять падает. Заметил следующие; Заслонка регулятора тяги сама не опускается и не поднимается, как ее ставишь в таком положении она и стоит. Перед этим сезоном менял вытяжку на 200. чистил котел было много нагара. Сейчас стенки котла чистые, но проблема осталась. Помогите с проблемой люди добрые.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @vivicoco1, а дымоход в каком состоянии? Обвязка из чего состоит?
  12. vivicoco1
    vivicoco1
    vivicoco1
    Дымоход новый на 200, а обвязка полипропилен, но до этого работал нормально температуру держал 80.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Чистили?
    Не безопасно! А трехходовый есть?
  14. vivicoco1
    vivicoco1
    vivicoco1
    Обвязки как таковой вообще нет ставили котел до меня. выход сразу идет на батареи, а на обратке насос стоит. система примитивная. Дымоход чистый, котел внутри чистил. Что такое трехходовый.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Необходимо заменить полипропилен около котла на металл и поставить трехходовый кран для организации подмеса горячего теплоносителя в остывшую обратку.
