Тяготы строительства каркаса своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Komet, 27.10.12.
  1. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Уважаемые форумчане, здравствуйте.
    Я честно читал форум больше года, делал заметки, закладывал закладки и т. д., но увы! Когда приступаешь к стоительству уже на этапе закупки материалов, возникает куча вопросов. Поэтому очень прошу вас помочь мне.
    Планирую строительство каркасника. Хабаровск. На плите 20 см, размером 10 на 12 м. В два этажа. Плита залита, скважина пробурена.
    Пирог снаружи внутрь: противоветровая пленка - ОСБ 9 мм - утеплитель - пароизоляция - ГВЛ
    Материал в виде досок 150х50 закуплен.
    Начали мучать сомнения по поводу толщины утеплителя. Хочется 200 мм. Что если сделать это путем нашивания бруска 50 х 50 к стоикам каркаса (с наружной стороны) и заложить туда 200 мм утеплителя?
    Или все таки правильней будет по другому?
    Это один вопрос.
    Второй вопрос заключается в следующем.
    Что если использовать обычную пленку в качестве пароизоляции. Будет проще монтировать ГВЛ ...?
    Спасибо.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Как говорил ув. Раракота.
    Дополнительные 50 мм пенопласта просто монтируются сверху ветрозащиты с наружи.
    Именно п/э пленка и используется в качестве пара/гидрозащиты из нутри помещения.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  4. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    А что тогда делать с фасадом, как его монтировать?
    П/э пленка и теплоизоляция вместе? Блестяшка?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Фасад из чего, какой?
    П/Э пленка 150-200 мкр. Возможно черная (из вторички). Блестяшки- бесполезный перерасход средств.
  6. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Фасад будет какой нибудь пластиковый вентилируемый.
    А пенопласт закладывать на рейки нашитые прямо на ОСБ?
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Можете пенопласт сразу по Осб а дальше сайдинг, можно и без вент зазора.
  8. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Вы не внимательно читаете собственную тему.
  9. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Снаружи не стоит, а вот внутри - вполне, только бруски не вертикально по стойкам, а поперек, заодно мостики холода в виде стоек перекроете.
    Обычную не стоит, во первых она не фига не сильно дешевле, во вторых пароизоляция, она надежнее, к тому же она изнутри "дышит", пар если и прорвется в вату, через "поры" выйдет... А с пленкой останется внутри.
    ГВЛ что по пленке, что по пароизоляции - однофигственно монтировать.
    Вот нашел фотку как брусок крепить, сам каркас мягко говоря странный, но брусок приколочен именно так. Вот только на вид шаг 500, под Изорок что-ли?
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Объясните пожалуйста, чем Изоспан В надежнее обычной пленки 200мкм?
    И что значит "дышит"?
  11. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Спасибо.
    Сейчас видится пирог так
    Фасад
    Ветрозащитная пленка
    ОСБ 9 мм
    Стоика каркаса с утеплителем 150 мм (скорее всего роквул)
    Поперек бруски 50 х 50 с утеплителем
    Парозащита
    ГВЛ
    Не будет ли ГВЛ вести?
    Меня вот то же волнует такой вопрос. Дело даже не столько в стоимости материала, а в правильности. Может быть блестяшка отталкивает тепло? И на пленке может образовываться конденсат как на пленке которая укрывает землю?
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А почему ГВЛ? С ГКЛ в разы легче работать, он дешевле, легче. Я бы применил ГВЛ только в ванной.
    Про блестяшку забудьте. Если так интересна эта тема, то поищите на форуме была по ней инфа.
    Конденсат образуется в точке россы. Которая будет значительно дальше пленки.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Перекрестное утепление (перекрывающее стойки) будет работать эффективнее, если его монтировать снаружи стены. За счет лучшего сопротивления теплопередаче, чем у древесины, точка росы сильнее сместится наружу здания. Именно поэтому дома утепляют пенопластом снаружи, а не изнутри здания.
    Пароизоляция, особенно качественная, имеет намного лучшие показатели механической прочности, по сравнению с полиэтиленовой пленкой. Меньше шансов порвать при монтаже и внутренней отделке - тут соглашусь.
    Пароизоляция дышит настолько мало, что этой величиной можно пренебречь, особенно при наличии ветрозащиты с противоположной стороны утеплителя, которая дышит на три порядка лучше.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Пароизоляция = обычная пленка.
    Все крупные стройкомпании (производство которых я видел), от русских до финский, того же ФИНДОМО, используют обычную ПЭ пленку.
  15. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Yaroslaf, я немного не могу понять куда монтировать и как слой теплоизоляции снаружи?
    На ОСБ нашиваются поперек брусок 50 мм туда закладывается роквул, поверх ветрозащитная пленка и долее сайдинг.
    Или поперек кнаружи нашить брусок 50 мм далее ОСБ, ветрозащитная пленка и сайдинг. Но тогда жесткость будет меньше.
    Как я и говорил, пенопластом особо не хочется дополнительно утеплять.
